Bem-vindo: 12 Mai 2024 19:00
Criar novo tópico Responder  [ 20 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
 Título: Re: Durabilidade bateria original
MensagemEnviado: 12 Jul 2019 01:09
Fábio Langer escreveu:
Realmente é um caso bem incomum o seu, eu com 2,5 anos tive que trocar a minha comprei numa empresa aqui da cidade http://www.bateriasfernandosusin.com.br/ mas vou te dizer, você está no lucro..
Seja bem vindo ao forum e se tiver alguma dúvida quanto ao seu HB20, disponha sempre !
Boa sorte !
MensagemEnviado: 12 Jul 2019 22:03
Registrado em: 11 Jul 2017 20:56
o meu esta com 3 anos de uso bateria original, mais utilizo o carro todo dia acredito que isso da uma longevidade a bateria, minha mãe tem um up e 1 ano e meio a bateria morreu so que ela usa o carro 2 vezes na semana só. sem dúvida quanto menos se usa o carro mais cedo a bateria ira dar problema.
Enviado de meu SM-G955F usando o Tapatalk
MensagemEnviado: 12 Jul 2019 23:15
felipesp13 escreveu:
Sim, está correta essa afirmação, pq baterias que mais se descarregam devido a algumas partidas do motor do que recebem uma carga suficiente devido ao pouco tempo de funcionamento desse motor mostram uma tendencia a ter a sua vida útil reduzida.
É isso aí, valeu !
MensagemEnviado: 12 Out 2019 13:35
Registrado em: 12 Out 2019 13:01
Boa tarde a todos!
Sou novo por aqui e, pelo que eu li, fui outro com muita sorte que a bateria original do meu HB20 de 2013 somente agora com 43 mil KMs está dando sinais que vai me abandonar a qualquer momento (as vezes não dá a partida no motor). Será que é porque é da marca SungWoo "Made in Korea"? Hoje é feriado e as concessionarias estão fechadas desde cedo, mas consultando algumas lojas aqui de Fortaleza, tenho recebido a informação de que Hyundai hoje em dia está embarcando a Heliar nos novos HB20. Isso é verdade ou é conversa de vendedor? Estão cobrando R$ 390 por uma de 52AH com entrega e instalação em domicílio. Alguém pode me confirmar?
Grande abraço e saudações a todos!
IMG_6427.jpg [ 410.24 KiB | Exibido 13136 vezes ]
Reinaldo Almeida
HB20 Comfort Style Motor 1.6 2013/2014
MensagemEnviado: 14 Out 2019 02:44
Eita, se for 410 CCA pelo que me falaram, é a capacidade de corrente para dar a partida no motor. Não sei se tem outra com tanta capacidade assim no mercado (mas posso estar falando besteira).
O meu sedã está com uma Heliar e o outro carro (Picanto 1.0) eu paguei 420 para troca no local, o valor é justo, mas se quiser economizar, tiver tempo e gostar de por a mão na massa, vc consegue por um pouco menos.
HB20S 1.6 AT 2016/17 Premium
Chooper elétrica X14 2022
MensagemEnviado: 16 Out 2019 01:18
Registrado em: 26 Set 2019 08:47
A bateria é igual seu corpo, mal alimentado morre cedo, muito alimentado idem.
Numa bateria sem manutenção a única preocupação é manter acima de 12.7 volts e abaixo de 13.1 volts por isso eu tenho um carregador e um multimetro.
Já tive bateria de moto que durou 6 anos e de carro que eu nem vi o fim dela.
Melhor marca? Hxxxxr
MensagemEnviado: 17 Out 2019 17:44
Kappa 1.0 escreveu:
Obrigado pelas dicas, mas rodando com o carro regularmente todos os dias não é o suficiente para manter a bateria "bem alimentada"?
Reinaldo Almeida
MensagemEnviado: 25 Out 2019 10:15
ReinaldoA escreveu:
Kappa 1.0 escreveu:
As baterias em geral de veículos automotores de qq tipo vão apresentar sempre grande variação de sua vida útil, mas podemos tb colaborar com o prolongamento dessa vida útil delas se evitarmos por exemplo, muitas partidas consecutivas, rodar sempre em rotações muito baixas e por períodos curtos de funcionamento do motor, deixar luzes em geral acesas e sistema de som ligado por muito tempo com o motor desligado, cuidar sempre da limpeza externa da bateria incluindo a limpeza dos cabos e dos polos com um spray anticorrosivo e por aí vão todas essas úteis e funcionais recomendações.
Obs : Tb é importante evitar deixar o motor sem funcionamento por longos períodos de mais de 2 semanas com a bateria ligada nos seus respectivos cabos sendo nesses casos recomendado desligar os seus 2 cabos para assim evitar as descargas excessivas da bateria.
MensagemEnviado: 06 Nov 2019 14:13
Registrado em: 29 Set 2014 11:06
heathen escreveu:
Olá, sou novo aqui, estou disposto a comprar um HB20 1.6 comfort plus 2016/2016, com 17.000km rodados.
Estou com uma dúvida sobre a qualidade dele pois já foi trocada a bateria original. Ela não deveria durar mais tempo? É normal já ter trocado a bateria nesse espaço de tempo/quilometragem?
Seja bem vindo ao forum e baterias originais da linha HB20 tem se mostrado ser de vida útil relativamente curta, inclusive já existem registrados aqui vários casos de baterias originais que duraram apenas 2 anos como foi o caso do nosso HB20 comprado zero KM e com exatos 2 anos, exigiu a substituição da sua bateria por uma nova.
Mas se esse veículo estiver em dia com a sua manutenção preventiva, digo, com todas as revisões realizadas no tempo certo na rede de CCS Hyundai e todas elas devidamente carimbadas no manual além desse HB20 se mostrar conservado e livre de acidentes, creio que ele possa sim ser uma boa opção de compra .
Boa sorte colega e disponha sempre em caso de dúvidas !
MensagemEnviado: 06 Nov 2019 14:14
heathen escreveu:
