Bem-vindo: 01 Mai 2024 10:21
Criar novo tópico Responder  [ 32 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4  Próximo
 Título: DESBLOQUIO DO VÍDEO BLUENAV
MensagemEnviado: 13 Mar 2014 18:06
Registrado em: 18 Jan 2014 23:23
Tenho HB20s com bluenav e não estou gostando de não puder ver vídeos com o carro em movimento. Sei q existe a resolução do contran (nº 242), mas o GPS também fica visível com o carro em movimento, e também traz riscos de acidentes por isso. Mas quero aqui dar minha sugestão para desbloqueio do vídeo: acho q um dos fios do chicote da central multimídia vem o sinal do sensor de velocidade. Logo que o carro começa a se deslocar, a pequena intensidade do sinal já é suficiente para desativar o vídeo.
 Título: Re: DESBLOQUIO DO VÍDEO BLUENAV
MensagemEnviado: 27 Nov 2014 08:38
Registrado em: 25 Nov 2014 07:47
NÃO PRECISA CORTAR FIO NENHUM !!!
Fiz o desbloqueio por software, alterando 3 arquivos.
Primeiro tem que conectar um HUB USB à porta USB e neste HUB conectar um teclado USB para acessar o Windows CE e um PEN DRIVE com os arquivos a serem copiados para as seguintes pastas no drive com o nome NanD:
\system
Launcher.ini
Launcher.table
\Config
feature.ini
O conteúdo do arquivo Launcher.ini:
ui_opacity=255
ui_locale=1046
bluetooth_pin=0
bluetooth_device_name_prefix=HB20-
reset_navigation_on_language_change=0
time_format=1
temperature_format=0
use_video_watching_warning=0
O conteúdo do arquivo Launcher.table:
<?xml version="1.0"?>
<table>
<band>
<item type="execute" id="NAVIGATION" visibility="gone">
<path>Navigation.exe</path>
<param>\NAND\map\ezrider_pna.exe Primo1.1_Motrex</param>
<window>Primo1.1_Motrex</window>
</item>
<item type="execute" id="RADIO" visibility="gone">
<path>Radio.exe</path>
<window>Radio</window>
</item>
<item type="key" id="RADIO" name="FM">
<key>KEY_APP_RADIO_FM</key>
</item>
<item type="key" id="RADIO" name="AM">
<key>KEY_APP_RADIO_AM</key>
</item>
<item type="execute" id="MUSIC">
<path>Audio.exe</path>
<window>Audio</window>
</item>
<item type="execute" id="MOVIE">
<path>Movie.exe</path>
<window>Movie</window>
</item>
<item type="execute" id="IMAGE_VIEWER">
<path>See.exe</path>
<window>See</window>
</item>
<item type="execute" id="IPOD">
<path>IPod.exe</path>
<window>IPOD</window>
</item>
<item type="execute" id="VIDEO_VIEWER_1">
<path>VideoViewer.exe</path>
<param>0</param>
<window>VideoViewer1</window>
</item>
<item type="execute" id="MUSIC_BLUETOOTH">
<path>MusicBluetooth.exe</path>
<window>MusicBluetooth</window>
</item>
<item type="execute" id="BLUETOOTH" visibility="gone">
<path>BlueTooth.exe</path>
<window>BlueTooth</window>
</item>
<item type="execute" id="AIR_CONDITION" visibility="gone">
<path>AirCondition.exe</path>
<window>AirCondition</window>
</item>
<item type="execute" id="TERMINAL_PHONE" visibility="gone">
<path>TerminalPhone.exe</path>
<window>TerminalPhone</window>
</item>
<item type="execute" id="SETUP">
<path>Setup.exe</path>
<window>Setup</window>
</item>
</band>
</table>
O conteúdo do arquivo feature.ini:
dtv=1
Explicações:
No arruivo Launcher.ini foi incluída a linha "use_video_watching_warning=0" (sem as aspas).
No arquivo Launcher.table (que é um arquivo padrão XML) foi alterada a linha "<param>0</param>" (sem as aspas - originalmente era "<param>1</param>")
No arquivo feature.ini alterada a linha dtv=0 para dtv=1 (foi uma tentativa de habilitar a TV, sem sucesso).
Em tempo: Se você não entender o que escrevi, então procure um amigo que entenda de tecnologia.
Não responderei perguntas a este respeito, faça por sua conta e risco.
 Perfil
MensagemEnviado: 04 Dez 2014 22:28
PessoALL, aí estão os vídeos mostrando como fazer...
Parte 1: http://youtu.be/cAWKREc1Dx8
Parte 2: http://youtu.be/qEMWLg6fDmY
Boa sorte!
 Perfil
MensagemEnviado: 05 Dez 2014 09:12
Valeu RCWielewski
Meu carro na revisão, mas assim que buscar ele hoje vou tentar...hehe :P
MensagemEnviado: 05 Dez 2014 18:52
BLUENAV DESBLOQUEADO E SEM CORTE DE FIOS!!! UHUUUU :P
Galera pode fazer na confiança...funciona! acabei de realizar e agora to curtindo meus videos e rodando...hehe
Fiquei com dó dos amigos que pagaram ou ainda deram um trampo tirando saídas de ar e cortando fios. :roll:
VALEU RCWielewski seus videos estão muito bem explicados...não tem erro...até leigo em informática faz.
MensagemEnviado: 05 Dez 2014 19:51
Bart_MS escreveu:
Olá, Bart.
Você é da minha cidade, dirija com atenção, tá? :D
MensagemEnviado: 06 Dez 2014 02:07
Fica tranquilo Roberto Bertoche, to sempre alerta...video é só para os passageiros curtirem..hehe :mrgreen:
 Título: Re: DESBLOQUeIO DO VÍDEO BLUENAV
MensagemEnviado: 10 Dez 2014 09:03
Registrado em: 10 Dez 2014 08:54
Aê galera quem conseguiu desbloquear seu BlueNav e ainda não tem a antena original pode comprar agora....
http://osasco.olx.com.br/antena-da-tv-d ... -760563617
Essa é sucesso só plugar e curtir...
MensagemEnviado: 03 Jan 2015 21:28
Registrado em: 03 Jan 2015 21:20
Bart_MS escreveu:
Não consigo entrar no Windows Explorer clicando na tecla Windows, o que devo fazer?
HB20S 16/16 Premium AT
MensagemEnviado: 17 Jan 2015 23:55
RCWielewski escreveu:
\system
Launcher.ini
Launcher.table
\Config
feature.ini
ui_opacity=255
ui_locale=1046
bluetooth_pin=0
time_format=1
<table>
<band>
</item>
</item>
</item>
</item>
</item>
</item>
</item>
</item>
<param>0</param>
</item>
</item>
</item>
</item>
</item>
</item>
</band>
</table>
dtv=1
Explicações:
No modelo 14/15 esse método não funciona, vc saberia outra maneira de acessar o Windows CE da central multimídia?
