Bem-vindo: 01 Mai 2024 05:15
 Título: - Ajuda - Passar cabo de forca para o modulo.
MensagemEnviado: 14 Jun 2013 22:40
Registrado em: 08 Abr 2013 20:47
Alguém sabe me informar um local bom para passar o cabo de forca que vem da bateria para o modulo??
HB20 Comfort Plus 1.0,
#Branco Polar;
#Pioneer AVH-X2550BT;
#Cam. de ré;
#Envelopamento nas portas;
#Película G20;
#Lâmpada Philips Crystal Vision H4;
#Pingos led;
#Módulo dos vidros;
 Título: Re: - Ajuda - Passar cabo de forca para o modulo.
MensagemEnviado: 18 Jun 2013 20:48
Registrado em: 02 Mai 2013 14:45
Opa blz!
Eu não entendo muito de instalação de som, porém eu vejo q ngm te respondeu... vou tentar ajudar com o mínimo q sei.
No meu hb20, passaram um cabo de força (se nao me engano negativo) no lado esquerdo do motorista e outro (nao tenho certeza, positivo) no lado direito do passageiro. Toda a fiação passou por baixo, junto a fiação original do carro, na vedação das laterais do carro. E tinha mais um negocio, q o cara tinha falado enquanto fazia: "O terra é no cinto do passageiro traseiro".
Uma coisa posso lhe afirmar: A qualidade final de qualquer som também se baseia na proximidade dos cabos positivos e negativos, que quanto mais longe melhor. E o módulo, fica uma dica legal igual no meu: Na hora que deita o banco traseiro, aparece tipo um ziper na parte inferior do encosto traseiro, que abrindo vc pode colocar uma tábua (no meu caso do tamanho do módulo) ali dentro, e parafusar o módulo por fora sem furar nenhum banco. Claro, só vai furar o tecido exterior, mas n é nada demais. A razão de colocar a tábua no banco é de que o banco do hb20 e "mole" atrás, daí assim é possivel fixar o módulo. O meu é um roadstar com uns led azul, bem maneiro e atende minhas necessidades. acho q é alguma coisa assim: duas vias.
att, Andrei Ribeiro.
HB20 1.6 Confort Plus 13/13 - Preto
MensagemEnviado: 19 Jun 2013 08:24
Amigo, pro módulo só precisa puxar o positivo da bateria, o negativo você pega da carcaça do carro (parafuso do cinto por ex).
Eu passei o meu positivo pelo lado do motorista, passando por baixo do banco traseiro até chegar no banco dianteiro do passageiro. Eu coloquei meu módulo abaixo do banco do passageiro.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Eduardo Kunigami
Garagem
MensagemEnviado: 19 Jun 2013 13:21
Pois então, é o positivo o problema... Quero passar o meu cabo mas nao sei por onde que passo da bateria para dentro do carro.
Tens como tirar umas fotos mostrando pó onde passou da bateria até dentro do caro, para passar pro porta malas é tranquilo minha duvida êh na frente.
Obrigado pela a resposta de vcs dois.
Abras
#Branco Polar;
#Cam. de ré;
#Película G20;
#Pingos led;
#Módulo dos vidros;
MensagemEnviado: 19 Jun 2013 15:15
Diego Andrade escreveu:
Abras
Se você acompanhar a fiação que sai da bateria, vai repara que ele passa por um buraco bem vedado por baixo/trás do painel. Mais ou menos na direçãodo volante. Eu cortei a fita preta, parexiso xom fita isolante, passei o cabo e depois chapei de fita isolante.
Foto agora tá difícil. Mas talvez fds dê pra tirar.
Eduardo Kunigami
Garagem
MensagemEnviado: 19 Jun 2013 15:30
Valeu, vou tentar fazer hoje anoite caso nao de espero pelo o find
#Branco Polar;
#Cam. de ré;
#Película G20;
#Pingos led;
#Módulo dos vidros;
MensagemEnviado: 20 Jun 2013 09:41
Valeu Andrei e Edu, consegui instalar meu modulo e minha caixa.
Abracos
#Branco Polar;
#Cam. de ré;
#Película G20;
#Pingos led;
#Módulo dos vidros;
 Título: .
MensagemEnviado: 20 Jun 2013 10:06
pow legal cara! aproveite o som, pq o sonzinho original é ruizinho... xD
