Bem-vindo: 27 Abr 2024 00:09
 Título: SOM DO HB20 ESTÁ CORTANDO.
MensagemEnviado: 16 Abr 2018 14:23
Registrado em: 16 Abr 2018 14:16
boa tarde, troquei os auto falantes originais do meu HB20 por 4 pioneers TS-1670 BR 50w RMS cada. Coloquei tambem um sub 12` Bomber, e instalei um modulo Steson Iron line 400.4
o som fica cortando sem explicação, tanto em baixo quanto em alto volume.
as vezes toda um tempo sem cortar, e as vezes fica cortando direto.
o carro já voltou na loja de acessórios 2 vezes, mas o problema persiste.
O radio permanece ligado, mas não sai som.
alguma dica para ajudar?
falaram que poderia ser algum fio do alto falante encostando na lata, mas essa hipotese já foi descartada. o som original do HB20 não tem saida RCA, então foi instalado um conversor, e o módulo foi instalado dentro do painel. Pode ser por falta de ventilação?
MARCELO MEDEIROS DEIRANE
HB20 1.6 CONFORT PLUS 2017/2018.
 Título: Re: SOM DO HB20 ESTÁ CORTANDO.
MensagemEnviado: 16 Abr 2018 15:45
Registrado em: 13 Abr 2018 16:19
Vou usar teu problema para tirar uma dúvida que tenho:
Essas instalações de auto-falantes, ou troca dos originais por mais potentes, geram a perda de garantia?
MensagemEnviado: 16 Abr 2018 18:35
Emperor escreveu:
Olha, dizem que tudo o que for instalado sem o uso de conexões (plugues), ou seja, se for soldado ou exigir corte e emendas no chicote, perde-se a garantia.
Eu vi num tópico antigo que a pessoa fez uma instalação paralela de som. (repassou os cabos para uso com os novos autofalantes, sem utilizar o chicote original, algo assim) e a concessionária falou que estava correto o procedimento e não anulou a garantia.
No caso, o que se fala de perda da garantia, é a perda da garantia da parte elétrica, que salvo engano é de 1 ano apenas.
