Bem-vindo: 28 Abr 2024 07:04
 Título: Barulho sem solução.
MensagemEnviado: 28 Mar 2021 12:37
Registrado em: 28 Mar 2021 12:14
Boa tarde, sou novo por aqui!
Tenho um HB20 Confort Style 2014/2015 e hoje está com 102mil km rodados. A um tempo atrás, percebi um barulho similar a uns Tok-tok, que até então tem tirado a minha paciência e não nenhum mecânico consegue descobrir. Já levei em três oficinas diferentes, fiz a troca de várias peças da suspensão (coxim, axial , bieletas e etc) e ainda assim, o barulho permanece. Aparentemente, o barulho parte da dianteira, e o último mecânico me disse que a única coisa que encontrou foi uma pequena folga na caixa de direção, porém, não compensaria mexer, pois, pode ser que o tok tok continue e gastaria dinheiro atoa, segundo ele, essa folga não apresenta perigo eminente de segurança. Alguém já teve esse tipo de problema e sabe relatar alguma solução? Sou da região de Maringá-Pr, se conhecerem alguma oficina especializada e puderem indicar, desde já agradeço!
https://youtu.be/UgSNHlEgIuw
Editado pela última vez por Ederson_BOliveira em 28 Mar 2021 15:10, em um total de 1 vez.
 Título: Re: Barulho sem solução.
MensagemEnviado: 28 Mar 2021 13:48
Ederson_BOliveira escreveu:
Poderia gravar um vídeo?
Pois pode ser algo mecânico, lataria ou até mesmo algo de acabamento com folga
MensagemEnviado: 28 Mar 2021 15:04
biel780 escreveu:
MensagemEnviado: 28 Mar 2021 20:07
biel780 escreveu:
Eu acho que escutei, fica mais evidente ao final do vídeo, certo?
Bom a primeira pergunta, você instalou algum modulo de terceiros? Por exemplo, modulo de subida dos vidros?
Pois a primeira vista me parece isso, algo solto dentro ou perto do painel.
Você por ouvido saberia dizer de onde parece que vem o barulho? Ao menos aproximado
MensagemEnviado: 29 Mar 2021 21:27
Exato! Fica mais evidente no final. Quanto ao módulo de subida de vidros, solicitei a instalação na css logo quando adquiri o veículo em 2014. Tirando o módulo de vidros, não houve a instalação de outros acessórios. O veículo permaneceu com os itens originais. Hoje andei por um bom tempo a fim de observar o local do barulho e de fato parte do painel de instrumentos.
biel780 escreveu:
MensagemEnviado: 30 Mar 2021 10:49
Olha eu posso estar errado mas eu diria que eles deixaram o modulo mal fixado ou sem fixar, então por isso o barulho.
Claro que pelo vídeo não da para saber de fato se é onde acho, mas parece vir na dianteira, perto da porta do motorista exatamente onde este modulo é localizado.
O meu ficou com esse barulho também após a instalação do modulo e estou para levar lá e mandar eles fixarem direito com fita dupla face além de envolver o modulo na fita tecido.
Se não for isso, veja se tem alguma folga no duto de entrada de ar, porta e caixa de fusível.
 Título: -
MensagemEnviado: 29 Set 2021 03:58
Registrado em: 07 Jul 2021 12:58
Boa tarde pessoal, tudo blz?
Meu gol, na hora que vou ligar, faz um barulho estranho... desconfio que seja o motor de arranque que está agarrando. Quando ele da partida, faz um vreeeeeeeeeenn, barulho bem feio. Ele está pegando na primeira partida sempre, mas o ronco é feio demais. O que pode ser?
Desculpem qualquer coisa, sou leigo no assunto.
 Título: Re: -
MensagemEnviado: 29 Set 2021 09:49
AlexKix escreveu:
Seja bem vindo ao forum mas aqui basicamente discutimos sobre os veículos da linha Hyundai .
De qq maneira, mesmo que seja um VW Gol, essa situação desse seu veiculo sugere que vc o leve até um bom auto-elétrico para que o motor de partida seja revisado, mas isso não é nada complicado, boa sorte !
