Bem-vindo: 23 Abr 2024 18:39
 Título: Farol de Led embaçado
MensagemEnviado: 09 Jan 2019 08:00
Registrado em: 28 Jun 2018 17:05
Bom dia Pessoal,
Eu troquei os faróis originais do meu HB20 Confort plus 2018, por os bonitões de led. Comprei com o chicote adaptador específico para só plugar. Estão funcionando direitinho, porém com algumas semanas de uso, o farol do lado esquerdo (lado do motorista) começou a ficar esbranquiçado, meio embaçado por dentro.
Retirei o farol e tentei usar um secador para desembaçar, porém esse farol é completamente isolado, o compartimento onde vão as lâmpadas não dá acesso ao restante da lente, tem tipo um vácuo e não vi nenhum lugar que possa ter acesso ao restante da lente interna.
Alguém conhece alguma forma de desembaçar sem ter que abrir a lente?
Editado pela última vez por sisan em 09 Jan 2019 13:53, em um total de 1 vez.
 Título: Re: Farol de Led embaçado
MensagemEnviado: 09 Jan 2019 08:49
esse embaçamento some com o tempo? se sim, eu diria que é um comportamento possivel e normal (há até uma citação do tipo no manual). Se não, ai provavelmente tem alguma falha de vedação e o farol está 'pegando' umidade além do normal e com o tempo pode acumular água dessa condensação e trazer problemas. Talvez seria o caso de ver uma questão de garantia...
MensagemEnviado: 09 Jan 2019 09:20
Não, não some. Não poderia exigir nada da garantia, pois não são os faróis que vieram no carro, eu que comprei por fora e troquei.
MensagemEnviado: 09 Jan 2019 12:06
sisan escreveu:
Se não some, tem algo errado com certeza. Mas no caso eu citei garantia em relação ao lugar que vc comprou os faróis, não em relação à css e a garantia do carro.
MensagemEnviado: 09 Jan 2019 13:16
Até hj ainda continuo com os faróis originais no nosso HB20 1.6 e eles continuam perfeitos sem nenhum embaçamento interno apesar de não serem muito eficazes para viagens noturnas, mas nenhuma lâmpada original ainda nem queimou após pouco mais de 6 anos de uso regular desse HB20 por isso acredito que há sim riscos de ocorrerem esses embassamentos ao fazer essas substituições, ainda mais que os fornecedores desses faróis paralelos muito dificilmente podem dar alguma garantia de qualidade contra essas eventuais ocorrências.
Por isso que o melhor mesmo e mais garantido ainda são os farois de led originais de fábrica !
Obs : O máximo upgrade para os faróis originais dos HB20 seriam trocar as lâmpadas halógenas originais por outras um pouco mais fortes e não vejo nada mais garantido além disso !
MensagemEnviado: 09 Jan 2019 15:01
Ianis, talvez vc não tenha visto a foto pq o autor editou o post e retirou, mas o farol é exatamente o mesmo modelo da versão premium, mas provavelmente com a adaptação no chicote para usar nas outras versões. É bem diferente daquele modelo que tem angel eyes ou outro desenho de led, que se vê por ai as vezes.
MensagemEnviado: 09 Jan 2019 20:03
Pode ser OSilva, mas se for possível, postem nesse tópico esse modelo de farois de led que equivalem ao modelo original da Hyundai.
Assim, valerá de um guia e de exemplo para os demais interessados nesse upgrade de farois !
Valeu colega, agradeço !
