Bem-vindo: 10 Mai 2024 07:48
 Título: Computador de bordo x quilometros efetivamente rodados
MensagemEnviado: 16 Nov 2018 19:09
Registrado em: 16 Nov 2018 18:55
Boa noite pessoal, obrigada por me aceitarem. Tenho um Hb20 1.0 Confort,ano 2016 modelo 2017 e venho reparando há mais ou menos um Mês que não está batendo o quanto eu ando. quilometros rodados ,com o computador de bordo, onde marca quantos quilometros eu posso rodar. Sempre rodo menos que o gasto do combustível. Por exemplo, hoje andei 9,1 Km e o computador mostrou um gasto de 14km de alcool (foi no meu bairro sem semáforo) Tem hora que não para de baixar os numeros, mesmo na pista, tem hora que para de gastar e fica um tempinho sem baixar. Uma média de 8,7 km na cidade e 11,8 km na pista. Precisava muito entender esse gasto, que na minha opinião, ele está bebendo demais.
Obrigada
Rosana
 Título: Re: Computador de bordo x quilometros efetivamente rodados
MensagemEnviado: 17 Nov 2018 00:10
rosana maria escreveu:
Obrigada
Rosana
Boa noite Rosana e seja bem vinda ao forum !
Como esse seu HB20 ainda é novo e está dentro do período de garantia de fábrica, o mais recomendado e seguro nesses casos é vc levar esse seu veículo numa CCS Hyundai de sua confiança e mostrar essa sua dúvida ao chefe de oficina para que ele possa fazer uma verificação pessoal e assim, resolver isso para vc.
Boa sorte !
MensagemEnviado: 17 Nov 2018 09:30
Registrado em: 18 Out 2018 21:20
Vc não está confundindo o consumo por km com a quilometragem rodada?
Se vc rodar 10km por exemplo, o CB vai mostrar a média de consumo.
Essa média pode ser superior ou inferior aos 10km que vc rodou.
MensagemEnviado: 17 Nov 2018 19:54
gente, tirei foto do Cb mas o arquivo está grande. tinha 77 km de autonomia e 11.996 km rodados. agora rodei 12.002 e 72 km de autonomia. òtimo, levando em consideracao que estava com o ar condicionado ligado. Mas dois dia atras, rodei 12 km e gastei 24 km de autonomia!! Na pista!!! Então , não sei , um dia ele tá ótimo, no outro dá vontade de vender o carro!!!
MensagemEnviado: 18 Nov 2018 09:13
Eu acho que a melhor maneira de você monitorar o consumo é mudando o CB pra pagina que informa a media de km/l nos trechos que você roda e se for o caso de tentar melhorar as médias ou tentar perceber em que situações o carro consome mais, é utilizar a pagina que mostra o consumo instantaneo. Particularmente, eu só utilizo a função de autonomia pra programar os locais de abastecimento em uma viajem ou pra ter uma melhor noção do quando ainda posso andar, antes de abastecer no posto de preferencia.
MensagemEnviado: 08 Jan 2019 23:21
Registrado em: 25 Set 2018 22:48
Concordo com o colega acima, outra percepção(pessoal) minha é que o computador de bordo na função autonomia geralmente indica um autonomia inferior a real por questões de segurança(basicamente para o condutor pensar que tem menos combustível do que o real, o que evita pane seca), então esse pode ser um dos motivos. Nunca reparei no meu se bate a KM descontada da autonomia com quanto rodei de fato, mas como disseram também, caso o veículo esteja na garantia vale dar uma perguntada na próxima revisão.
MensagemEnviado: 09 Jan 2019 11:19
Só relembrando aos colegas que todos os veículos da linha Hyundai do Brasil mostram sistematicamente um volume de combustível algo menor do que a realidade, ou seja, sempre haverá no tanque um maior volume de combustível do que o mostrador de fato mostra.
E isso obviamente tb afeta a calibração real do computador de bordo que como já foi citado acima e por questões de segurança , se mostra mais pessimista do que o que realmente ocorre com o consumo médio e tb com a autonomia desses veículos .
Obs : Até já reclamei desse problema no CCS Hyundai que me atende tanto com relação ao nosso HB20 1.6 e tb quanto ao nosso Creta 2.0 e a resposta que obtive do chefe da oficina é que isso é devido a calibração original do medidor do nível de combustível do tanque e portanto nada poderá ser feito para melhorar essa falha.
MensagemEnviado: 09 Jan 2019 15:21
Registrado em: 26 Dez 2018 16:15
A autonomia é baseada no consumo atual do carro... Por exemplo, vc pega trânsito na cidade com um consumo de 7km/l... Com 10L no tanque a autonomia vai ser 70km... Então pega um trecho de estrada plano, sem trânsito e sobe para 14 km/L, a tendência é após o tanque baixar para 5 litros continuar mostrando os 70km. Por isso a autonomia vai variar muito e só bate mesmo se as condições de uso não mudarem muito.
MensagemEnviado: 12 Jan 2019 20:19
Kimchi Eater escreveu:
Ainda tem que levar em conta
1- Trânsito
2- "Peso do pé do motorista"- Modo de direção
3- Tipo de combustível
4- Qualidade do combustível
MensagemEnviado: 12 Jan 2019 21:17
E além desses fatores citados pelo colega Zecam, acrescentem se o condutor trafega normalmente com o ar cond. ligado o tempo todo ou não e se o veículo normalmente se encontra mais carregado ou mais vazio e finalmente se o relevo onde se trafega é mais plano ou acidentado, com muitas subidas o que tb são fatores que influenciam diretamente nas médias de consumo obtidas .
