Bem-vindo: 22 Mai 2024 09:01
Criar novo tópico Responder  [ 246 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 25  Próximo
 Título: Discussão de problemas/barulhos
MensagemEnviado: 30 Out 2012 19:05
Registrado em: 06 Out 2012 01:08
Criei esse tópico com o intuito de centralizar os problemas de barulhos relatados pelos primeiros proprietários. Acredito que soluções postadas aqui fiquem concentradas e tenham mais facilidade de "divulgação".
Até agora foram citadas quatro:
-Barulho no Ar-Condicionado
-Barulhos vindo dos Pneus
-Barulho quando em velocidades superiores a 100km/h.
-Instabilidade acentuada em curvas mais rápidas.
Essas são reclamações reincidentes, ou acontecem com algum usuários, pontualmente?
Abraços!
 Título: Re: Discussão de problemas/barulhos
MensagemEnviado: 30 Out 2012 19:58
Registrado em: 09 Jun 2012 20:22
percebi essa instabilidade ao fazer curvas, mas creio que deve ser pelos pneus novos.
agora sobre o Ar Condicionado, creio que todos vão fazer o mesmo ruido (tipo vibração).
HB 1.0 Confort Plus Branco
Anderson Lemke
HB20 Comfort Plus 1.0
White
MensagemEnviado: 30 Out 2012 20:11
Registrado em: 27 Out 2012 13:53
O meu está com um barulho chato na luz para leitura... parece que a do lado do carona está um pouco solta... quando pego algum buraco ou um ando fora do asfalto, um barulho de plastico solto é ouvido...
MensagemEnviado: 31 Out 2012 07:33
Registrado em: 05 Set 2012 06:57
Lemke hra que vce faz a curva bem fechada canta muito o pneu?
MensagemEnviado: 31 Out 2012 07:48
Registrado em: 29 Out 2012 10:34
Tenho o 1.6 Premium e constatei:
1º - O ar condicionado no seletor de temperatura - Nivel 1, consigo escutar um som que parece tipo um gás vazando.. um chiado.. mt estranho.. e não é constante..
2º - 2º Problema - Na parte direita do carro, com os vidros abertos e em uma rua silenciosa e asfaltada, consigo escutar um barulho que parece algo agarrado no pneu.. "tictictictictictic" como se fosse uma pedra no pneu...
Alguem mais?
 Perfil
MensagemEnviado: 31 Out 2012 09:57
Registrado em: 30 Out 2012 14:11
O meu apresenta um barulho estranho, parece um chiado , mas muito alto, ao chegar a 100km... E estou sem tempo de parar o carro para verificacao...
MensagemEnviado: 31 Out 2012 12:48
Eu tenho por costume alinhar todo carro que pego zero, não espero revisão e muito menos faço na concessionária. A maioria vem fora, pois na fabrica as peças são apenas montadas e seguem uma tolerância, mas se duas peças tão no seu limite máximo e outras duas no limite mínimo temos uma baita diferença que pode aparecer no alinhamento do carro que é um ajuste preciso.
E não se iludam que concessionária não verifica isso antes de entregar.
MensagemEnviado: 01 Nov 2012 20:11
Registrado em: 20 Out 2012 15:17
Tenho percebido, no meu Confort Plus 1.6, um chiado vindo do ar-condicionado quando eu coloco na temperatura 1. É como se fosse um chiado de um ventiladorzinho girando...não é contínuo, mas tem acontecido bastante.
MensagemEnviado: 03 Nov 2012 21:02
Registrado em: 24 Out 2012 23:42
kaduirons escreveu:
O meu faz barulho relativamente alto, principalmente nas posicoes 3 e 4.
MensagemEnviado: 04 Nov 2012 19:50
Registrado em: 04 Nov 2012 19:31
Estou com o carro há 10 dias, e não notei nada de absurdo:
Ar condicionado - não é dos mais silenciosos, principalmente entre as posições 3 e 4, mas nao incomoda.
Pneus - OK, tem o chiado normal dos Pirelli originais.
Suspensão - como é um carro com uma suspensão mais ajustada, especialmente para poder atingir o Cx de 0,28, ela é mais firme, mais esportiva.
Ou seja, dentro dos itens "técnicos" não estou notando nada que não esperasse do carro.
Mas uma coisa, hehehe.
Quando freio, ouço um barulho, uma espécie de batida, balançada, meio estranha, em especial com o som desligado.
Depois de alguns dias fui perceber que é o barulho do combustível "balançando" dentro do tanque, por isso só aparece quando freia.
Nunca percebi esse som em outros carros, mas não acredito que seja algum tipo de problema.
Comments.
