Bem-vindo: 06 Mai 2024 13:20
Criar novo tópico Responder  [ 45 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5  Próximo
 Título: Adaptando pingos maiores que o aceitável [Luz Interna+Placa]
MensagemEnviado: 21 Fev 2013 23:54
Registrado em: 09 Out 2012 17:17
Oi, pessoal!
Isso não é lá um tutorial, mas muita gente tinha dúvida do tamanho máximo que um pingo poderia ter pra entrar no local da iluminação interna.
Bem, eu digo que o máximo que cabe ali, adequadamente, seria um pingo de 2.5cm (25mm) mas como eu comprei um maior (36mm), tive que adaptar, então aí vão algumas fotos e dicas pra você poder fazer também.
:!: IMPORTANTE :!:
Citação:
Modelo do Carro usado para o tutorial: Premium 2013/2013
É importante salientar que não são todos os modelos que apresentam essa mesma configuração das lâmpadas internas. Verifique, antes de comprar qualquer uma das lâmpadas citadas, quais são as lâmpadas indicadas para o modelo do seu carro removendo as tampas dos compartimentos de acordo com as instruções do tutorial.
Lâmpadas usadas:
Lâmpadas Centrais da Frente
Citação:
1.1) Faça uma alavanca com uma chave de fenda pequena enfiada na trava indicada. Repita o procedimento na outra trava.
ImagemImagem
1.2) Como a lâmpada é maior que o espaço, você precisara "entortar" ela, desplugando da base e inclinando-a para baixo.
Puxe a base do Pingo de 25 Leds até desencaixar do resto da lâmpada, entorte ela o suficiente para que caiba no espaço da iluminação. Observe que os ferrinhos da lampada na base vão mexer, um lado ficara menor que o outro, amasse o ferrinho para que ele fique encaixadinho na base depois de ter puxado o suficiente.
Na foto a perspectiva não ficou fiel, parece que ela tem 32mm, mas na verdade tem 36mm.
ImagemImagem
1.3) Após inserir as novas lâmpadas Pingo, certifique-se que elas estão acendendo, talvez você tenha encaixado elas com os polos trocados, por isso, não vão acender. Ou então existe a chance de mau-contato, devido o fato dos ferrinhos terem sido "diminuídos" após serem puxados, neste caso, mexa de leve na posição das lâmpadas até que acendam.
ImagemImagem
Comparação: Pingo 25 Leds X Pingo 10 Leds Esmagadinha.
Resultado Final
ImagemImagem
Lâmpada da Placa
Citação:
1.1) Faça uma alavanca com uma chave de fenda pequena enfiada na trava indicada. Se necessário, repita o procedimento na outra trava.
1.2) Gire a tampa preta no sentido anti-horário (pra sua esquerda) para destravar e abrir o compartimento da lâmpada.
ImagemImagem
1.3) Desta vez você precisa entortar mais ainda o Pingo, a ponto de deixar ele literalmente de lado, pois o espaço da iluminação da placa é muito curto. É um processo demorado, até que vc consiga contato(fazer com que a lâmpada acenda) e ao mesmo tempo encaixe no espaço disponível.
Lembre sempre de certificar que os ferrinhos estejam justos a base. Um deles vai ficar bem curtinho, já o outro, deve ficar no limite da curva da base, para que a lâmpada não se separe por completo dela.
ImagemImagem
1.4) Após inserir a nova lâmpada Pingo, certifique-se que ela está acendendo, talvez você tenha encaixado ela com o polo trocado, por isso, não vai acender. Ou então existe a chance de mau-contato, devido o fato dos ferrinhos terem sido "diminuídos" após serem puxados, neste caso, mexa de leve na posição da lâmpada até que acenda.
Resultado Final
ImagemImagem
Espero que tenha ajudado!
Até a próxima, pessoal! ;)
    + Projetor Bixenon com Duplo Angel Eyes
    + Farois Xenon 4300k
    + Iluminação Interna de Led
    + Rodas originais envelopadas
    + Aerofólio
 Título: Re: Adaptando pingos maiores que o aceitável [Luz Interna+Pl
MensagemEnviado: 22 Fev 2013 00:00
viiiiish
eh quase um xenom na placa!!! :lol:
Ficaram ótimas, garoto. Obrigado, carro de testes! 8-)
Comfort Plus 1.6 Preto Onix
MensagemEnviado: 22 Fev 2013 00:21
Boooooooooooa. AGORA SIM! AIUheiuAHheiASEh
Só falta o teto solar. ;x
AIheIUAheIUAh
Eduardo Kunigami
Garagem
MensagemEnviado: 22 Fev 2013 00:23
Dear escreveu:
viiiiish
Realmente! Hahaha, tentei mostrar que o chão ficou bem iluminado até numa distância maior! As vezes é bom também pra quem tiver atrás ter uma noção melhor de distancia! :lol:
edukunigami escreveu:
AIheIUAheIUAh
SAI DAQUI!!!! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, tão cedo isso n vai acontecer!
    + Aerofólio
MensagemEnviado: 22 Fev 2013 09:02
Putz, agora que percebi o chão iluminado! hauheuaheuah numa rua escura de noite num vai parecer uma árvore de natal não? :oops:
Parabéns mais uma vez, sr. Moderador Sotto! :mrgreen:
MensagemEnviado: 22 Fev 2013 13:23
Dear escreveu:
Po, tá tranquilo, não ta feio não! Ficou bem destacado, antes era fraquinha a luz, meio azulada, e eu gosto de branco! Hahahha
Ali o chão é liso, por isso brilhou tanto, no asfalto fica mais tranquilo. Eu achei bom iluminar bem pra enxergarem o carro e não correr risco de baterem, aí não tem desculpa de q "tava escuro".
    + Aerofólio
MensagemEnviado: 24 Fev 2013 19:46
Registrado em: 01 Jan 2013 18:38
Muito bom o tutorial, quase um curso por correspondencia! Valeu ajudou bastante
MensagemEnviado: 25 Fev 2013 17:51
mais uma pro nosso carro teste!!
ehauheAUheauhueahea
ficou mto bom, eu to querendo trocar os meus tb...
agora vi que é coisa simples =)
Antonio Augusto Mezzomo
Francisco Beltrão - PR
MensagemEnviado: 25 Fev 2013 18:30
Fala Sotto,
No Plus as lâmpadas são torpedos, então coloquei um modelo parecido com esse aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... orpedo-_JM
Porém tivemos que tirar os terminais e soldá-los mais próximos um do outro, para ficar com o tamanho da original.
A iluminação ficou legal... primeira página do post... (o Sotto já viu... rsrsrs)... apenas para informar a galera, pois parece que do plus é diferente do premium.
Abs!!!
Em casa tiro fotos das originais...
MensagemEnviado: 25 Fev 2013 19:08
AdrianoHB escreveu:
Que bom! :mrgreen:
hewhank escreveu:
ehauheAUheauhueahea
Muito fácil, manda a ver!
Clever escreveu:
Fala Sotto,
Abs!!!
Sim, me alertaram isso! Por isso deixei aquele aviso logo no início:
"Modelo do Carro usado para o tutorial: Premium 2013/2013
    + Aerofólio
