Bem-vindo: 19 Abr 2024 21:09
Criar novo tópico Responder  [ 37 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
 Título: Re: PROBLEMA COM NA ENTRADA USB OU PEN DRIVE?
MensagemEnviado: 26 Dez 2012 22:18
No pioneer do meu pai deu esse problema quando estava em FAT32, então formatamos para NTFS e funcionou normal... não sei se é o caso ou se já tentaram isso... abs!
MensagemEnviado: 27 Dez 2012 15:29
Registrado em: 25 Dez 2012 23:30
Já no meu HB20 só funcionou formatado em FAT32... NTFS dá erro na leitura.
MensagemEnviado: 27 Dez 2012 16:41
Registrado em: 12 Nov 2012 20:32
O manual informa como tem que ser formatado.
HB20 Confort Plus 1.6 - Vermelho
MensagemEnviado: 28 Dez 2012 11:38
Registrado em: 26 Dez 2012 21:56
No tópico do manual que diz: " Quando o byte/setor de formatação do dispositivo externo USB não for 512 byte ou 2048 byte, o dispositivo não será reconhecido."
Ele quer dizer que o pendriver deve ter no máximo 2 GB ? Não entendi essa parte direito.
MensagemEnviado: 28 Dez 2012 11:49
fernnandoborges escreveu:
Não, ele pode ter outras capacidades. Estou usando um pendrive de 8GB. O valor de 512 ou 2048 você marca quando for formatar. Eu formatei três pendrives conforme o manual, mas somente um funcionou. Quando for formatar recomendo não usar a formatação rápida.
MensagemEnviado: 28 Dez 2012 12:37
Paulovms escreveu:
Pow, acabei de formatar 2 pendrivers de 8GB em FAT 32, sem formatação rápida, e com o tamanho da unidade de alocação 2048 bytes, e mesmo assim não funcionou. Quando coloco na entrada usb do carro, ele reconhece o pendriver, mas as musicas ficam pulando, sem tocar.
Essa é a unica coisa que tá me incomodando no HB 20. Espero resolver logo.
MensagemEnviado: 28 Dez 2012 12:53
No meu caso não reconhecia os pendrives. As músicas que estão pulando são em MP3?
Tente colocar só uma música para testar, seu problema não deve mais ser formatação já que o rádio reconhece os pendrives.
Os arquivos de MP3 estão com a compressão mencionada no manual?
MensagemEnviado: 28 Dez 2012 19:26
roberto escreveu:
OLA PESSOAL, TAMBEM TENHO O MESMO PROBLEMA COM PENDRIVE´S
O MEU NO MAXIMO LE PENDRIVE DE 8 GIGAS, E DE CADA 10 QUE
CONECTO NA ENTRADA LE 1 OU 2 DE MEDIA, ISSO FALANDO PORQUE JA TESTEI
DE VARIAS MARCAS E TAMANHOS, NA AGENCIA ONDE COMPREI, ACHAM QUE TEM LIMITAÇÃO
DE CAPACIDADE, MAS NÃO SABEM DE QUANTO É, O CHEFE DA OFFICINA TAMBEM TESTOU E VIU QUE NAO LE EM OUTROS HB TAMBEM.
O COLEGA AI FALOU QUE ESTA USANDO UM DE 16 GIGAS, ATÉ HOJE NÃO CONSEGUI FAZER RODAR NENHUM DE 16 APENAS DE 8 GB PARA BAIXO E SO UM DE VARIOS QUE TESTEI.
MAIS ALGUEM ESTA COM ESSE PROBLEMA?
E ALTO FALANTE, ALGUEM SABE QUANTAS POLEGADAS TEM QUE
SER PARA SUBSTITUIR OS DIANTEIROS E TRASEIROS, JA QUE VEM FUNDIDO COM
O SUSPORTE OS ORIGINAIS, PORQUE NEM NA AGENCIA SABEM ME DIZER.
E SAIDA RCA, ALGUEM JA DESMONTOU PRA SABER SE TEM NA TRASEIRA DO SOM ORIGINAL?
GRANDE DECEPÇÃO COM O ESSE SOM ORIGINAL POR R$ 1.300,00 REAIS QUE CUSTA, CONVENHAMOS, É DE PÉSSIMA QUALIDADE, DARIA PRA POR UM MULTIMIDEA COM MUITO MENOS QUE ISSO.
ABRAÇOS.
Eu comprei um sandisk de 16 gb menor que uma moeda e funciona de boa.
O micro que você transferiu as musicas é 64 ou 32 bits o windows ?
Abraços.
Sergio,
:: Garagem do Preto LUS ::
MensagemEnviado: 28 Dez 2012 21:19
Registrado em: 26 Dez 2012 09:03
Estou com o mesmo problema, tenho um pen drive da HP (v165w) de 8Gb já formatei em Fat32 com setor de 2048 e 4096 e também como NTFS com os mesmos tamanhos de setor e nada de funcionar. O radio funciona normalmente com um pen drive de 4 Gb da Kingston que esta em Fat32 com setor 4096.
Não achei em nenhum lugar falando de tamanho máximo de pen drive.
Marcio.Nojiri
HB20 - Premium Cinza Titanium
Marcio.Nojiri
HB 20 Premium Cinza Titanium
MensagemEnviado: 29 Dez 2012 07:37
Registrado em: 29 Dez 2012 07:32
Tb tenho o mesmo problema com iPhone... Funciona alguns segundos dai ele perde a conexão e cai...
Alguém chegou a testar com um cabo original da apple?
