Bem-vindo: 21 Mai 2024 01:02
 Título: Hb20 1.6 perdendo aceleração
MensagemEnviado: 28 Abr 2018 15:32
Registrado em: 28 Abr 2018 15:26
Boa tarde amigos!comprei um hb20 1.6 Premium 12/13, e às vezes, quando estou de segunda marcha(já aconteceu de quarta tb), o carro perde força, meto o pé no acelerador e nada, o carro cai a aceleração, é só eu meter o pé na embreagem que ele volta ao normal. Alguém de vcs já teve esse problema?será que é prob de embreagem?ou seria bomba de combustível?
 Título: Re: Hb20 1.6 perdendo aceleração
MensagemEnviado: 28 Abr 2018 18:44
Thiagohb20ba escreveu:
Seja bem vindo ao forum colega e nós tb tivemos um HB20 1.6 12/13 comprado zero KM e rodamos nele por 5 anos sem nennhum problema, mas ele sempre foi submetido a todas as revisões normais a cada 10000 kms ou a cada ano quando rodávamos menos de 10000 kms por ano e foi assim até que o vendemos.
E esse seu caso sugere que vc primeiramente troque o filtro de combustível dele que nos HB20 é obrigatória essa troca sempre e a cada ano ou a cada 10000 kms, o que ocorrer primeiro.
Pode ser que o primeiro dono dele não o levou mais para fazer as revisões anuais ou a cada 10000 kms e assim, esse filtro foi esquecido lá sem ser trocado e se ele já estiver saturado com sujeiras devido ao elevado uso, isso vai com certeza restringir a livre passagem do combustível e o motor perde sim a sua força devido a falta de uma alimentação adequada.
Além disso, filtros de combustível saturados tb fazem a bomba de combustível funcionar sempre mais forçada e isso quando não ocorre de estragarem essa bomba pq ela tenta impulsionar em vão o combustível para o motor mas com esse filtro parcialmente obstruido, ele vai impedindo a livre passagem do fluxo de combustível até o motor.
MensagemEnviado: 28 Abr 2018 19:15
Amigo, consultei o manual, e o histórico das revisões, consta uma troca do filtro de combustível com 79300 km. Atualmente ele está com 89000km e vou fazer a revisão dos 90 mil. Será que o filtro sujou nesse curto espaço de tempo?bom ressaltar que moro no interior da Bahia e a gasolina é de péssima procedência, e também que o antigo dono só abastecia o carro com gasolina.Estive pensando tb que pode ser problema na pressão da bomba de combustível...ou mesmo limpeza de corpo de borboleta. As velas foram trocadas nessa revisao de 79300.
MensagemEnviado: 28 Abr 2018 20:20
Então colega, pode ser que ou não trocaram de fato esse filtro de combustível pq nunca se sabe, ou ele já se saturou com essa quilometragem.
Mas pode ser tb problemas com a bomba de combustível que enfraqueceu ou com o regulador de pressão dessa bomba com algum problema.
Que esse tipo de falha não é comum e nem normal nos HB20 1.6, disso vc pode ter a plena certeza !
E para vc ter a segurança do que está realmente ocorrendo, saiba que todas as CCS da rede Hyundai tem um scanner que poderá detectar com facilidade tudo o que possa estar ocorrendo de falhas anormais nesse seu HB20, pq na ECU do sistema de injeção dele, são armazenadas todas as falhas que ocorrem ou que já ocorreram durante todo o funcionamento anterior desse motor até o presente momento e elas não são apagadas com o tempo nem com o uso do veículo, a menos que todas essas falhas sejam corrigidas e a memória dessa ECU seja limpa novamente.
Por isso, acredito que nesse seu caso, vale a pena leva-lo a um CCS Hyundai apenas para ser detectada com precisão essa falha !
E depois disso, vc mesmo resolve onde fazer esse serviço para corrigir essa falha no seu veículo.
MensagemEnviado: 28 Abr 2018 20:47
A cidade mais próxima daqui cm CSS é a 70km. Vou levar em um mecânico aqui para ver o estado do filtro de combustível e medir a pressão da bomba, se não resolver, levo na CSS.obg amigo.
MensagemEnviado: 28 Abr 2018 22:01
O caminho nesse seu caso é esse mesmo e com um pouco de sorte poderá estar aí a zebra que está ocasionando essa falha.
Boa sorte e disponha sempre colega, valeu !
MensagemEnviado: 02 Mai 2018 17:21
Boa tarde pessoal, levei o carro no mecânico, passou o scanner e n deu nada. Aí trocou as velas, limpou corpo de borboleta, ve ficou bobina, lipou os bicos de injeção, trocou filtro de combustível e óleo, verificou a pressão da bomba de combustível, tudo normal. Saí da oficina e o problema continua. Falei com meu antigo mecânico, que é de outra cidade, e me orientou a pedir pra olharem o sensor de rotação, o que vcs acham?
MensagemEnviado: 02 Mai 2018 19:21
Boa noite colega, agora vc já fez uma revisão bem abrangente no motor desse seu HB20 mas o defeito permanece.
E na minha opinião, caso fosse alguma falha vinda do sensor de rotação , era para aparecer um código de falha relacionada a esse sensor que estaria armazenado na memória da ECU desse HB20 ao passar esse scanner nele, mas quem sabe essa falha seja intermitente e por isso, ainda não foi captada pela ECU ?
E nesse caso pode ser sim que esse sensor esteja de fato com alguma avaria, como já sugeriu esse seu amigo mecânico !
Obs : Juntamente a esse sensor de rotação existem ainda os sensores map/maf , o sensor de temperatura do motor e o sensor de oxigênio (sonda lambda) que tb são todos de suma importancia para o correto funcionamento de qualquer motor a injeção, assim como ocorre com esse outro sensor citado por esse mecânico e portanto todos eles devem ser analisados nesse caso !
Lembrar que estamos considerando aqui que esse scanner utilizado por esse mecânico tenha a capacidade de rastrear especificamente o sistema de dados OBD2 da linha HB20 , senão pode ser que escapou de ser captada por esse scanner, alguma informação de falha já memorizada nessa ECU .
MensagemEnviado: 02 Mai 2018 21:08
É, a decisão mais acertada será autorizada mesmo, levar amanhã pela manhã de novo no mecânico e depois agendar p levar o carro na autorizada e preparar o bolso kkk
MensagemEnviado: 27 Dez 2018 21:43
Registrado em: 03 Fev 2015 22:38
Qual foi a solução?
