Bem-vindo: 26 Abr 2024 12:22
 Título: Motor engasgando do nada
MensagemEnviado: 17 Dez 2017 15:37
Registrado em: 12 Set 2016 11:07
Galera, tenho um hb20 1.0 2015 e já fiz a revisão dos 30.000km, mas hoje, ao andar com o carro, do nada o motor começou a engasgar, a RPM baixava direto e o carro até morria. quando tentava sair de novo, mais uma vez a RPM baixava. As vezes dava pra ouvir uns barulhos como se fosse carro à gás dando aqueles pipocos. Alguém já passou por isso?
PS: sempre abasteço com gasolina premium e tbm sempre monitoro o tanque de partida a frio.
 Título: Re: Motor engasgando do nada
MensagemEnviado: 18 Dez 2017 11:02
talvim05 escreveu:
Seja bem vindo ao forum Talvim05 !
Basicamente quando ocorre qualquer tipo de falha no funcionamento do veículo assim como citado por vc ou é falha no sistema de ignição ou é no sistema de alimentação do motor.
Mas todos esses modernos sistemas de injeção como é o caso dos veículos da linha HB20, eles gravam esses tipos de falhas que estão ocorrendo na memória da ECU do veículo e se vc levar esse seu HB20 para uma CCS Hyundai reclamando desse problema, eles podem passam o scanner nesse veículo para descobrirem as possíveis causas para essas falhas ficando assim mais fácil corrigir esse problema.
MensagemEnviado: 21 Dez 2017 08:27
Retirei da CCS hoje. Pelo scan, diagnosticaram que no meu caso era falha do terceiro cilindro (inclusive o mecânico me mostrou que estava centelhando para fora). Eles realizaram a troca do cilindro pela garantia e o carro voltou ao normal.
Eles tinham mais dois carros lá com problemas semelhantes, mas que já tinham visto que era combustível adulterado.
Gostei muito do rápido e excelente atendimento da CCS HMB Itavema do Méier e recomendo pra quem precisar de serviço para o veículo.
MensagemEnviado: 21 Dez 2017 10:49
talvim05 escreveu:
Ótimo que diagnosticaram essa falha que leva a crer ser da bobina de ignição desse cilindro que nesse caso, falhava pq centelhava para fora da vela de ignição.
E com a substituição em garantia desse componente defeituoso do sistema de ignição, o funcionamento desse motor volta a sua normalidade.
Valeu colega, boa sorte !
MensagemEnviado: 21 Dez 2017 12:40
Sempre bom manter o carro em dia, justamente com a garantia!
Tal problema poderia ser bem caro $$$ sem a mesma!
Sucesso e abraço,
- Multimídia;
- Sensor de ré;
- Câmera de ré.
Tamo junto!
MensagemEnviado: 02 Jan 2018 16:13
Registrado em: 01 Jul 2014 13:38
O meu as vezes acontece algo parecido com isso, mais so pela manha em dias mais frios, e quando o carro esta frio, acredito que seja porque abasteço com álcool.
MensagemEnviado: 02 Jan 2018 17:24
FANDIADEMA escreveu:
Então colega, jamais aceite que um HB20 ou qualquer veículo flexfuel mostre quaisquer tipo de falhas mesmo se ele for abastecido com 100% de etanol.
Pq esses motores já são previamente calibrados pelos seus fabricantes para funcionarem perfeitos e redondinhos com quaisquer misturas entre etanol e gasolina e mesmo se eles forem abastecidos apenas com 100% de etanol.
E sendo assim, se for percebido qualquer tipo de funcionamento anormal com a ocorrência de alguma falha, deve-se levar esse HB20 para uma CCS Hyundai de sua confiança para que façam um diagnóstico com o scanner profissional e assim sejam identificadas e corrigidas toda e qualquer tipo de defeito que exista no veículo.
MensagemEnviado: 21 Fev 2018 09:16
Valeu cara!
MensagemEnviado: 21 Fev 2018 09:50
Bom dia.
Esta falha pode ser diagnosticada como FLASHOVER, a corrente passa por fora da vela e deixa ela inoperante ou com falhas, pois a centelha fica muito fraca, pode-se usar as palavras chave "flashover on spark plugs" no google para ver como funciona a falha, o correto é trocar a bobina, mas na maioria dos casos usa-se graxa de silicone entre a vela e a bobina para criar o isolamento correto, isto é um sinal que as bobinas do carro estão com seus terminais isolantes desgastados.
Ainda bem que o problema foi resolvido.
MensagemEnviado: 21 Fev 2018 12:28
Samueluser escreveu:
Bom dia.
Boa tarde Samuel, esse efeito de flash over em velas de ignição tb pode ser ocasionado por sujeiras externas no corpo da porcelana das velas de ignição e tb devido a folgas (gap) incorretas, principalmente quando elas são maiores do que as folgas originais indicadas pelos fabricantes o que vai sobrecarregar o trabalho das bobinas de ignição, levando-as a estragarem por trabalharem forçadas numa situação anormal para o real propósito da função delas.
Obs : Por essa razão é que o correto e o ideal, embora nem mais indicado pela maioria dos fabricantes atuais, seria fazer uma revisão preventiva nas velas de ignição pelo menos a cada 20000 kms rodados ou a cada 2 anos de uso do veículo, que é exatamente para se evitar esse nocivo efeito desse flash over.
E nesse caso acima citado pelo colega Samuel, essa troca dessas bobinas de ignição foi mais uma manutenção corretiva, motivada exatamente pq não houve a manutenção preventiva o que ocasionou o aparecimento desse flash over atuando por muito tempo no funcionamento desse motor até pifarem as bobinas de ignição por trabalharem forçadas e requerendo assim, a devida reposição delas para sanarem essas falhas!!!
