Bem-vindo: 01 Mai 2024 11:53
Criar novo tópico Responder  [ 16 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: (Duvida) Aditivo p/ Sistema de arrefecimento
MensagemEnviado: 17 Mai 2014 21:18
Registrado em: 12 Dez 2012 13:57
Boa noite,
Gostaria de saber qual é o aditivo para o sistema de arrefecimento oficial da hyundai para o HB20?
E qual a proporção de aditivo é recomendada?
Obrigado.
 Título: Re: (Duvida) Aditivo p/ Sistema de arrefecimento
MensagemEnviado: 18 Mai 2014 05:26
Registrado em: 13 Mar 2013 00:10
Também tenho interesse em saber qual o fluido original Hyundai. Segundo o manual, só será trocado o aditivo para o sistema de arrefecimento aos 100 mil KM ou 60 meses (o que ocorrer primeiro).
Motor flex KAPPA 1.0 - 4,1 a 4,7 litros
Motor flex GAMMA 1.6 - 4,5 a 5,3 litros
Achei no manual apenas como classificação "Anticongelante – LLC-5"
• Não use um composto que contenha mais
de 60% ou menos de 35% de anticongelante,
o que poderia reduzir a efi ciência da
solução. Conclui que seria mais ou menos uns 50% água e 50% aditivo.
As marcas mais conhecidas são: Valeo, Radiex, STP, Texaco, Paraflu, Petrobrás, Bardhal, ACDelco, entre outros...
Se eu fosse chutar alguma marca para o fluido Hyundai seria ou Wynn's ou até mesmo Radiex.
Kevin - Manaus/AM
[OFF] Fiesta 1.0 Supercharger 95cv 2003
[OFF] Honda FIT 1.4 80cv CVT 2004
[OFF] Nissan Livina 1.8 126cv 2010
[OFF] Ford Ká 1.0 73cv 2010
[OFF] HB20 1.0 80cv 2012
[ON] Corolla 1.8 GLI 2012
MensagemEnviado: 18 Mai 2014 08:50
100 mil km ou 60 meses ??
Eu estou realmente muito preucupado com isso, acompanho direto os carros nacionais concorrentes do HB20 terem vazamento em 40mil km ou 50mil km.
Juntamente com isso principio de oxidação ou até mesmo sujeira no fluido.
Os termodensimetros geralmente recomendam medição de 4 em 4 meses e a troca de 2 em 2 anos (isso se não quiser trocar anualmente).
Muito estranho isso.
Achei aqui em outro forum isso sobre o Hyundai Sonata:
Recommended engine coolant:
• When adding coolant, use only deionized
water or soft water for your vehicle
and never mix hard water in the
coolant filled at the factory. An improper
coolant mixture can result in serious
malfunction or engine damage.
• The engine in your vehicle has aluminum
engine parts and must be protected by
an ethylene-glycol-based coolant to prevent
corrosion and freezing.
• DO NOT USE alcohol or methanol
coolant or mix them with the specified
coolant.
• Do not use a solution that contains
more than 60% antifreeze or less than
35% antifreeze, which would reduce
the effectiveness of the solution.
It also calls for the following intervals on coolant changes:
Replace coolant (First, 60,000 miles (100,000 km) or 60 months
after every 30,000 miles (48,000 km) or 24 months)
MensagemEnviado: 18 Mai 2014 10:59
Não esqueçam que o bloco do motor é de alumínio, logo a oxidação é bem menor, isto justifica um intervalo de trocar tão grande!
MensagemEnviado: 16 Fev 2017 23:45
Registrado em: 10 Out 2014 12:40
...Ressuscitando o post... RS...
Tô com essa dúvida aí... Meu HB 1.6 at vai fazer dois anos em maio, t com 14 mil rodados e o líquido t n "low"...
Quero completar, com água pura e aditivo... Já sei q tem q ser a base de etilenoglicol, q é a substância mais usada nesses aditivos p arrefecimento mas, "qual comprar?" Pois n manual não há sugestão de marcas... E aí?!
Enviado de meu Moto G (4) usando Tapatalk
MensagemEnviado: 17 Fev 2017 00:41
carnivorusvorasis escreveu:
achei e, algum tópico no forum esse aqui:
Anexo:
aditivo-de-arrefecimento-original-hyundai-kia-664711-MLB20617081910_032016-F.jpg [ 178.04 KiB | Exibido 22273 vezes ]
Anexo:
aditivo-de-arrefecimento-original-hyundai-kia-407611-MLB20617084251_032016-F.jpg [ 187.72 KiB | Exibido 22273 vezes ]
Pelo que lembro, é possivel comprar no proprio balcão de peças da hyundai, mas o fabricante nesse caso é Pentosin
MensagemEnviado: 17 Fev 2017 07:31
Anexo:
Anexo:
Obrigado. O problema de comprar na Css é o pre$o! 67 mangos aqui em minha cidade!
MensagemEnviado: 17 Fev 2017 10:49
O aditivo da Pentosin Long Time anti freezing - Extra também atende a especificação da Hyundai LLC-5
veja no link mercado livre
https://goo.gl/uoDuCm
MensagemEnviado: 17 Fev 2017 11:39
Dexter escreveu:
Boa tarde colega Dexter é somente para entender melhor essa sua citação, vc está afirmando ou perguntando se esse aditivo atende as normas da Hyundai ?
MensagemEnviado: 17 Fev 2017 20:43
Ianisgreek foi uma afirmação, pois de acordo com a descrição do rótulo do produto consta que o produto atende a especificação da Hyundai LLC-5 , desculpa por não redigir perfeitamente a frase.
Dexter escreveu:
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 47 visitantes
