Bem-vindo: 21 Mai 2024 06:09
Criar novo tópico Responder  [ 15 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: Ar Condicionado diminui temperatura quando desacelera
MensagemEnviado: 22 Nov 2017 15:27
Registrado em: 22 Nov 2017 15:20
Olá Pessoa, acabei de comprar meu HB20X 2017 e notei que quando vou ganhando velocidade o ar gela bem, porém ao tirar pé do acelerador para ir parando ele praticamente desliga o ar gelado e fica somente um ventilador!
É normal isso? em dias de calor judia essa diminuição de ar gelado!
Se tiver algum tópico sobre isso desculpe!
 Título: Re: Ar Condicionado diminui temperatura quando desacelera
MensagemEnviado: 22 Nov 2017 18:20
Olha, eu não percebo essas variações no meu. As vezes saio de algum lugar que o carro ficou um pouco no sol e então regulo o ar pra ficar bem frio. Então eu acabo tendo que desligar pq ele fica frio demais até.
MensagemEnviado: 22 Nov 2017 18:41
Pois é, vou dar uma olhada então na CSS!
MensagemEnviado: 22 Nov 2017 19:49
douglasgama escreveu:
Uma coisa:
O AC do seu é o de comandos mecanicos ou é o digital? Pergunto pq se for o digital, verifique se não está ligada a opção 'auto' e qual temperatura está marcada no visor. Como esse modo trabalha se ajustando pra manter a temperatura na cabine, pode ser q nisso ele deixe de resfriar em alguns momentos e te cause essa sensação.
MensagemEnviado: 22 Nov 2017 21:34
Uma coisa:
Digital, selecionandk temperatura no manual!
MensagemEnviado: 22 Nov 2017 21:40
entendi. Só por acaso, sabe dizer qual era a temperatura selecionada quando você notou esse comportamento?
MensagemEnviado: 22 Nov 2017 21:44
Tanto faz, colocando em máxima, 18, 20 etc.. acelera e gela, tira pé acelerador o vento continua o mesmo porém bem menos gelado
MensagemEnviado: 22 Nov 2017 21:51
Ah ok. Eu perguntei, pq estava me lembrando que o que ficou mais perto do comportamento q você descreveu, foi uma vez que ao inves de baixar pra uns 22º, eu subi a temperatura pra 24º e deixei no modo auto. Ai ele começou meio friozinho e depois senti esquentar.
MensagemEnviado: 22 Nov 2017 21:59
Olá Douglas e até onde se sabe, o sistema de ar cond. da linha HB20 não tem nenhum automatismo para ele ser desligado em alguma situação de funcionamento como nesse citado por vc !
O que já existe de diferente de mais tecnológico e moderno adotado por alguns fabricantes é instalar um sistema que percebe quando o condutor do veículo de repente está solicitando uma maior performance e para aliviar um pouco mais o motor nessas condições de utilização, o sistema do ar cond. é desligado momentaneamente e assim, alguns cavalos do motor que são normalmente consumidos pelo sistema do ar cond. ficam totalmente disponíveis para ajudar nessas eventuais solicitações de altas performances.
Mas não existem vantagens práticas reais em ser desligado o sistema de ar cond. em situações de desacelerações do motor, pq nesses casos, entra em ação instantaneamente, o sistema de cut off que seria o corte da alimentação normal do motor todas as vezes que se tira o pé do acelerador em quaisquer tipos de desacelerações.
Esse sistema de cut off tem a dupla função de economizar combustível e tb de melhorar um pouco mais o efeito do freio-motor dos veículos.
Editado pela última vez por ianisgreek em 24 Nov 2017 14:31, em um total de 2 vezes.
MensagemEnviado: 22 Nov 2017 23:07
O que já existe de diferente de mais tecnológico e moderno adotado por alguns fabricantes é instalar um sistema que percebe quando o condutor do veículo de repente está solicitando uma maior performance e para aliviar um pouco mais o motor nessas condições de utilização, o sistema do ar cond. é desligado momentaneamente a ssim, alguns cavalos do motor que são normalmente consumidos pelo ar cond. ficam totalmente disponíveis para ajudar nessas eventuais solicitações de altas performances.
Então é algum tipo de defeito, pq tive uma ecosport 1.6 que quando acelerava forte ela desligava o ar pra dar potência! Agora desacelerando primeira vez que vi
