Bem-vindo: 01 Mai 2024 13:06
 Título: HB20 2013 confort style engasga um pouco/barulho no escape
MensagemEnviado: 23 Ago 2020 09:55
Registrado em: 23 Ago 2020 09:29
Bom dia, gostaria de um apoio nesse problema. Meu hb20 engasga as vezes, aparentemente a uma aceleração baixa. Tenho que pisar várias vezes no acelerador pra sentir o carro mais estável (principalmente em subidas).
E o escapamento está com um pequeno barulho, quando acelera ele faz um barulho como tivesse algo solto dentro dele.
Levei na bosch da minha região passaram o scanner na parte de injeção identificou falha no catalisador porém o mecânico disse que poderia rodar normal pois só influência na liberação de gases. E ele falou que o escape estava com problema no silencioso final. Comprei dois silenciosos um paralelo e um original e o barulho continua, porém o barulho do paralelo é maior.
Resumindo ele não conseguiu resolver minha situação, achei que fosse bobina ou vela, porém foi passado o scanner em duas mecânicas e não acusou nada nelas.
Será que realmente esses engasgos e esse pequeno barulho é devido ao desgaste do catalisador?
Link do vídeo mostrando o barulho: https://youtu.be/1eLNIxsyaxk
 Título: Re: HB20 2013 confort style engasga um pouco/barulho no esca
MensagemEnviado: 23 Ago 2020 12:37
ncw666 escreveu:
Boa tarde e seja bem vindo ao forum !
Diante dessa citação, surgem as dúvidas se esse HB20 passou por todas as revisões obrigatórias até agora.
E a partir daí , cito que problemas em catalisadores de escape são causados por alguns problemas como combustão incompleta associada a combustível adulterado , mas pode ser tbm devido a velas de ignição já bem gastas, possíveis falhas em bobinas de ignição, filtros de ar e de combustível já bem saturados devido a falta de troca, oleo do motor já bem contaminado devido ao uso prolongado e por aí vão as prováveis causas.
E nesse caso, verifique todos esses itens citados lembrando que se de fato, o catalisador já estiver inutilizado devido a qq uma dessas falhas aqui citadas, ele requer a sua substituição mas antes devem obrigatoriamente ser verificados e corrigidos esses itens citados para a definitiva resolução dessas falhas senão o novo catalisador tbm terá uma vida útil bem reduzida .
Boa sorte !
