Bem-vindo: 06 Mai 2024 13:13
Criar novo tópico Responder  [ 34 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
 Título: Re: Esguicho do parabrisa
MensagemEnviado: 20 Fev 2014 19:47
O meu também tem esse "problema", o jato de água esta apontando para baixo, e chega a bater nos braços das paletas.
Na concessionária me falaram que não tem como regular. :(
HBshark
****ROUBADO EM 09/08/2017****
MensagemEnviado: 02 Mar 2014 15:16
Registrado em: 19 Fev 2013 19:20
http://sfrusa.3dcartstores.com/3-Way-Windshield-Washer-Nozzle-Set_p_789.html
olha isso ai.
esguicho 3 way original Hyundai
MensagemEnviado: 02 Mar 2014 17:05
Só que os do HB20 são internos!
HBshark
MensagemEnviado: 02 Mar 2014 22:36
Registrado em: 30 Jul 2013 11:42
Acabei de observar o do meu e também está muito baixo.
HB20S Comfort Plus 1.0 Branco Polar
MensagemEnviado: 25 Abr 2014 17:49
No que desrespeito ao esguicho do pararias, o que vocês costumam colocar no reservatório de água do parabrisa, só agua, água com algumas gotas de shampoo de carro ou aditivo de limpeza para parabrisa - whurth, radiex ACDelco ??
MensagemEnviado: 25 Abr 2014 20:02
Dexter escreveu:
Detergente mesmo, de preferência neutro, pra mim é a melhor solução.
Também já usei produto próprio para limpeza de vidros automotivos, mas os que eu experimentei não rendem = detergente. O legal de algum desses é que deixa um cheirinho legal até dentro do carro quando você da a esguichada.
Talvez eu experimente colocar meu produto de limpeza a seco e jet cera, (sim, ele é 2 em 1), quando passo com um pano ele fica muito bom, não sei se com o esguicho vai dar o mesmo efeito.
Mas de qualquer forma, o detergente é certo que sempre vai funcionar bem.
Quando ao esguicho, não percebi se o meu esta baixo, para mim ta funcionando legal.
Imagem Imagem
MensagemEnviado: 28 Abr 2014 00:00
hoje em uma rápida viagem, percebi que de fato o esguicho estava um pouco baixo, no entanto, as próprias palhetas empurravam a água pra cima, de forma a limpar bem o vidro, então nem liguei muito.
Imagem Imagem
MensagemEnviado: 28 Abr 2014 09:56
não aconselho detergente, com o tempo ele cria uma borra e vai entupir o esguicho... experiência própria...
Tapatalk GTI9300
MensagemEnviado: 28 Abr 2014 10:08
casarin escreveu:
Tapatalk GTI9300
Concordo. Faz anos que parei de usar aditivo para limpador pois sempre entupia. Passei a usar somente agua limpa e regularmente acionar o esguincho, daí parou de entupir. Mas no caso do HB achei o esguincho bom, mas um pouco baixo. Esse modelo diferente de esguincho também equipa a Spin da patroa, que também acho baixo, mas o do HB é melhor.
(✓) Manopla Premium
MensagemEnviado: 28 Abr 2014 13:30
CONFORME CONSTA DO MANUAL no aplicativo oficial do hb20 para adroind:
Estou copiando exatamente igual
"cheque se o reservatório está completo e se está com a mistura correta de água e detergente, verifique também o direcionamento do jatos no vidro e, se necessário, ajuste o ângulo dos bocais."
Ou seja, podendo ou não, o fabricante pede que se coloque uma certa quantidade de detergente no reservatório, além disso refere que se deve regular o ângulo do esguicho... ou seja, tirem suas próprias conclusões.
OBS: meu carro veio com um pouco detergente no reservatório já da cs.
Imagem Imagem
