Bem-vindo: 30 Abr 2024 09:44
Criar novo tópico Responder  [ 220 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Próximo
 Título: Chip de Potência
MensagemEnviado: 22 Nov 2012 11:06
Registrado em: 19 Nov 2012 17:44
Pessoal, não entendo muito dessa coisa de mexer em carro até porque a maioria dessas mudanças acaba alterando esteticamente o carro e deixando feio e brega, mas o chip de potência me interessa. Dá pra colocar no HB 1.6?
 Título: Re: Chip de Potência
MensagemEnviado: 02 Dez 2012 20:48
Registrado em: 31 Out 2012 19:16
começaram as idéias "brilhantes"...!!!
... torrarão 5000 dilmas.....ou mais.....num "pig"chips... para ganharem 15cv (naquele dinamómetro tabajara total fake)...com .queda do torque e aumento do consumo....kkk
fora os filtros esportivos...que garantem 07cv sem tirar da embalagem...instalado então .. vira o carro do batman...rsrsrs
vamos nos divertir acompanhando...
MensagemEnviado: 03 Dez 2012 09:36
Registrado em: 12 Nov 2012 20:32
Se quiser ganhar 6cv no 1.6 é só usar sempre álcool, independente do preço da gasolina. :D
Se quer economizar no bolso, faz a regra do 70% do preço da gasolina.
Se quer ter potência, usa sempre álcool, independente do preço.
Se quer ser sustentável, usa sempre álcool independente do preço.
Se quer ter autonomia, usa gasolina independente do preço.
Se quer ser diferente, mistura álcool e gasolina e fala que descobriu uma fórmula mágica.
HB20 Confort Plus 1.6 - Vermelho
MensagemEnviado: 05 Dez 2012 09:44
Registrado em: 06 Nov 2012 00:10
Cara, na boa, compra um Chevette e divirta-se tunando-o, fazer isso em um HB20 zero não dá neh?
MensagemEnviado: 05 Dez 2012 12:27
Registrado em: 06 Nov 2012 11:34
Respeitando a opinião de cada um, mas na minha, depende do que quer ganhar. Acima de 10%, sou da opinião do turbo, quer potencia, terá disponível ao acelerar (aumentando consumo).
Carro bem feito não dá problema, a não ser que queira quadriplicar a potencia....
Abaixo de 10% de ganho, eu nem arrisco a trocar peças, só colocaria um octane booster de marca conceituada ao abastecer (tem cada marca porcaria por aí...), que leva o carro na concessionária e não tem vestígios de alteração.
Resumindo, ou mexe para mudar significativamente, ou deixa original.
MensagemEnviado: 15 Jan 2013 23:44
Registrado em: 04 Jan 2013 16:31
Amigo, chip de potencia não vai fazer vc ter ganho algum.
Tudo que esses vendedores falam em relação as vantagens do chip de potência, é mentira.
A função do chip eh mudar o tempo do motor, fazendo c que o carro peça marchas em rotações maiores que originalmente, gerando a falsa impressão de que seu carro está mais potente.
Não aconselho.
MensagemEnviado: 21 Jan 2013 21:27
Registrado em: 19 Nov 2012 23:45
Andei pesquisando sobre esse chip, segue uma explicação de como ele funciona, http://www.fordfiestaclube.com/t971-chip-de-potencia
Obs: acredito que algumas pessoas deviam pensar um pouco antes de postarem como se fossem donos da verdade. Se pra você não serve, defenda o motivo, e não tente fazer com que o outro se sinta mal por querer melhorar seu carro.
Hyundai HB20 Confort Plus 1.0 Branco Polar
Sensor de ré
Teto Black Piano
Coluna Black Piano
Insulfilm: Vidro traseiro e portas traseiras: G5
Portas dianteiras: G20
Parabrisas: G35
Garagem: /viewtopic.php?f=8&t=1731
MensagemEnviado: 22 Jan 2013 20:59
Registrado em: 10 Jan 2013 16:20
Esse termo “chip de potência” hoje em dia nem faz mto sentido, antigamente as ECUs não permitiam a reprogramação eletrônica, por isso os preparadores substituíam o chip por um com novos parâmetros
Hoje em dia é possível otimizar alguns parâmetros como, por exemplo, avanço da ignição, abertura do corpo de borboleta... É possível, pois estamos lidando com uma central que é gerenciada por um software, imaginem aquele computador que você atualizou a versão do sistema operacional, adicionou mais um modulo de memória, etc esse sistema vai aproveitar melhor os recursos do seu hardware. Com a central eletrônica do carro não é muito diferente. Cabe ao dono avaliar se realmente vale a pena gastar dinheiro com isso para ter um aumento de potência de 6 ou 10 cv pra andar acelerando que nem bobo, torrar dinheiro com combustível, gastar pneu... Nossos carros foram feitos para uso urbano com economizando combustível e poluindo menos.
Abs galera e nao estraguem seus carros, custaram uma grana!
MensagemEnviado: 23 Jan 2013 01:50
Pessoal, pode parecer inútil. Mas o Engenheiro mecânico e apresentador do programa "VRUM"no SBT, citou esse chip de potência em uma dos programos e afirmou que não serviam para nada, somente mudar o tempo das marchas no motor, fazendo com que o condutor se engane e ache que seu carro ficou mais potente.
Ex: Se sem o chip a sua segunda marcha chega até 30km/h, com o chip é possível chegar a 45km/h na segunda marcha.
Na minha opinião o Chip de potência é uma grana mal gasta. Para aumentar a potência e resposta do motor e gastando pouco. Basta por um filtro de ar esportivo da race chrome(marca confiável) e um sprint booster. Investimento total de R$1.100,00 e seu carro mudará bastante.
Nada de gastarem dinheiro com organizador de moléculas e chip de potência.
MensagemEnviado: 26 Jan 2013 10:17
Krusty escreveu:
Valeu Krusty pelo seu comentário ! Concordo contigo 100 %. O que as pessoas aqui devem procurar entender é que cada um pensa uma maneira de melhorar o seu HB20, não importa se aumentando a potencia, trocando rodas/pneus, melhorando o som, instalando acessorios ( lampadas azuis, etc ) e penso que TODOS aqui devem respeitar a opinião do outro e se puder ajudar, otimo, senão, que não fiquem desestimulando o outro a realizar o ele quer fazer de modificação no seu HB20 ! É isso aí ! Abraço !
