Bem-vindo: 27 Abr 2024 16:17
 Título: VAZAMENTO RETENTOR LATERAL DA CAIXA
MensagemEnviado: 31 Jan 2019 22:28
Registrado em: 19 Jan 2019 15:21
Boa noite galera!!
Comprei um HB20 sedan 2015 do meu sogro e o mesmo falou pra mim dar uma olhada quando fosse trocar o óleo pois estava aparecendo um pouco de óleo na garagem dele...Pois bem, levei na oficina e o rapaz me mostrou que está vazando óleo em um retentor lateral da caixa.
O problema é que ele não achou esse retentor em lugar nenhum, somente na concessionária e no mercado livre.
As perguntas seriam;
É normal acontecer esse tipo de vazamento com 37.000km??
Será que posso pedir do mercado livre a peça ou na concessionaria fica quase o mesmo valor?
Ele não fez nenhuma revisão na concessionária,certamente não tem garantia né?
Eu preciso repor esse óleo que vazou?
Se alguém poder me ajudar ,eu agradeço...
 Título: Re: VAZAMENTO RETENTOR LATERAL DA CAIXA
MensagemEnviado: 01 Fev 2019 10:32
Bidu_xandre escreveu:
Boa noite galera!!
Bom dia Bidu e seja bem vindo ao forum !
Vc so citou o ano do HB20 mas não falou se o câmbio dele é mecânico ou aut. mas de qq maneira, está errado sim e anormal esse tipo de vazamento, mostrando que esse retentor pifou e não está mais vedando o oleo desse câmbio.
E tomara que não tenha vazado muito oleo a ponto de prejudicar a vida útil das peças internas dele, pq num futuro poderão surgir mais problemas gerando despezas ainda maiores para os devidos reparos.
O melhor que vc tem a fazer seria levar esse HB20 o quanto antes para que seja reparado logo esse problema e completar imediatamente o nível do oleo desse câmbio usando para isso o oleo correto para essa aplicação.
Boa sorte colega e surgindo mais alguma dúvida, disponha sempre !
MensagemEnviado: 01 Fev 2019 10:50
Bom dia, desculpe...mas é cambio manual.
MensagemEnviado: 01 Fev 2019 22:50
Ok, de qualquer maneira, jamais se deve continuar rodando com esse HB20 com esse vazamento de oleo do câmbio pq muito provavelmente, a quantidade de oleo dentro desse câmbio já deverá estar no mínimo e isso vai desgastando cada vez mais todas as peças internas dele (engrenagens, garfos, rolamentos e retentores ) e se esse vazamento não for corrigido logo e recolocado o oleo ideal até o nível correto, maiores desgastes poderão ocorrer e com isso, piorar cada vez mais a situação e saúde desse câmbio.
Obs : E somente lembrando que esses câmbios mecânicos da linha HB20 usam oleo 75W-85 do tipo sintético e cada litro dele custa entre 85,00 e 95,00 o litro e a capacidade total desse câmbio é de apenas 2 lts .
MensagemEnviado: 07 Fev 2019 22:08
Ok...muito obrigado pela informação.
Já agendei na CCS para semana que vem verificar.
MensagemEnviado: 10 Fev 2019 14:11
E não é normal vazar óleo por retentor, de nenhum carro. Nem com 100.000 km
