Bem-vindo: 01 Mai 2024 17:16
 Título: Zona morta no acelerador e primeira marcha
MensagemEnviado: 02 Mar 2019 15:25
Registrado em: 02 Mar 2019 15:20
Fala, pessoal. Tenho um HB20 Comfort Plus 18/18 1.0 e tenho percebido que o acelerador tem meio que uma zona morta, ou seja, os giros não aumentam em um toque muito suave. Isso complica pq se você quiser chegar a 1300~1600 rpm fica muito complicado e. quando o motor dá resposta, já vai pra 2000 rpm.
Outra coisa é algo que já vi comentarem aqui no fórum. A primeira marcha tem meio que um engasgo/buraco na aceleração com a primeira marcha, e quando chega por volta dos 2000 rpm em uma saída, o carro dá um pulo, desce os giros e volta a acelerar normalmente. Isso só acontece na primeira marcha. Alguém já conseguiu obter alguma solução pra isso?
Valeu!!
Editado pela última vez por BrunoTrindade em 02 Mar 2019 17:32, em um total de 1 vez.
 Título: Re: Zona morta no acelerador e primeira marcha
MensagemEnviado: 02 Mar 2019 16:28
BrunoTrindade escreveu:
Fala, pessoal. Tenho um HB20 Comfort Plus 18/18 e tenho percebido que o acelerador tem meio que uma zona morta, ou seja, os giros não aumentam em um toque muito suave. Isso complica pq se você quiser chegar a 1300~1600 rpm fica muito complicado e. quando o motor dá resposta, já vai pra 2000 rpm.
Valeu!!
Bruno, sobre a "zona morta" eu já percebi mesmo. Porém isso só acontece em ponto morto, pois com marcha engatada é possível rodar normalmente abaixo das 2000rpm utilizando um mínimo de aceleração no pedal (lembrando que isso não é muito recomendável, a menos que você esteja numa pista plana ou descida e não esteja tentando ganhar velocidade, pois nesse caso o correto é reduzir a marcha e manter o motor e rotação mais alta, garantindo potência e durabilidade pro motor).
Pois bem, meu achismo sobre as rotações já irem pra casa das 2000rpm é: garantir aceleração suficiente pra que o motor não morra na saída do sinal, rampas, etc. Estamos falando de um motor 1.0 com 10,2kgfm de torque máximo (etanol) alcançados a 4500rpm. Porém abaixo de 2000rpm temos apenas cerca de 6kgfm disponíveis, o que torna as arrancadas bem sofríveis.
Como comparativo, o motor VW EA211 tem 10,4kgfm de torque máximo a 3000rpm, e abaixo de 2000rpm já se tem cerca de 8kgfm.
Voltando ao motor kappa da Hyundai, com Etanol a coisa muda de figura e o desempenho de equipara ao motor Volks
Veja o comparativo das curvas de torque e potência nos gráficos abaixo
Já esse engasgo observado na primeira marcha nunca aconteceu comigo. Acho válido levar na Concessionária pra descobrir as causas. De repente uma atualização na ECU resolva.
ImagemImagemImagem
HB20S 1.0 Limited 2023[atual]
MensagemEnviado: 02 Mar 2019 21:40
São interessantes e bem esclarecedores esses gráficos com as curvas de torque e potência do motor kappa 1.0 aspirado da linha HB20.
Vejam que já nas 2000 rpms, a diferença a maior no torque disponível com etanol se comparado com gasolina nos mostra claramente uma diferença de nada menos de 0,5 mkgf de torque a mais, ou seja, abastecido com etanol não há nenhuma duvida que esse motor vai se mostrar mais esperto desde as 2000 rpms do que quando abastecido com gasolina e daí para cima , o torque disponível sempre será um pouco maior com etanol do que com gasolina.
E com a potência disponível, novamente o mesmo resultado se repete, portanto é NUNCA que a gasolina poderá fornecer o mesmo rendimento do etanol.
Valeu pela postagem !
MensagemEnviado: 02 Mar 2019 21:57
Isso mesmo,fiz uma sobreposição dos gráficos pra ficar mais claro essa diferença. Muita gente fala do "buraco" que existe entre 2500 a 3500rpm no HB20 1.0. Note que com gasolina esse buraco realmente existe no Torque, mas no etanol a disponibilidade é mais linear.Imagem
MensagemEnviado: 02 Mar 2019 23:48
Exato colega, o que justifica aos donos de HB20 tanto com esse motor kappa 1.0 aspirado, o motor gamma 1.6 e até o 1.0 turbo de que se quiserem obter uma melhor resposta nas acelerações, que abasteçam sempre com etanol ou pelo menos com misturas contendo mais etanol do que gasolina.
O resultado positivo é garantido.
MensagemEnviado: 05 Mar 2019 11:49
Que interessante. Não sabia que não tinha essa queda na curva de torque com etanol.
Eu nunca abastecia com etanol, mas quando for a hora de abastecer novamente, vou colocar para fazer os testes.
MensagemEnviado: 05 Mar 2019 13:59
Bruno, isso já é fato tecnicamente comprovado, pq o etanol apresenta uma octanagem bem mais elevada (113 octanas) quando comparado com quaisquer das nossas gasolinas nacionais que tem no máximo 96 octanas ( gasolina premium octapro da Ipiranga) e pior ainda se forem as gasolinas comuns e aditivadas que apresentam apenas 87 octanas e é exatamente esse valor elevado de octanagem do etanol que proporciona a esse motor 1.0 kappa da Hyundai de desenvolver todo o seu máximo rendimento, por isso que com essas nossas gasolinas de baixa octanagem, esse motor jamais vai produzir o seu máximo rendimento.
