Bem-vindo: 27 Abr 2024 19:39
 Título: Cambio automático - Óleo
MensagemEnviado: 15 Out 2019 11:12
Registrado em: 10 Out 2019 16:03
Bom dia amigos,
Possuo um HB20S 15/15,com quantos km se faz a troca de câmbio automático?
 Título: Re: Cambio automático - Óleo
MensagemEnviado: 15 Out 2019 21:48
Esse é um grande dilema, no manual normalmente diz q não precisa, pois não exige tanto igual no motor e se algo for detectado levar na concessionária.
Outros dizem que precisa trocar a cada 50 ou 60 mil sem utilização de equipamento apropriado ou a cada 80 mil com equipamento apropriado para a troca completa do óleo e trocar o filtro também.
Cada um vai contar a experiência boa ou ruim, mas acho q é para isso que serve o fórum, para trocarmos ideia e fazer o melhor uso do nosso carro.
Tenho um Picanto 2012 (acho que é o mesmo câmbio 4 marchas), está com mais de 60mil km e nunca troquei óleo do câmbio, mas sinto que tem algumas engasgadas, mas nem levei se é no câmbio ou outro local.
HB20S 1.6 AT 2016/17 Premium
Chooper elétrica X14 2022
MensagemEnviado: 15 Out 2019 22:14
robsonkobayashi escreveu:
Pois é. Já ouvi comentario e acho que tb já li aqui no forum que a hora de trocar o oleo do cambio é qdo ele muda da cor vermelho/rosado, pra cor marrom escuro. Nos modelos até 2015 vc consegue verificar o nivel e cor do oleo da transmissao (vareta vermelha), igual faz com o motor (vareta amarela). Mas nos modelos 2016, eu não encontrei a vareta pra fazer essa inspeção por conta.
MensagemEnviado: 16 Out 2019 07:55
Vareta vermelha...obrigado verificarei!
MensagemEnviado: 16 Out 2019 10:57
tutufjv escreveu:
O manual do carro tb dá uma orientação basica e localização da vareta correta.
MensagemEnviado: 17 Out 2019 13:58
Registrado em: 24 Fev 2019 11:43
Antecipe sempre a troca do óleo do câmbio que nos HB até 2015 tem preço super acessível. Para se mexer num cambio automático fica sempre muito caro. Não vale a pena arriscar.
MensagemEnviado: 26 Out 2019 19:22
Concordo com os colegas de que não vale jamais à pena arriscar a vida util de um caro e delicado câmbio aut. economizando com a troca de oleo e filtro desse tipo de câmbio.
Mas tenho observado surpreso que muitas empresas de trocas de oleo já estão sendo equipadas com essas máquinas de diálise que substituem automaticamente toda a carga de oleo velho desses câmbios aut. pelo oleo novo.
A frequência para essa troca pode variar dos 50 mil kms rodados até os 60 mil kms rodados, onde quem utiliza o veículo basicamente em transito urbano deve adotar por segurança de fazer essa manutenção preventiva a cada 50 mil kms rodados e quem utiliza o veículo basicamente por rodovias pode espaçar essa troca até os 60 mil kms ainda com segurança.
Obs : Desculpe dona Hyundai do Brasil, mas não vou confiar nessa sua tabela de manutenção preventiva quanto aos seus câmbios aut. porque já se sabe que esse tipo de câmbio normalmente vai pifar sempre após findar o período de garantia da fábrica e sempre quem vai ficar com a batata quente na mão é o pobre do consumidor!!!
É isso aí colegas, sempre foi melhor prevenir do que remediar !!!
