Bem-vindo: 20 Mai 2024 13:58
 Título: Farol dianteiro bem danificado
MensagemEnviado: 05 Abr 2021 18:15
Boa noite, notei que o HB20 que comprei veio com ambos os farois bem riscados.
Isto é normal? Teria como arrumar sem trocar toda a peça?
https://ibb.co/pfk4VVF
 Título: Re: Farol dianteiro bem danificado
MensagemEnviado: 06 Abr 2021 09:16
Normal não é com toda certeza. Isso pode ter ocorrido por ação dos raios solares (carro q fica em vaga aberta sob o sol e chuva é bem comum acontecer isso com o tempo) ou uso de algum produto que agrida o plastico do farol.
Existe um produto 'limpador' de farol, que vc passa com uma estopa e ele tira os amarelados e da uma renovada no farol, talvez ajude, se esse farol não foi polido.
Salvo engano, também existe quem troque só a lente do farol, mas nesse caso tem q ser alguem que faça um serviço bem feito, pra manter a vedação do farol perfeita.
MensagemEnviado: 06 Abr 2021 10:47
Obrigado, como estava assim eu pedi para polirem ele na CCS, o que melhorou mas mesmo assim ta feio.
Acho que terei de investir em um novo mesmo.
Saberia se o da a versão Premium com Led seria plug and play nos sem?
MensagemEnviado: 06 Abr 2021 20:25
biel780 escreveu:
...Saberia se o da a versão Premium com Led seria plug and play nos sem?
Não são plug n play. O cabo do farol premium tem 8 vias e o farol padrão tem 6 vias, algo assim. Sei que existe algum tipo de adaptador que permite o funcionamento, mas não tenho maiores detalhes.
MensagemEnviado: 07 Abr 2021 19:26
biel780 escreveu:
Obrigado Silva, ficaria legal o novo mas se tiver de ficar adaptando nem vale a pena mais
MensagemEnviado: 07 Abr 2021 20:10
biel780 escreveu:
biel780 escreveu:
Então, teve alguem aqui no forum q fez essa modificação em um hb20 2015 ou anterior e ficou muito bonito. No caso, o adaptador é só um pedaço de cabo que faz a mutação entre o conector de 6pinos do carro para os 8 pinos do farol, até onde soube, sem cortes nem nada. Da uma olhadinha no ML, pode valer a pena (só tem q ver SE não vai dar algum rolo com a nova lei de transito, pq no caso há a diferença de tecnologia para os faroletes/lanternas q passam de halogeno pra led, e a lei veda a alteração do tipo de lampada usada no carro, se não for algo de fábrica).
MensagemEnviado: 08 Abr 2021 16:48
Vou dar uma olhada.
E quanto a lei, eu tinha me esquecido dela
MensagemEnviado: 08 Abr 2021 20:16
biel780 escreveu:
Vou dar uma olhada.
Acontece...Eu to tentando achar algo que ateste a 'permissão' para futuramente eu trocar as lampadas por um modelo da philips q tem uma maior eficiencia na iluminação, sem ser essas superbrancas e etc... Mas só falam das led led...e led
MensagemEnviado: 09 Abr 2021 13:16
biel780 escreveu:
Vou dar uma olhada.
No meu fiesta eu usei acho que esta lâmpada da philips até este ano quando o vendi.
Eram essa aqui mas não H4 pois o carro usava lâmpada diferente:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... c08653918d
Olha, nunca tive problemas pois ela parece muito a original, realmente é mais forte no quesito intensidade, mas por ser um pouco menos amarela que a original, parecia que o farol estava desligado na chuva.
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 14 visitantes
