Bem-vindo: 03 Mai 2024 21:18
 Título: É possível colocar o Farol do Novo HB20 no HB20 2014?
MensagemEnviado: 17 Dez 2017 20:55
Registrado em: 17 Dez 2017 20:49
Alguém sabe dizer se é o mesmo encaixe?
Sabe se da para colocar o novo farol?
 Título: Re: É possível colocar o Farol do Novo HB20 no HB20 2014?
MensagemEnviado: 18 Dez 2017 00:32
Marcos,
Se vc está falando do farol padrão, acredito que não tem problema, mas não tenho certeza. Porém se vc está falando do farol com projetor, do modelo premium, já rolaram uns tópicos sobre o assunto e já houve quem conseguiu fazer funcionar, porém o conector não é o mesmo. Pelo que lembro, no farol comum são 6 polos e no farol com projetor são 8 polos. me lembro de alguem ter falado em fazer um adaptador/conversor dos 6 polos para os 8 do farol novo e ter funcionado. Porém não lembro de detalhes do tipo, qual pino vai ligado em qual e o que se faz com os 2 a mais do farol com projetor.
Tente a ferramenta de pesquisa, talvez consiga bons resultados.
MensagemEnviado: 19 Dez 2017 13:25
Registrado em: 27 Fev 2013 19:35
AC
HB20 1.6 2013 COMFORT PLUS PRETO - Audio Bluetooth
MensagemEnviado: 16 Jan 2018 19:19
Acredito que tecnicamente não seja possível.
O farol de projetor tem um sistema curioso que usa a luz baixa e alta na mesma lâmpada que só tem um filamento.
Ou seja a lâmpada é uma HB3 de intensidade alta.
Quando ela está na baixa fica como uma luz baixa normal, mas quando aciona a alta a membrana que está dentro do farol levanta liberando a luz alta.
Explicando assim parece confuso mas é como funciona.
Já tive um HB20 2014 e te digo, a luminosidade deste farol é excelente em nada lembrando o meu HB20 anterior.
MensagemEnviado: 16 Jan 2018 20:31
Claudinho/RS escreveu:
Claudinho, já tem aqui no forum, pelo menos 2 pessoas que conseguiram adaptar o farol com projetor em hb20 de 2015 ou anterior. O que muda é o chicote do farol que de 6 vias (o normal), no farol de projetor tem 8 vias). Já devo ter dito acima, mas alguem fez um chicote adaptador pra isso aparentemente funciona. Acho que a hyundai poderia oferecer essa versão de farol pra toda a linha, ainda q fosse como opcional nas series abaixo da premium.
MensagemEnviado: 05 Fev 2018 18:48
Alguém?
Eu estou com o farol aqui, mas não sei a ligação para cada fio.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 33 visitantes
