Bem-vindo: 31 Mai 2024 02:00
Criar novo tópico Responder  [ 168 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Próximo
 Título: Re: Alerta Cinto de Segurança
MensagemEnviado: 17 Abr 2014 22:36
Registrado em: 26 Mar 2014 20:36
Desliguei o conector que passa em baixo do banco do motorista, nem som nem luz...
Gilson
HB20X 2014 premium automático vermelho
MensagemEnviado: 16 Mai 2014 01:46
Registrado em: 16 Mai 2014 01:38
Se ja tem idade pra dirigir, tem responsabilidade pra decidir se vai usar ou não o cinto. Na minha cidade ngm usa tb, eu cheguei a me acostumar com o apito de 120seg. Mas embaixo do banco do motorista tem um conector, só tirar que é como se estivesse de cinto o tempo todo
MensagemEnviado: 20 Mai 2014 22:36
Registrado em: 18 Mai 2014 02:05
salvo engano esse sinal sonoro da FALTA DE USO DO CINTO DE SEGURANÇA e relacionado a um tipo de fusível localizado na própria caixa de fusíveis.
Tive um Corsa, um Celta e um Ideia com esse item....e so retira-lo.
Assim que retirar a tampa da caixa de fusíveis, no seu verso tem os desenhos que cada fusível serve para cada item, mas qualquer duvida e so levar na Autorizada ou em um mecânico de preferencia.
MensagemEnviado: 21 Mai 2014 00:03
Registrado em: 18 Jan 2014 10:09
Galera não vamos esquecer que sem o cinto o air bag não é acionado. Pelo menos e isto que os manuais dizem.
Não se esqueçam também que uma pequena colisão a 60 km/h sem cinto de segurança é suficiente para causar danos irreversíveis na coluna vertebral.
E por ultimo mais um dado interessante. Mais de 70% das colisões acontecem em um raio de dez quilômetros de nossa residência ou local de trabalho. Por isso a importância de usar o cinto até chegar em casa.
Sei que pode soar chato mas escrevo isto pensando no bem de meus próximos.
Abraços.
Dom Blanquito
HB20 1.0 confort plus branco
rodas aro 15
pneus 185/60
frisos laterais
colunas envelopadas
Para-choque envelopado
farol de neblina
Garagem: http://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=8&t=7427
MensagemEnviado: 21 Mai 2014 08:28
Registrado em: 07 Abr 2014 14:07
EvandroRP escreveu:
Abraços.
Exato, o Airbag vai armar utilizando vários sensores, pressão no cinto de segurança e sensor dianteiro.
Lembrando também que.. a não utilização do cinto e acionamento do Airbag, caso ele vier a ser acionado será mais prejudicial que se não tivesse.
Nunca tenho problema, pois desde que o cinto se tornou obrigatório a primeira coisa que faço ao entrar no carro antes mesmo de ligar é colocar o cinto.
HB20S 1.6 Premium Aut. BlueNav - 14/14 - Branco
[x] prot. carter
[x] couro preto
[x] insulfilm
[x] engate
Garagem: http://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=8&t=7628
MensagemEnviado: 21 Mai 2014 09:29
Registrado em: 11 Dez 2013 20:01
Pesquise no fórum que tem tópico falando sobre o barulho do cinto e como desativar.
Rondinele de Oliveira - 1.0 Prata Metal HB20 1.0 Plus - HotWheels
MensagemEnviado: 11 Jun 2014 10:05
Galera,
Precisei fretar bruscamente e percebi que o cinto não travou e o passageiro que estava no banco de trás teve que colocar as mãos no banco da para não bater. Testei depois o cinto e ele não travou. Achei muito estranho o cinto não travar ?
MensagemEnviado: 16 Jun 2014 23:12
Registrado em: 09 Jun 2014 03:33
No meu HB 20S 2013/2014, o aviso pisca e soa. Li alguma coisa que o engate faz parte do conjunto de sensores de acionamento do airbag.
MensagemEnviado: 17 Jun 2014 14:56
Registrado em: 24 Fev 2013 01:23
Eu ja saio da garagem de cinto, antes de ligar o carro ja o coloco, quanto a isso não é problema. Porém tenho o costume de quando entrar em estacionamentos por exemplo ou manobrar pra estacionar eu tirar. Fui fazer isso hoje no aeroporto quase enlouqueci, nunca vi aviso de cintos assim.. O bicho NAO PARAAA!!! Kkkk
1º - Premium hatch AT prata 14/14 BTAUDIO
2º - Premium hatch AT preto 15/15 BTAUDIO + couro
MensagemEnviado: 17 Jun 2014 15:57
O meu hatch vermelho apita, mas parece que só acima da velocidade em que automaticamente se travam as portas.
Ou seja, manobrando não apita.
O branco nunca apita, só acende a luz. Está bom pra mim.
CINTO É OBRIGATÓRIO.
Discordar disso dá direito a multa + 5 pontos na carteira. Ótimo que o carro nos lembre!
