Bem-vindo: 01 Mai 2024 15:15
 Título: Garantia e revisões
MensagemEnviado: 14 Jun 2020 10:31
Registrado em: 08 Out 2017 18:41
Fala pessoal, blz? :D
Estou saindo de um Hb20 1.0 2012 para um Hb20S 1.6 2018 36mil km.
Comprei em uma loja comum, e o vendedor não soube me dizer. Poderiam me confirmar o seguinte...
A Hyundai oferece garantia de 5 anos? Para isso, tenho que fazer todas as revisões na CSS? Se for em outro local, por exemplo, em uma Porto Seguro, perde a garantia do carro e afins?
Tenho módulo de som e subwoofer para instalar, e também quero sensor e câmera de ré. Esse tipo de instalação, perde a garantia se for fora da CSS?
Obrigado.
 Título: Re: Garantia e revisões
MensagemEnviado: 14 Jun 2020 13:39
eduardo.m escreveu:
A Hyundai oferece garantia de 5 anos? Para isso, tenho que fazer todas as revisões na CSS? Sim! a garantia é de 5 anos e Sim, a garantia é condicionada à revisão nas concessionárias da marca, desde que feitas sem interrupção.
Se for em outro local, por exemplo, em uma Porto Seguro, perde a garantia do carro e afins? Sim, mas a garantia é pra manutenção e coisas do tipo. Acredito eu (não tenho certeza) que se queimou uma lâmpada, vc nao precisa ir na css trocar, porém, deve utilizar lampadas do mesmo tipo da especificadas no manual.
Obrigado. Bom, teve um caso aqui no forum de alguem q fez um chicote alternativo (nao mexeu na fiação original do carro e usou conectores e etc) e pelo q lembro, manteve a garantia do carro. Normalmente as css não instalam produtos não adquiridos na propria loja. Já a camera de ré e sensores, eu imagino que não daria problema se for feito algo semelhante. Porém, a css faz esse serviço e pode ser q valha a pena.
MensagemEnviado: 15 Jun 2020 00:24
eduardo.m escreveu:
Infelizmente ainda não estou com o carro para confirmar as revisões feitas. Então, sempre tenho que respeitar os KM específicos para revisão, e sempre na Hyundai, sem prolongar a revisão.
Por exemplo, meu Hb20 2012 deu problema de bobina umas 03 vezes. Por ser segurado Porto Seguro, eles passavam o escaner gratuitamente no carro, e identificavam esse tipo de problema. Pagava pela bobina e mão de obra.
Em uma CSS, a bobina e a troca entraria na garantia pela Hyundai?
Você se recorda o tipo de chicote? O carro vem com o BlueMedia, achei esse chicote no ML, porém acho que falta conexões, ou não atenderia, não quero cortar nenhum fio original.
Pelo que vi no YT, para ambos teria que alimentar nos fios do farol traseiro. A questão é que também teria q "descascar ou cortar". Não encontrei nenhum vídeo no YT sem ser dessas formas.
Pesquisando por aí, vi o pessoal comentando q CSS cobra valores bem acima do padrão de mercado, estou meio receoso hehe só indo lá pra saber $$[/i]
MensagemEnviado: 15 Jun 2020 14:02
eduardo.m escreveu:
eduardo.m escreveu:
A revisão é sempre a cada 10000km da revisão anterior ou um ano (o que ocorrer antes). Existe uma tolerancia de +-1000km e 30 dias para as revisões.
Não posso afirmar com precisão, mas se o defeito ocorreu por defeito de fabricação, acredito que a garantia cobriria sim.
Não lembro. O que recordo é que a pessoa trocou autofalantes e etc e fez um chicote 100% paralelo. Não cortou nem alterou nada do esquema original e manteve a garantia.
Ai talvez, só se tirasse um cabo de outro ponto, mas acredito que seria bem complicado. Camera de ré devia ter sido oferecida como opcional do carro, junto com o multimidia.
Normalmente cobram sim, até pq junto vem o 'desbloqueio' da central pra essa função, mas esse desbloqueio e tao simples q nem deveria entrar no custo.
MensagemEnviado: 17 Jun 2020 13:57
Então se o carro seminovo ficou parado "muito tempo" na concessionária, e esses prazos estouraram, lascou?! rs
Acredito que não seja defeito de fabricação. Entendo que desgaste de bobina, vela, é do uso diário mesmo. Ou não?
Câmera de ré e sensor, vou ter que descascar o fio da câmera de ré mesmo. Não localizei nenhum vídeo no YT para ver outra forma, e não conheço ninguém com HB20, muito menos com esse tipo de acessório pra ver como fazem na CSS, pois estou curioso. Talvez usam algum chicote pra não cortar o fio?! Não faço ideia.
Também não encontro onde o pessoal coloca a câmera de ré no HB20S. Seria perto da placa/luz de placa?
Esse "desbloqueio" é aquele pra digitar o "código oculto" na tela e habilitar a camera? rs
No caso do som, para instalar o módulo e afins sem cortar fio, vai ter que ser esse chicote macho-femea. Só preciso validar os fios exatos que não no chicote do bluemedia, para não perder nenhum comando.
Obrigado pela ajuda.
MensagemEnviado: 17 Jun 2020 16:50
eduardo.m escreveu:
Em concessionárias da marca, teoricamente não pq acredito que eles manteriam a revisão em dia, já q são temporariamente donos dos seminovos à venda.
Existe uma estimativa de vida util e se não tiver nenhum outro defeito/problema/alteração que implique em mau uso, pode ser que considerem defeito de fabricação, caso a peça nao tenha atingido seu tempo de vida util. Mas é só uma hipótese.
Eu tenho camera de ré no meu, mas instalei na CSS e não sei como foi o procedimento e tampouco fui procurar pra achar onde passa a fiação. Se a css alterou o chicote é por conta e responsabilidade deles, pois consta o serviço em nota fiscal. O modelo de camera original dos HB20 são integrados na luz de placa, mas cada modelo tem uma camera especifica. No sedã, se nao me engano fica entre as duas luzes, centralizado na placa.
Sim, pra versão 2016-2019 o desbloqueio é esse codigo, que digamos é até manjado ja.
Acredito que algo assim ajudaria, pois ficaria como um chicote complementar e nao uma emenda no chicote original. Na face superior do bluemedia se nao me engamo, existe uma etiqueta com o esquema da pinagem dos conectores. Dá pra achar na internet tb, salvo engano o modelo eh MHB3000L
MensagemEnviado: 19 Jun 2020 14:05
Comprei em uma MAX HMB Hyundai, do grupo VIAMAR. Espero que esteja em dia rs
Entendi. Só o problema acontecendo para ir lá mesmo. O meu 2012 sempre deu problema na bobina, não sei se o problema persiste nos mais recentes.
"Conclui" que para o sensor e camera de ré, vou descascar o fio positivo-negativo da luz de ré, e fazer a ligação. Na teoria não terá cortes, é o único jeito.
Estava pensando em construir um chicote com todos os fios para não perder funções do carro-media tals, até que achei esse chicote, já com todos os conectores prontos, assim posso conectar diretamente no chicote original, e cortar os fios de som para ligar no módulo tals. Mais fácil, e seguro.
Obrigado pelos esclarecimentos.
MensagemEnviado: 22 Dez 2020 09:31
Registrado em: 22 Dez 2020 09:11
eduardo.m escreveu:
Deu certo a instalação da câmera de ré no seu HB20s ?
Comprei um HB20s 1.6 automático 2017 recentemente e também estou querendo instalar, mas não sei qual modelo de câmera comprar, pois vi que alguns modelos é preciso furar aquela moldura que fica sobre a placa, entre as luzes de placa.
MensagemEnviado: 22 Dez 2020 11:55
stetner escreveu:
Procure na concessionaria mais próxima o modelo original (hyundai motrex) para o seu modelo. Geralmente a camera vai junto com uma das luzes de placa e não requer furos ou recortes.
MensagemEnviado: 22 Dez 2020 14:13
Valeu pela dica OSilva e vc sabe me informar se nos modelos mais antigos de HB20 como o nosso hatch 1.6 12/13 esse acessório seria compativel para ser instalado ?
