Bem-vindo: 18 Mai 2024 07:23
Criar novo tópico Responder  [ 68 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Próximo
 Título: Re: Instalação Central Multimídia Booster HB20
MensagemEnviado: 06 Fev 2014 23:28
Registrado em: 25 Nov 2012 15:16
Só perde a garantia se cortar algum fio.. as centrais especificas vem com os conectores e adaptadores pra nao precisar cortar/emendar nenhum fio..
Wilson
*HB20 1.6 - Confort Plus - Cinza Titanium + Áudio*
*Minha Garagem: http://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=8&t=3900
[X] Insulfilm G20
[X] Tapetes personalizados
[X] Kit Leds (Lanternas / Interior / Placa]
[ ] Rodas (o que será que vem
MensagemEnviado: 21 Fev 2014 18:23
Registrado em: 21 Fev 2014 18:11
Me ajudem por favor, sou novo por aqui...comprei minha central multimidia da marca Aykon...um cara instalou pra mim, pois, não está pegando o rádio..meu hb20 é o confort plus sem som. ..comprei uma antena interna e nada de sinal do rádio. ...outro problema eh a câmera de ré..tudo instalado e não funciona....mais fácil dizer o que está pegando...dvd está perfeito...o gps tb e apesar do péssimo sinal a tv tb pega... to desanimado...me ajudem? Tem que configurar o rádio? A câmera de ré tb? Engato a ré e nada...tudo foi instalado e nada.
MensagemEnviado: 22 Fev 2014 04:44
Registrado em: 14 Jan 2013 08:00
Milton k.de Andrade escreveu:
PROCURE OUTRO INSTALADOR. VEJA NA CSS QUEM FAZ O SERVIÇO PARA ELA, POIS GERALMENTE É PESSOAL BOM NA INSTALAÇÃO.
PAULO GOULART
FOCUS HATCH TITANIUM 16/16
Eça de Queiroz
MensagemEnviado: 19 Mar 2014 11:15
Registrado em: 20 Fev 2014 09:54
Amigo uma dúvida me chamou a atenção...
Tipo, beleza.. vc instalou a central multmidia e tal.., alias parabens pelo trabalho.
Vi que comprou sem preparação para o som, só que a minha dúvida é quanto os comandos de som e voz (chamadas) pelo volante..
como vc comprou sem som.. esses comandos também não vieram né? E tem como instalar posteriormente, você conseguiu?
Abraços!
Thiago T. Porto
HB 20 Comfort Style Branco 1.0 14/14
Birigui - SP
Analista de Sistemas Sênior.
MensagemEnviado: 19 Mar 2014 11:43
Registrado em: 11 Mai 2013 21:27
thiagobumba escreveu:
Abraços!
Não tenho comandos no volante mesmo, mas não fazem falta, o controle de volume é fácil,
A troca de músicas quando não usando o GPS também é simples.
A única situação que falta um controle na direção é quando preciso trocar de música e o GPS está ativo, mas não chega a ser problema
Raoni Vieira - Cachoeirinha/RS
Hyundai HB20 Comfort Plus 1.0 13/13 - Preto ONIX
+Frisos +Interface +Tapetes
+Películas
Central multimídia Booster Multi HB20 (instalação em andamento)...
MensagemEnviado: 19 Mar 2014 23:21
Registrado em: 03 Jan 2014 12:19
Raoni Vieira, onde você colocou a antena da tv digital? O sinal da tv da minha está fraca. Você acha se eu colocar outro tipo de antena vai melhor o sinal da tv? Eu pesquisei essa antena do site: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... sitron-_JM
Sua Central está tudo ok?
MensagemEnviado: 20 Mar 2014 01:19
Alexandrevet escreveu:
Sim! Tudo perfeito com a minha central! A minha antena de tv está dentro do painel mesmo, nunca uso, mas funciona normalmente. Não sei te dizer se outra antena resolveria.
+Películas
MensagemEnviado: 20 Mar 2014 07:32
Obrigado amigo. Vou testar em outras áreas por aqui, pode ser isso também. A minha antena fica no forro do teto. Ah! O controle remoto só funciona se tiver bem perto da central, pelo menos a minha.
MensagemEnviado: 08 Abr 2014 08:59
Registrado em: 27 Mar 2014 22:39
Bom dia pessoal.
Já encomendei minha central Winca e estou apenas aguardando a chegada dos difusores, pois não tive coragem de cortá-los. Verifiquei em alguns fóruns que para alguns casos é necessário a moldura interna para prender a central. Alguém, por favor, poderia esclarecer.
Pelas fotos do Raoni, não vi essa moldura. Monha central é igual a sua. O que muda é o fabricante.
Obrigado e bom dia.
MensagemEnviado: 11 Abr 2014 16:38
Registrado em: 17 Out 2013 11:27
Raoni Vieira escreveu:
Instalei os alto-falantes (Triaxial Bomber de 5", 70W), e testes.
TV DIGITAL
O som na TV Digital é estranho, também acho por causa da baixa qualidade da transmissão 1-SEG.
SD CARD
MICRO SD 1GB (fat32) - Qualidade de som excelente, mas demora na leitura inicial, e coloca todas as músicas em sequência, não classifica. Pelo menos tem como escolher música pelo número... tem um teclado pra digitar "999" por exemplo.
MÚSICA BLUETOOTH
Aqui tem um problema, a recepção parece que reduz o volume da música, é preciso aumentar mais o volume na central, mas a qualidade é muito boa.
PENDRIVE
SANDISK 16GB - (ntfs) - não funcionou, ficou lendo eternamente.
AUXILIAR
Ainda não testado
CONEXÃO iPod
iPod VIDEO 32GB (lotado) - Aqui a central funciona perfeitamente. Conectou tá funcionando, e a qualidade é EXCELENTE. Navega pastas rápidamente, é possível selecionar por artista, álbum, gênero. Aconselho ter a biblioteca bem organizada pra quem tem muita música como eu.
iPhone 3GS 8GB - Como no iPhone, funciona perfeitamente, e com ótima qualidade.
GPS
O GPS deixa a música que estiver rodando somente nos alto-falantes traseiros quando tem algum som, então sugiro desligar sons do teclado e menu do software do GPS, senão ele fica alternando alto-falantes quando tu vai digitar algum endereço por exemplo.
Sobre a MÚSICA BLUETOOTH o lance é você colocar no modo telefone, daí você evita essa perda de volume que citou. Realmente nessa função perde volume, sem querer testei na função telefone e o volume volta ao normal. Na tela MÚSICA BLUETOOH não tem nada demais, prefiro ficar com a tela do telefone no LCD mas ter ganho no volume.
Já o sinal das rádios é que fica variando muito, vou andando com o carro e mesmo o sinal da rádio com melhor cobertura varia. Isso acontece com mais alguém?
