Bem-vindo: 28 Abr 2024 00:45
 Título: Roda 17, tala 7 offset 32 alguem sabe se cabe?
MensagemEnviado: 16 Jan 2021 06:28
Registrado em: 15 Jan 2021 06:48
Fala Galera!
Sou novo no clube e tenho um GSpec Limited e quero aumentar a roda, como já tive diversos problemas com rodas (balanceamento, qualquer buraco amassa e fica trepidando), busquei uma original e a que me agradou foi a do Sandero RS 2020, furação 4x100, tala 7 e offset 32 se não me engano.
Algém sabe se cabe? Me agrada muito o alinhamento entre lataria e roda do HB20 e não quero perder isso...
Outra dúvida, achei as rodas da volcano lindas, alguem conhece a resistencia delas? Dá muito problema?
 Título: Re: Roda 17, tala 7 offset 32 alguem sabe se cabe?
MensagemEnviado: 16 Jan 2021 15:14
caioleme escreveu:
Fala Galera!
Seja bem vindo ao forum e apesar de que rodas um pouco maiores e mais largas do que as originais sempre melhorem a estabilidade geral de qq veículo, deve-se estar atento para ver se não haverão interferências desse novo conjunto de roda/pneu nem na parte interna e nem na parte externa do veículo.
E a única maneira mais segura de se confirmar isso seria instalar essas rodas maiores provisoriamente no veículo e verificar ao vivo se ela não vai raspar em nenhum local mesmo quando se esterça totalmente a direção para qq um dos lados e ainda considere as oscilações normais da suspensão rodando com o veículo.
E de preferência , experimente essa nova roda com o pneu que se pretende usar já montado nessa roda.
Obs : Um outro cuidado importante é que a parte de fora desse novo conjunto de roda/pneu não fique muito para fora do alinhamento normal da lataria do veículo, o que tbm é um fato sujeito a multas.
E um ultimo detalhe não menos importante dentro desse assunto :
Verifique o pêso normal de um conjunto de roda/pneu original e depois compare com o pêso do novo conjunto de roda/pneu pq se for muito grande a diferença, isso vai penalizar diretamente o desempenho, o consumo de combustível e ainda vai forçar de maneira anormal todo o conjunto das suspensões do veículo, devido ao maior pêso suspenso dessas novas rodas e pneus.
Boa sorte !
MensagemEnviado: 17 Jan 2021 08:32
Obrigado pelas boas vindas.
Estou avaliando todos os aspectos, cheguei a conclusão que a roda do RS não caberá na caixa de roda do H20, agora estou atrás das volcano, porém não conheço a marca e se são resistentes... Alguém que tenha pode opinar?
MensagemEnviado: 26 Jul 2021 08:38
Registrado em: 11 Jun 2021 10:00
caioleme escreveu:
Fala Galera!
Bom dia Caio!
Também sou recente proprietário de hb20 e estou exactamente na mesma luta. Já experimentei várias rodas 17 de diferentes talas e pricipalmente, diferentes offsets. O offset é a desgraça para as nossas rodas ficarem alinhadas com a chapa e nao fazer o pneu bater na lataria.
No meu caso, o modelo de roda original 15 tem 46 de offset e tala 5,5. da minha experiencia, qualquer roda de aro 17, com tala 6, 7, 7,25 e mesmo 7,5 tem de ter um offset maior, o ideal seria 45. O problema é encontrar... as unicas que conheço que tem são as volcano , 17x6 e offset 45. Todas as que experimentei com offset de 38, 40, 42 saiam sempre fora da lataria.
Estou desistindo já de colocar as rodas 17 e vou passar para as rodas 16 do hb20x, que mesmo assim tem tala de 6 polegadas e offset de 43. Já puxam a roda para fora uns 8mm, e permite um pneu maior e de perfil alto, por conta da buraqueira.
Desculpa o testamento mas espero ter ajudado. Se conseguir uma que fique dentro do carro me avisa! :D
