Bem-vindo: 10 Mai 2024 19:20
 Título: Botão de trava das portas tem um led, porém nunca acende
MensagemEnviado: 10 Jul 2023 10:25
Registrado em: 10 Jul 2023 10:16
Bom dia a todos,
Adquiri um HB20S GTDI recentemente. Percebi que tem um botão no painel, abaixo do botão do luzes de emergência ( triângulo vermelho). Refere-se ao botao de trava das portas. No entanto, está sempre apagada. Não consigo saber se as portas estão trancadas ou não.
Gostaria de saber se algo pontual e nesse,caso retornarei a concessionária ou se é característica do veículo.
Obrigada.
 Título: Re: Botão de trava das portas tem um led, porém nunca acende
MensagemEnviado: 21 Jul 2023 23:24
Registrado em: 13 Jun 2020 16:47
Deve ser algo pontual. O meu funciona perfeitamente. Pode set q o Led esteja queimado.
MensagemEnviado: 25 Jul 2023 09:18
Registrado em: 25 Jul 2023 09:16
Bom dia pessoal. O meu é um Sense 2023/24 e apresenta o mesmo problema. Até achei que eles tivessem removido a led pra cortar custo, mas não parece ser o problema. Vocês conseguiram alguma solução?
MensagemEnviado: 12 Ago 2023 08:19
Registrado em: 25 Fev 2021 21:09
Oi pessoal! Recebi o meu HB20s 2023 essa semana e o LED também não acende.
Sei que nas versões anteriores ele acendia.
Agendei atendimento na concessionária para o dia 23-agosto.
Quanto tiver alguma posição, atualizo aqui.
MensagemEnviado: 15 Ago 2023 07:09
sbetini escreveu:
Opa Sbetini, obrigado pela ajuda nessa questão, ficaremos no aguardo ! Infelizmente, até o momento não encontrei nenhuma solução hehe.
MensagemEnviado: 10 Set 2023 20:38
Registrado em: 10 Set 2023 20:32
Boa noite, amigo.
A luz de identificação da trava das portas normalmente não se acende quando não é inserido o fusível de 10Ah no momento da pré-entrega. Vá até o concessionário que realizou a entrega do seu Hyundai e peça que verifique se este fusível foi instalado corretamente.
Espero ter ajudado.
MensagemEnviado: 10 Set 2023 21:10
Prohb.bh escreveu:
Boa noite, amigo.
Espero ter ajudado.
Deve ser exatamente a razão pela qual um fusível de 10Ah veio no manual do proprietário.
Não conseguia entender porque eles fariam isso, mas com a sua (ótima) explicação, agora faz sentido.
Obrigado! ;-)
MensagemEnviado: 11 Set 2023 18:32
Boa noite pessoal, tudo bem? Confirmando o que o amigo Prohb.bh disse, é realmente a falta de um fusivel que a concessionaria não colocou.
O meu manual do 2023/24 veio com a imagem da caixa de rele errada, do 2022. Mas ao entrar em contato com um pessoal de peças, consegui um exemplo de como deveria estar a caixa de rele e seus fusiveis.
Acima um exemplo da caixa de rele e dos fusiveis necessários para o completo funcionamento do veiculo.
Abaixo a sinalização de onde está o fusivel da trava.
Também segue uma foto real de como estava sem o fusivel >
Espero ter ajudado também pessoal ! Obrigado pela ajuda mais uma vez Prohb.bh.
MensagemEnviado: 11 Set 2023 18:45
Algoz escreveu:
PERFEITO! Acabei de descer à garagem testar e funcionou!
Você conseguiu descobrir quais são os fusíveis "extras", que podemos retirar caso algum queime?
O diagrama do meu manual também veio errado.
Muito obrigado! :-)
MensagemEnviado: 26 Out 2023 14:09
Registrado em: 26 Out 2023 14:02
Boa Tarde possuo modelo HB20 Vision 2022
E o mesmo também não ascende a luz travamento das portas
Alguém pode me ajudar?
O modelo da caixa de fusível e diferente desse do tópico
Descrição do arquivo: Imagem caixa fusível modelo
Screenshot_2023-10-26-14-07-48-715_com.android.chrome-edit.jpg [ 311.46 KiB | Exibido 16929 vezes ]
