dydyforum escreveu:
estou com a mesma dúvida, e gostaria de saber se o problema pode ser o cabeçote. Comprei recentemente um
nessa loja um usado, e estou com medo que seja essa a causa do problema.
Entendo que o mais importante nesse tipo de ocorrência é identificar primeiro se o problema é especifico do sistema de embreagem ou seriam esses ruídos causados por detonações e pre-ignições que são aquelas griladas ou batidas de pino do motor.
Se for esse o caso, a solução é facil e basta ir misturando etanol na gasolina até eliminar totalmente esses ruídos.
Obs : Lembrando que os motores flex da linha HB20 tem uma elevada taxa de compressão e isso significa que eles adoram e exigem combustíveis com elevada octanagem para funcionarem com o seu melhor e pleno rendimento.
E nesses casos, para quem ainda faz questão de abastecer com gasolinas, o mais recomendado seria misturar pelo menos uns 30% de etanol hidratado no tanque desses HB20 pq essa prática vai elevando um pouco mais a octanagem da gasolina e com isso, diminuindo o efeito negativo dessas detonações.
