Bem-vindo: 05 Jun 2020 14:59
Criar novo tópico Responder  [ 108 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Próximo
 Título: Lâmpadas HB20 e como instalar.
MensagemEnviado: 18 Nov 2012 11:26
Registrado em: 24 Out 2012 09:51
Galera, troquei minhas lâmpadas para branca e estou postando aqui para ajudar quem pretende fazer o mesmo.
Preferi fazer em vez de pagar, pois é um carro novo e por melhor que seja a loja de acessórios, eles não tem cuidado com o carro e poderiam facilmente estragar alguma peça.
Lâmpadas farol:
Philips Crystal Vision H4 4300k 55w + pingo para lanterna W5w
Para trocar é bem simples:
O farol tem dois parafusos e precisa ser retirado para trocar as lâmpadas, pois não tem espaço para mexer com ele fixado no carro, o do lado esquerdo tem a caixa de fusível encostada nele.
Retire os dois parafusos e de uma levantada no farol, perceberá que ainda esta conectado a alguma coisa, mas é uma presília de pressão, então depois de retirar os dois parafusos pode puxar o farol para cima que sairá.
Lâmpada do farol é bem simples, apenas retire o grampo para troca-la, já a lâmpada pingo da lanterna tem seu encaixe na pressão, não adianta rodar, é segurar e puxar, mexendo para um lado a para o outro.
Lâmpada Milha:
por ser H8 comprei da marca Alper, que é uma boa marca.
Alper H8 Crystal Blue Extreme 5000k 35w (se atentem ao 35w para não derreter a milha)
Muito simples,
terá de ser trocada por baixo, existe 3 parafusos que pertence ao para-barro, retire, desplugue o soquete e troque a lâmpada.
Segue também uma fotinho pois sei que alguns vão pedir.
Espero ter ajudado
HB20 lampada.jpg [ 232.02 KiB | Exibido 39877 vezes ]
≠ Carro: Hyundai HB20
≠ Versão: Premium
≠ Motorização: 1.6
≠ Câmbio: Manual
≠ Cor: Cinza Titanium
≠ Bancos: Couro
Editado pela última vez por R Lubi em 18 Nov 2012 13:22, em um total de 1 vez.
 Título: Re: Lâmpadas HB20 e como instalar.
MensagemEnviado: 18 Nov 2012 11:58
Registrado em: 29 Out 2012 20:25
Desculpe a pergunta amigo mais realmente nao intendo.
Oque e e para que serve esse pingo na lanterna?
Parabens pelo tutorial! na minha css ta cobrando 300 pau pra colocar a luz
MensagemEnviado: 18 Nov 2012 12:08
marciosuti escreveu:
Pingo é o nome que se dá a lâmpada da lanterna, o modelo dela é W5w mas é apelidada de pingo. (igual a original, apenas é na cor branca)
300? quais lâmpadas, todas?
gastei 200 comprando as três: Lanterna, Farol e Milha.
≠ Versão: Premium
≠ Motorização: 1.6
≠ Câmbio: Manual
≠ Bancos: Couro
MensagemEnviado: 18 Nov 2012 12:35
Registrado em: 11 Nov 2012 22:40
Pow amigao poderia me tirar essa duvida, abrir o farol pra instalação do xenon faz perder a garantia? eu quero colocar um H4 6000k que eu tenho e dps colocar um projetor bixenon angel eyes!
ja to com o carro mas to com preguiça de ler o manual de garantia kk.
MensagemEnviado: 18 Nov 2012 12:46
Preguiça de ler? Tá de sacanagem? aí quer terceirizar a a leitura...
Garantia tem que ver na ccs ou ligando para o 0800.
As lâmpadas que troquei são permitidas e tenho certeza que não implicam na garantia.
≠ Versão: Premium
≠ Motorização: 1.6
≠ Câmbio: Manual
≠ Bancos: Couro
MensagemEnviado: 18 Nov 2012 13:01
Registrado em: 14 Out 2012 12:52
Parabéns pelo tópico! Falta só colocar as fotos do procedimento que deve ser o primeiro how to do fórum.
Vou colocar o xenon nos milhas e os leds na meia luz. Falta só conseguir comprar os milhas rsrs.
Esses parafusos do para barro são fáceis de achar? Coloca aí as chaves que vc usou.
HB20 1.0 Comfort Plus Cinza Titanium 2012/2013
MensagemEnviado: 18 Nov 2012 13:19
thiaggoo escreveu:
São três parafusos/buchas ficam virados para fora e chave philips.
≠ Versão: Premium
≠ Motorização: 1.6
≠ Câmbio: Manual
≠ Bancos: Couro
MensagemEnviado: 19 Nov 2012 11:56
Registrado em: 03 Out 2012 14:34
R Lubi escreveu:
Lâmpadas farol:
Lâmpada Milha:
Muito simples,
Espero ter ajudado
boa tarde
tentei colocar a pingo da lanterna de led, não consegui acesso, e então pensei, vou ter que tirar o farol e exatamente foi o que tu fez, valeu pela dica
as duas lampadas de led coloquei nas luzes de ré
abraços
MensagemEnviado: 27 Nov 2012 10:57
Registrado em: 24 Out 2012 09:55
Meu camarada.
Consegui trocar as lâmpadas do Farol.
Agora estou querendo trocar as lâmpadas do salão. Colocar tudo de LED.... acho que vai ficar show. As lâmpadas que ascendem quando abrimos a porta, porém não sei quais são para poder comprar.
Também a lâmpada de ré e a lâmpada da placa..
Se tu souber.... por favor mr ajude.
Vlw
abraços
MensagemEnviado: 08 Dez 2012 09:41
Registrado em: 08 Out 2012 12:19
Pelo que olhei no meu as lâmpadas de dentro (leitura) e a da placa são essas:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... o-azul-_JM
Alguém confirma?
