Bem-vindo: 30 Abr 2024 19:54
Criar novo tópico Responder  [ 58 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Título: Re: CHEIRO ESTRANHO INTERMITENTE NO AR CONDICIONADO
MensagemEnviado: 14 Ago 2014 16:15
Quem quiser entender tem videos do Doutor Carro no youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=HEjZrwrbfEM
MensagemEnviado: 14 Ago 2014 16:47
Registrado em: 26 Dez 2013 13:03
OK, Bernardo. Entendi sua explicação.
Faz sentido. Também creio na possibilidade de um micro vazamento, do contrário seria fácil para os mecânicos identificarem o problema.
Vou ter que levar meu carro novamente na autorizada, e vou explicar ao chefe dos mecânicos esta hipótese. QUEM SABE ???
Obrigado pela participação.
HB20S 1.0 modelo Confort Plus
MensagemEnviado: 15 Ago 2014 14:43
joseantoniovp escreveu:
Opa estamos aqui pra sempre somar !
é uma hipotese...nao sei se será fácil ter certeza.
 Título: CHEIRO ESTRANHO INTERMITENTE NO AR CONDICIONADO
MensagemEnviado: 12 Set 2014 22:34
Registrado em: 24 Mai 2014 13:01
Bom, aluguei um carro aqui nos eua. Veio um sonic praticamente zero. De tempo em tempo ele solta o mesmo cheiro.
E um sonic LTZ turbo. Vejam na net se ele tem algo parecido com o cluster ionizer
MensagemEnviado: 15 Set 2014 08:45
Registrado em: 09 Ago 2014 17:06
Também senti o tal cheirinho do ar condicionado durante uma viagem que fiz neste fim de semana. Ele aparecia um tempo e depois sumia, seguidamente. Não me perturba mas chama a atenção e isso não deve ser visto como normal no seu funcionamento. Meu carro esta com 800km.
MensagemEnviado: 16 Fev 2017 15:02
Registrado em: 16 Fev 2017 14:54
Pessoal, boa tarde.
Possuo um Punto e procurando pelo problema vim parar neste tópico do HB20. Como resolvi (por acidente), creio que existe uma grande chance de vocês conseguirem resolver também!
Depois de muito investigar, trocar filtro, higienizar, resolvi abrir o capô e jogar água nas entradas de ar pra tentar limpar alguma coisa que estivesse causando este cheiro químico, parecido com solvente no meu ar condicionado.
Fiz o processo com uma mangueira usando um bico de pressão e depois de jogar a água notei um barulho parecido com um apito e fui descobrir onde era, o barulho (o motor estava quente) era no tanque de partida a frio que se encontrava vazio há algum tempo pois venho usando gasolina e não havia sentido abastecer o mesmo pra gasolina envelhecer nele.
O que ocorre é que por estar sem gasolina (apenas um pouco no fundo) gerou muito vapor dentro dele e a pressão fez vazar e era o que estava causando o cheiro do ar condicionado pois ele fica muito perto da entrada que puxa o ar para o ar-condicionado.
Abasteci o mesmo com Podium, ele mais cheio gera menos pressão, reapertei as duas tampas e o cheiro sumiu!
Façam o mesmo e me contem depois!
PS: O cheiro entrava quando eu desligava a recirculação!
MensagemEnviado: 16 Fev 2017 15:14
Somente informando que qualquer tipo diferente de cheiro desagradável e estranho notado no interior de um veículo quando o A/C é ligado indica a necessidade urgente de se fazer uma higienização completa em todo esse sistema incluindo-se tb a óbvia substituição do filtro de poeira anti-pólen de cabine que protege todo o sistema do A/C .
MensagemEnviado: 16 Fev 2017 15:32
Olá.
Meu carro é HB20S 1.0. Para ter mais torque, o mecânico da concessionária me recomendar andar direto só com álcool. É o que costumo fazer. Vez ou outra, depois de meses, rodo uns 3 ou 4 tanques com gasolina. No meu caso o problema ocorre com o ar condicionado na posição CIRCULAÇÃO DE AR, ou seja, não é cheiro de dentro do capô. Mesmo quando acabo de fazer revisão, após ter feito higienização com ozônio e troca do filtro, após uns dias o danado do cheiro intermitente, volta. às vezes rodo dias sem que ele apareça. E tem dia que aparece várias vezes.
Parece que aparece mais quando tento diminuir a graduação do frio, rodando o botão para mais próximo do limite entre quente e frio.
Abraço.
Punto escreveu:
Pessoal, boa tarde.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 51 visitantes
