Bem-vindo: 21 Mai 2024 06:00
Criar novo tópico Responder  [ 28 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
 Título: Ajuda em colocar rodas certas :S
MensagemEnviado: 12 Abr 2013 15:15
Registrado em: 12 Abr 2013 14:29
Olá sou novo aqui no forum tenho um Hb20 Confort Plus 1.0 Branco Polar..
Gostaria de colocar a roda W3 da WSW
Porem estou em duvida pq n sei mto sobre furação
Eu sei q a roda vem na furação de 4x100 a 108 Offset 40 17 x 7,0
isso caberia normalmente no meu Hb 20 e em relação ao pneu qual tamanho usar..
Vlw :)
Rod2_0209201016535.png [ 94.71 KiB | Exibido 15243 vezes ]
HB20 1.0 Confort Plus - Branco Polar
 Título: Re: Ajuda em colocar rodas certas :S
MensagemEnviado: 12 Abr 2013 16:14
Registrado em: 01 Jan 2013 18:38
qual aro vc pretende colocar amigo?
a furação do hb20 é 4x100 e offset se nao me engano é 41
MensagemEnviado: 12 Abr 2013 18:33
Alvaro Gottardo escreveu:
Vlw :)
Olá Alvaro Gottardo !
Vc pode escolher rodas com furação 4 x 98 a 4 x 100 e offset em torno de 41 mm ! Quanto ao tamanho do aro e a tala, saiba que os HB20 originais usam rodas aro 14 ate aro 15 polegadas com talas que vão de 5 a 6 polegadas.Caso vc escolha rodas de aros maiores que 15 polegadas, teste antes de comprar essas rodas no seu carro para ver se cabem e não interferem em nada !
Quanto ao tamanho dos novos pneus que vc poderá usar, uma dica aqui é colocar os pneus originais do seu carro de pé, lado a lado com os pneus de novas medidas que vc escolher e a altura e largura deles deve ser bem proxima, ou um pouco mais largos do que as medidas originais, para vc não ter problemas futuros de interferencia quanto a nova largura ou a nova altura desses novos pneus!
Espero ter ajudado vc colega ! Abrçs !
MensagemEnviado: 12 Abr 2013 19:03
Registrado em: 21 Jan 2013 12:30
Vlw :)
Desculpe ianisgreek, mas tenho q discordar de vc, a furaçao so pode ser 4x100.
Aqui na CSS de BH teve um rapaz q teve problemas por usar a 4x98. O próprio chefe da oficina disse q depois de um tempo teve um problemas com os parafusos e porcas e o carro ficou um bom tempo parado para trocar as peças.
Fiz esse post onde tem um site q explica bem essas questões, da uma olhada...
viewtopic.php?f=26&t=3408
Marcos V. Lopes
Hb20 1.6 Comfort Plus - Cinza Titanium
Add:
(X) Insulfilm G5
(X) Lanternas traseira fumê
(X) Carpetes HB20
(X) Cristal Vision H4
(X) Keyless Positron
(X) Acionamento dos vidros Tury ( plug and play )
(X) Farol neblina
(X) Alper H8
MensagemEnviado: 12 Abr 2013 19:12
Marcos Lopes escreveu:
Vlw :)
Oi Alvaro !
Vc tem razão, eu é quem ti peço desculpas ! Passei essa informação para vc pq li essa informação em um post de uma loja que vende rodas p/ os HB20 ! Então não procede que a furação 4 x 98 dá nos HB20, sendo o correto a furação 4 x 100 ! Obrigado pela sua informação colega ! Valeu muito, abrç !
MensagemEnviado: 13 Abr 2013 09:02
Registrado em: 06 Mar 2013 00:09
Pelo q já vi a galera tá usando muito offset 40 e 42 tb e tala 7 e 7,5 (aro 18), mas na duvida lança essa pergunta nesse tópico;
viewtopic.php?f=26&t=335
Uma dica: coloca aro 17 ou maior....gastar com aro 15 ou 16 nao vale a pena, pois nao dá destaque ao carro...
MensagemEnviado: 13 Abr 2013 10:14
CSSAITA escreveu:
Oi CSSAITA !
As desvantagens que ocorrem quando se colocam rodas maiores que os aros 15 é que as rodas só vão se tornando cada vez mais pesadas e os pneus , com a altura cada vez mais baixa, e as consequencias diretas são:
Maior consumo de combustivel, pq fica mais pesado para o motor impulsionar esse conjunto de rodas e pneus maiores !
O carro fica desconfortável, mais duro, bate mais e com o passar do tempo vai afrouxando tudo dentro do carro, assim ninguem vai suportar essa situação !
Esses pneus de perfil mais baixo ficam muito mais sujeitos a cortar e amassar o aro, caso vc caia no menor buraco que seja, rodando com o carro por aí !
Então, na minha opinião e em se tratando de Brasil, que é a terra dos buracos e estradas e ruas muito mal conservadas, não vale a pena um investimento desses e depois ficar passando mais raiva do que tendo alegrias ...
Desculpem a minha sinceridade colegas, mas não colocaria rodas e pneus maiores que aro 15 polegadas no meu HB20 1,6 nem se me derem de graça, o motivo é pq simplesmente não existe vantagem nenhuma nessa troca !!!!!
Valeu colega, abrç !
MensagemEnviado: 13 Abr 2013 15:27
CSSAITA escreveu:
Oi CSSAITA !
Cara tudo o q vc disse esta correto e respeito muito sua opinião. Cada um muda as rodas pelo motivo q deseja. No meu caso e em outro carro, era para parecer mais esportivo e diferenciar dos demais 206 q via nas ruas...e como o carro veio com aro14, coloquei 15, depois 16 e depois mais dois jogos aro 17, percebi q gastei muito dinheiro à toa pra chegar onde queria, por isso da minha dica mas, para alguns esse não é o objetivo, portanto, pra q colocar mais do q aro 15???? Vc tem toda a razão! Mas quem quiser deixar o carro visualmente diferente, mesmo q aconteça tudo o q vc citou, coloque aro 17, no mínimo!
MensagemEnviado: 13 Abr 2013 16:48
CSSAITA escreveu:
Oi CSSAITA !
... além do que o amigo escreveu, a suspensão (terminais, amortecedores, molas e encaixes), caixa de direção e a bomba hidráulica,, também, sofrerão desgaste prematuro e ainda acho que a Hyundai te corta a garantia destes componentes. Pense nisso...!!! Valeu!
Sebastião Ribeiro
MensagemEnviado: 13 Abr 2013 17:25
Sebarib escreveu:
CSSAITA escreveu:
Oi CSSAITA !
Então colega, otimo vc ter se lembrado da garantia tb, que se perde na hora se acontecer qualquer problema com os HB20 se forem instaladas rodas e/ou pneus maiores e mais pesados ! Muito oportuno seu comentário, valeu colega, abraço !
