Bem-vindo: 28 Abr 2024 03:40
 Título: Onix é melhor por causa de Wifi?
MensagemEnviado: 13 Set 2020 10:56
Registrado em: 13 Set 2020 10:54
Bom dia, pessoal.
Estou vendo muita gente falar que que Onix Plus da um pau no HB20S.
Isso é por causa do carregador por indução e Wi-fi?
Pq se for... são 2 itens que não faço questão
Grato.
 Título: Re: Onix é melhor por causa de Wifi?
MensagemEnviado: 13 Set 2020 14:41
sentbr escreveu:
Bom dia, pessoal.
Grato.
Boa tarde e seja bem vindo ao forum !
Concordo com vc de que apenas esses 2 itens citados desse novo Onix não são suficientes para determinar se esse modelo da Chevrolet é melhor do que um novo HB20.
Pq se forem contadas todas as tecnologias disponíveis em cada modelo de mesma categoria entre Onix e HB20, a vantagem será do HB20 que tem um melhor motor turbo com injeção direta , um câmbio aut. tbm melhor além de um melhor acabamento geral e um maior conforto do que os novos Onix ...
Tive até a oportunidade de fazer um prolongado test-drive de um final de semana inteiro num novo HB20 hatch turbo diamond que ficou comigo em casa e ele me surpreendeu com seu desempenho , conforto geral e ampla variedade de acessórios oferecidos nessa versão , por isso que minha escolha atual nesse caso seria um HB20 turbo do modelo sedan aut. e nunca um novo Onix !
IMG_20191109_132601444.jpg [ 46.61 KiB | Exibido 10811 vezes ]
MensagemEnviado: 14 Set 2020 13:54
sentbr escreveu:
Bom dia, pessoal.
Grato.
Acho q é relativo, veja o vídeo do acelerados: https://youtu.be/745j5he0dPQ
Mas e a garantia de 5 anos? Custos de aquisição e manutenção? Etc.
HB20S 1.6 AT 2016/17 Premium
Chooper elétrica X14 2022
MensagemEnviado: 14 Set 2020 16:40
sentbr escreveu:
Bom dia, pessoal.
Grato.
Muito obrigado pela resposta!!
MensagemEnviado: 14 Set 2020 16:42
Citação:
Pois é
O argumento deles é o 1 segundo de diferença na volta (como se isso fosse fazer a diferença no dia a dia) e a aparência...
MensagemEnviado: 14 Set 2020 23:42
Essa pequena diferença na volta de pouco mais de 1 segundo pode ser creditada no combustível e explico no meu entender :
Esses 2 veículos são cedidos pelos respectivas fabricantes e eles já vem com algum combustível no tanque.
A composição e o volume do combustível contido nesses tanques desses veículos quando foram recebidos por esses reporteres não é comentado por eles ...
Ao que se pode entender que se o HB20 estivesse abastecido com mais gasolina do que etanol e depois completado o seu tanque com etanol por exemplo e no caso do Onix, se ele já estivesse abastecido com etanol e apenas foi completado o seu tanque tbm com mais etanol, então temos aqui possíveis e prováveis disparidades nos combustíveis contidos nesses tanques, o que em se tratando de motores turbo flex, faz sim uma considerável diferença numa pista de testes onde se exige e se explora ao máximo o desempenho oferecido por esses motores.
Tanto que a velocidade final anunciada de fábrica para essa versão de HB20 turbo sedan é de 191 kms/h enquanto que no caso desse Onix turbo sedan ela é anunciada pela GM de ser 187 kms/h!!!
Obs : Como tbm é balela o comentário feito nesse site de que a injeção direta é melhor com gasolina do que com etanol pq na realidade o que de fato ocorre é exatamente o contrário, onde a injeção direta beneficia bem mais o uso do etanol do que o das gasolinas dando uma maior vantagem técnica ao motor com esse tipo de injeção quando abastecido com etanol.
A explicação tecnica para isso é de que as gasolinas sempre se evaporam com mais facilidade e em menores temperaturas do que ocorre com o etanol e exatamente por isso que o uso da injeção direta vai favorecer bem mais o uso do etanol e nem tanto as gasolinas.
Porque a maior vantagem técnica da injeção direta é a sua capacidade de pulverizar e de atomizar bem melhor os combustíveis comparada com a injeção indireta tradicional e proporcionando assim o melhor rendimento para qq tipo de combustível, seja ele gasolina, etanol ou mesmo oleo diesel !
Ao contrário dos carburadores que sempre mostraram ter uma maior dificuldade de evaporar o etanol, mas que comprovadamente sempre funcionaram melhor com as gasolinas.
E uma curiosa e estranha coincidencia a ser relembrada, os 3 Onix turbo que incendiaram-se estavam todos abastecidos com gasolina e não com etanol ...
MensagemEnviado: 15 Set 2020 13:35
Ta aí
Essa questão do combustível é uma coisa que ninguém falou até agora
MensagemEnviado: 15 Set 2020 15:27
sentbr escreveu:
Ta aí
Exato, pq falar de boca que Onix turbo dá pau em HB20 turbo é muito fácil, mas vamos colocar na prática um novo HB20 turbo e um novo Onix turbo de versões equivalentes para competirem, ambos abastecidos com 100% de etanol da mesma bomba de combustível e depois leva-los numa rodovia mais tranquila e com algumas retas, posicione-os lado a lado com 2 condutores capazes e decididos e pé embaixo ao mesmo tempo e sem piedade para vermos os resultados reais dessa disputa lá no final da reta ... rsrsrsrs !!!
Essas questões são decididas e respondidas assim com ações, atitudes e não apenas com palavras ditas por aí ...
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 37 visitantes
