Bem-vindo: 25 Abr 2024 08:22
 Título: PORTA USB NO CONSOLE HB20 1.6 2014
MensagemEnviado: 15 Mai 2018 17:15
Registrado em: 07 Mai 2018 14:33
Pessoal, boa tarde!
Sou novato aqui e admito que não me familiarizei ainda com a busca aos tópicos para saber se alguém ja falou do assunto que tenho dúvida.
Então peço ajuda por aqui.
Comprei um HB20 1.6 ano 2014 e ele está com o som original e não tem aquela porta USB no console ao lado do acendedor de cigarro.
A Pergunta é simples: O que preciso ( além de comprar a porta USB, é claro), para instalar ela lá no local :?: :?: :?: :?: :?:
Desde já agradeço!
RCampos
Palio 1.0 ELX 2001
Siena 1.0 16v ELX 2003
Corsa Classic 1.0 VHCE 2009
HB 1.6 Comfort Plus 2014
 Título: Re: PORTA USB NO CONSOLE HB20 1.6 2014
MensagemEnviado: 15 Mai 2018 19:44
Normalmente, as versões que não tem usb no console, tem ele no painel do proprio rádio. Sendo assim, não sei dizer se vc vai ter acesso ao chicote que faria a conexão ao console, na traseira do rádio.
De toda forma, acho que esse link pode te ajudar no inicio da busca. É um pouco confuso, mas dá pra extrair informações: viewtopic.php?f=21&t=9362&hilit=usb%20console
Acredito que vc precisaria no minimo do seguinte:
Base do console com abertura para a caixinha USB/aux
caixa ubs/aux
chicote usb para o radio
*talvez seja necessario trocar o sistema e colocar o sistema com tampa corrediça, caso o carro não tenha.
MensagemEnviado: 16 Mai 2018 16:28
caixa ubs/aux
Meu amigo, desde já muito obrigado!
É... realmente tá bem complicada a explicação... e confesso que pela minha falta de conhecimento em som e eletrônica... até piorou...
Mas basicamente, eu ja decidi que não vou instalar a porta USB no console agora porque pelo que entendi o som original tem a USB na FRENTE então muito provavelmente não tem conexão para o chicote que desce para o USB do console.
Assim, terei que trocar por uma Central Multimídia e aí sim considerar colocar a porta USB no console, comprando os itens que você falou.
Contudo, a questão da central é minha nova dúvida... Se eu pegar uma central original, sei que terei como comprar o chicote e a porta USB e ligar nela.... Mas e se eu comprar uma outra central não original ou até um 2din com moldura para o HB..... como fazer a ligação para a porta USB no console??? Compliquei tudo!! rsrsrsrsr
Pelo menos minha primeira dúvida já foi... não vale a pena colocar nada relacionado ao som se o som for esse original...
RCampos
Palio 1.0 ELX 2001
MensagemEnviado: 16 Mai 2018 18:01
Olha Rodrigo, eu não sou especialista em eletronica, mas é possivel que a sua ideia pra multimidia seja até mais facil de 'montar'.
Do pouco q ja mexi com audio automotivo, ao que parece, o conector basico (energia e auto falantes) é feito sob norma e por isso, deve ser padronizado no mundo todo. Geralmente as fabricantes oferecem um tipo de chicote adaptador para vc conectar à fiação do carro e na ponta do radio, seria o conector padrão.
O que faltaria no seu caso, possivelmente é a conexão usb e pelo q sei, alguns fabricantes tem a usb em portas separadas e fornecem um cabo para vc deixar essa conexão no porta luvas (particularmente eu não gosto), mas talvez seja possivel você encontrar alguem que faça esse chicote, usando o conector usb da central e na outra ponta, um conector que funcione de acordo com a caixinha do console. Veja que no topico listado, parecem ter 3 versões da caixa usb do console, dependendo do modelo de radio que o carro utilizava originalmente. Talvez isso nem interfira nessa sua ideia, mas seria uma referencia para que seja montado o cabo utilizando os pinos corretos.
Ou ainda: Talvez você comprar um porta treco exatamente igual ao seu (sem furo) e instalar nele direto um conector usb padrão e fazer o chicote de acordo com a central que instalar. Acredito que alguém com conhecimento em eletronica saberia resolver esse tipo de 'conflito'.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 44 visitantes
