Bem-vindo: 21 Mai 2024 19:47
Criar novo tópico Responder  [ 18 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
 Título: Re: Deixar Hb20 sem bateria por um período
MensagemEnviado: 03 Ago 2016 17:56
Registrado em: 16 Jan 2016 23:54
runners escreveu:
Gostaria de agradecer pela ajuda pessoal, agora estou mais seguro para fazer, só me resta comprar o carregador rrsrsrse. O que acontece é que uso uma bateria de 90ah no cofre e meu carro fica muito parado, com uns 4 meses de uso minha bateria já não esta mais verde :/ .
Tenho um som moderado, mas raramente escuto com o carro desligado, acredito que o alternador ou o fato do carro ficar parado durante a semana contribua para ela não ter carga máxima, então pensei em dar um help. Embora utilizando um multímetro verifiquei que ela está funcionando corretamente e até agora não me deixou na mão. Uso uma Cral.
Boa tarde colega Runners e somente citando mais uma dica comprovada aqui para vc, qualquer veículo atual pode ficar parado por até uns 15 dias que quando for ligar o motor dele novamente, ele deve OBRIGATORIAMENTE pegar de estalo na primeira tentativa, senão está havendo uma descarga anormal da bateria e por isso mesmo, deve-se checar cuidadosamente qual é a causa dessa descarga de energia que está ocorrendo com essa bateria em questão !
Obs : E somente citando para vc um exemplo prático aqui dentro da minha garagem, já ocorreu de eu deixar o meu jettão parado por longas 2 semanas inteirinhas sem nenhum funcionamento e quando após esse período de total inatividade bati na chave para liga-lo, o motor dele pegou de estalo e tb temos de considerar que essa bateria dele é ainda a original de fábrica e já está com mais de 3 anos de uso ...
É isso aí colega, valeu !
Opa amigo, então minha bateria confesso que achei engraçado, tudo bem que falam que a cor do visor não é muito parâmetro para a carga dela (meu visor está preto), mas fiquei encucado, tenho a original do hb20 guardada também, com três anos de uso ela estava funcionando corretamente. Só troquei mesmo devido ao som e detalhe que ele esta todo no pós chave. Medindo no multímetro com o carro desligado, ela está segurando nos seus 12.4, 12.5, até mesmo ligando o som.
Abraço!!
MensagemEnviado: 03 Ago 2016 19:51
Então colega Runers, essa voltagem de 12,4 a 12,5 volts que vc encontrou está ótima, numa prova real de que essa sua bateria está tinindo de carga.
E uma outra dica para se checar se o alternador está carregando bem, basta instalar esse tipo de multímetro na bateria, dar a partida no veículo e manter uma aceleração de uns 2000 a 2500 rpms e verificar a voltagem mostrada:
Ela deve estar entre 13,9 volts a 14,5 volts o que comprova certamente que o alternador tb está perfeito, carregando bem a bateria do veículo !
Valeu colega, abrç !
MensagemEnviado: 16 Dez 2020 14:43
Registrado em: 16 Dez 2020 14:40
Pessoal boa tarde, tirando das trevas este tópico rs. Vou tirar a bateria do meu HB20 1.0 2018 para troca, e ele está abastecido com álcool. Quero saber se terei problemas na nova partida, pois eu tive um Fiesta Class e quando fiz esse procedimento da mesma forma e com mesmo combustível, ele resetou a ECU e voltou para programação com gasolina, logo o carro não dava partida. Na época pesquisei e isso é "normal" nos Fiesta. Queria saber se no HB 20 pode ocorrer isso ou não. Obrigado!
MensagemEnviado: 16 Dez 2020 20:45
ANAXIMANDROBH escreveu:
Boa noite e seja bem vindo ao forum !
Veja bem que cada fabricante tem sua própria estratégia de programação das suas ECUs e se no Ford Fiesta ocorreu assim, acredito que na linha HB20 tbm não seja dessa mesma maneira.
Mas a única forma de saber é na prática mesmo e depois de trocar a bateria, deixar a ignição liogada por uns poucos minutos e tentar na partida e ver qual será a reação do motor desse seu HB20.
Não me lembro com precisão se nessa versão de HB20 1.0 2018 ela ainda seja equipada com aquele antigo e ineficaz tanquinho de gasolina para auxiliar nas partidas a frio, mas se esse seu HB20 ainda tiver esse velho sistema, tenha a certeza de que ele esteja cheio com uma boa gasolina aditivada e tente na partida para ver o resultado !
Obs : Lembrando aqui que baterias automotivas que ficarem inativas por 1 mes ou mais, já deverão obrigatoriamente receber uma carga lenta de pelo menos 24 horas para assim, se manter a carga total dela e evitar com isso que ela seja totalmente inutilizada !
Boa sorte e conte-nos depois os resultados desse episódio, agradecemos !
MensagemEnviado: 17 Dez 2020 13:09
Faça o serviço com um profissional que coloca outra bateria em paralelo e não desconfigura nada na troca.
HB20S 1.6 AT 2016/17 Premium
Chooper elétrica X14 2022
MensagemEnviado: 17 Dez 2020 13:38
robsonkobayashi escreveu:
No HB20 do meu pai, pedi uma nova bateria pelo site da moura e o instalador fez esse procedimento de colocar uma bateria paralela. Zero problemas, zero esforço, pq o instalador que fez todo o serviço e o processo levou menos de uma hora, como eles garantem no site.
MensagemEnviado: 17 Dez 2020 14:26
Isso ocorria antigamente com os primeiros veículos com sistemas de injeção eletrônica.
Atualmente esse recurso já não se faz mais necessário com nenhum veículo.
Haja vista que trocas de baterias são realizadas a todo momento até no meio das ruas e dentro das garagens sem haver a menor necessidade de se lançar mão desse já antigo recurso.
Obs : Todas as ECUs dos veículos atuais tem uma memória permanente que memoriza todos os ultimos dados registrados e configurações e ao ser reconectada uma nova bateria, todos esses dados são novamente colocados em ação normalmente salvo os dados do computador de bordo que se apagam nesses casos de desligamento total das baterias.
MensagemEnviado: 17 Dez 2020 14:33
Repetindo aqui que já substituí algumas baterias tanto do nosso HB20 e tbm do nosso Creta além do jetta e nunca foi necessário lançar mão desse antigo recurso, hj já totalmente dispensável.
E ao ser dada a partida já com a nova bateria instalada, tudo funcionou normal, as vezes pode se desconfigurar alguma função do computador de bordo mas nada que prejudique o funcionamento normal nem a segurança de qq um desses veículos.
Mas acredito sim que ainda existem profissionais que lançam mão desse procedimento de usar uma bateria paralela ligada no sistema elétrico do veículo, o que só dá mais trabalho e atraso na execução de uma simples troca de baterias !
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 38 visitantes
