Bem-vindo: 30 Abr 2024 17:06
Criar novo tópico Responder  [ 180 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  Próximo
 Título: Re: Óleo do Motor - HB-20
MensagemEnviado: 12 Abr 2013 12:32
k270kmh escreveu:
Oq vcs me aconselham na troca de 5000Km? 5W30 ou 5W20?
Oi K270kmh !
Respondendo sua pergunta , em principio vc deve utilizar a recomendação original da Hyundai Brasil de usar a viscosidade 5W30 !
Mas se vc quizer utilizar um oleo mais fino, por exemplo esse que vc mencionou , o 5W20 ou mesmo o 0W20 , mais fino ainda, o que vai ocorrer é vc ter um bem pequeno aumento da potencia e torque no seu motor, acompanhado tb dessa mesma proporção de economia de combustivel ! E a outra vantagem é que esse oleo mais fino tb ajudará a manter o motor funcionando um pouco mais frio, pq ele tb vai ajudar um pouco mais na refrigeração interna do motor ! A desvantagem é que por serem esses oleos mais finos que o 5W30, PODERÁ ocorrer um leve aumento do consumo desse oleo lubrificante pelo motor !
Veja bem, eu disse que poderá ocorrer um leve aumento do consumo de oleo pelo motor, portanto não é certeza pq eu nunca fiz esse teste ainda, mas quanto a vc poder usar, pode sim, tranquilamente que não vai jamais estragar o seu motor e ainda vc terá essas pequenas vantagens que eu citei ai acima ! Valeu colega, abrç !
MensagemEnviado: 04 Dez 2014 09:44
Registrado em: 02 Ago 2014 20:27
MetalOmega escreveu:
rafael20 escreveu:
Acredito que o HB saia de fábrica com o shell ultra, da embalagem cinza.
Quando completar 5.000km ou 6 meses vou trocar óleo e filtro, na concessionária ou em um posto shell, mas com o filtro original da concessionária.
Se for descoberto que foi realizado serviço fora da Concessionária perde-se a garantia de imediato, cuidado. E não pense que não tem como descobrir ;)
Eu concordo com o Senhor. Ja colocou o óleo 10w40 semi API SN ??
Ass.: Jr.
MensagemEnviado: 12 Jun 2015 14:23
Registrado em: 12 Jun 2015 13:54
Troco a cada 10mil como recomendado no manual do carro.
Engenheiro estuda, fica horas a fio projetando um carro tem uma equipe que confirma o projeto e o veiculo é aprovado para ser utilizado.
Porque eu mudaria isso, trocando com uma KM menor.
Respeito a opinião da galera que troca com uma KM menor, só acho que está gastando um dinheiro que não precisava.
MensagemEnviado: 12 Jun 2015 14:43
gmsd escreveu:
Verdade!
Além do mais, o meio ambiente agradece aos que não realizam trocas antecipadas.
MensagemEnviado: 16 Jun 2015 09:37
Registrado em: 15 Jun 2015 11:33
gmsd escreveu:
E isso vale pra Gasolina Comum ou Aditivada. Se no manual manda um, use-a, pois os engenheiros estudaram anos e nos beneficiaram com 5 anos de garantia pois funciona conforme o manual. Senão não se chamaria manual e sim Ocasional.
Lembrem que na última página do 'manual do Fiat 147' dizia os horários dos ônibus, pro vivente não ficar na mão caso o carro parasse.
rsrsrs
MensagemEnviado: 16 Jun 2015 10:31
cyrojr escreveu:
rafael20 escreveu:
Ass.: Jr.
Amigo óleo 10w40 não é recomendado para os motores HB20, alem de ser semi sintético ele é mais grosso. O Correto a ser usado é o 5w30 Sintético ou se mais finos.
MensagemEnviado: 17 Jun 2015 10:07
Plano de manutenção atualmente tem mais pitaco de marketing do que da engenharia. Imagina que "péssimo" para uma marca aparecer nas revistas "TOPS" que o veículo precisa visitar a concessionária a cada 5.000km..
Então se acha um meio termo para o primeiro dono não gastar demais na concessionária e ficar feliz e o carro rodar até uns 120.000km rodar sem problemas.
MensagemEnviado: 21 Jun 2015 18:00
Eu não sei qual a dificuldade do pessoal em seguir o manual de instruções.
Qual o problema em trocar a cada 10.000km e usar o 5w30 API especificado ?
O litro custa na faixa de R$30,00. Vocês gastam o valor de uma troca numa sentada num buteco toda semana.
Fala sério meu.
Depois vão reclamar que o carro é ruim, igual os gol 16V.
Se a engenharia da Hyundai garante o carro por 6 anos, trocando a cada 10.000km, sem limite de km para pessoa física, por quê fazer diferente?
MensagemEnviado: 21 Jun 2015 19:18
Também acho!
Sds.
MensagemEnviado: 06 Jul 2015 10:16
lark2 escreveu:
Galera, não é tão simples assim, o HB20 1.6 usa o mesmo motor do Kia Soul 1.6 flex e do Kia Cerato que por sua vez também é o mesmo do i30 flex, e a versão 1.0 é o mesmo motor do Kia Picanto, a revista 4 rodas já publicou uma reportagem sobre esse motor 1.6 bater tuchos quando frio usando óleo 5W30, acontece que somente no Brasil e no Oriente Médio o Grupo Hyundai/Kia homologou óleo 5W30 pra esse motor por conta do calor, no resto do mundo ele bebe 5W20, tem até um forum do i30 sobre este assunto vejam:
http://i30brasil.forumeiros.com/t2673-c ... do-assunto
O assunto começou porque as concessionárias Caoa estavam colocando 10W40 que é mais barato, e depois descobriram que mesmo colocando 5W30 não resolvia o problema que se apresentava apenas após a primeira revisão pois vinham importados carregados com 5W20, a verdade é que agora usaram um óleo 5W30 com viscosidade a frio em torno de 50 (cSt @ 40 ºC 50,1) pra não bater tuchos, assim não é qualquer óleo 5W30 (Repito não é mesmo) que tem essa especificação e ainda é mais fácil achar um 0W30 com esta especificação.
Ps: Apenas três marcas de 5W30 chegam próximas desta especificação no Brasil:
Castrol Magnatec A5_5W30____cSt @ 40 ºC 53,50
Shell Helix Ultra AF __5W30____cSt @ 40 ºC 57,4 (Apenas o modelo AF, o que encontra facilmente é o E)
Valvoline Durablend__5W30____cSt @ 40 ºC 57,89
Abraços.
Vc mora em clima quente ??
Seu carro HB20 já testou com óleo 10w40, não apresentou nada problema ??
Att.
