Bem-vindo: 18 Mai 2024 12:13
 Título: Freio hb20x
MensagemEnviado: 30 Ago 2018 19:14
Registrado em: 20 Ago 2018 07:47
Acho que freei muito forte com o HB20x. Estava há 50 por hora. Não bati. É normal sentir ele demorando mais pra freira agora?! O carro é zero zero zero.
Obrigado!
 Título: Re: Freio hb20x
MensagemEnviado: 30 Ago 2018 19:45
Olha, o maximo que acontece quando se freia forte e dependendo da situação é o ruido do abs atuando. Mas em seguida, o funcionamento dos freios deve ser normal como antes. Se acha q tem algum problema ou se realmente está diferente, leve na css pra verificar.
MensagemEnviado: 30 Ago 2018 19:48
andreshb20x escreveu:
Obrigado!
O que normalmente ocorre com todos os veículos novos, zero KM , é que os componentes do sistema de freio são novos e por isso, não saem de fábrica já devidamente assentados e acasaladas umas peças nas outras e por isso , se faz necessário aplicar os freios mais moderadamente durante as primeiras frenagens até ele completar os primeiros 500 kms rodados pq agindo assim, isso facilita as pastilhas e lonas de freios a se assentarem melhor nos discos e nos tambores de freio e assim, a eficiência do sistema de freios vai melhorando cada vez mais até atingir o seu máximo rendimento.
E o que pode ter ocorrido nesse seu caso, foi vc ter usado bruscamente o sistema de freios desse seu veículo novo quando ele não estava ainda completamente assentado, mas basta ir sempre usando os freios mais progressivamente até ele completar os primeiros 500 kms iniciais que o sistema de freio dele já retorna à sua total aderência !
É isso aí colega, boa sorte !
