eduardodelai escreveu:
20S escreveu:
Farol >>>>http://www.netserv19.com/ecommerce_site/produto_136943_2461_Lampadas-Osram-Cool-Blue-Intense-H4-4200K
Farolete>>http://www.netserv19.com/ecommerce_site/produto_135894_2461_Lampadas-Osram-Cool-Blue-Intense-4000K-w5w-Esmagada-Pingo
Milha>>>>http://www.netserv19.com/ecommerce_site/produto_119002_2461_Lampadas-Alper-H8-35watts-Crystal-Blue-Power-4200K
Valeu 20S!
Ainda tenho algumas dúvidas, se voce não se importar em me ajudar...
Farol = Farol alto? Farolete = Farol baixo?
Todas elas individualmente iluminam melhor que as respectivas originais?
Notei que a do farolete é 4000k enquanto as outras duas são 4200k. Isso não gera uma diferença na intensidade da cor?
Mesmo tendo 'Blue Intense' no nome, elas não ficam azuladas?
Valeu senhores!
Olá Eduardo,
Claro que não me importo a ajudar você
Lâmpada do farol >>>> É a Cool Blue intense H4 4200K 55/60w >>> Essa lâmpada tem dois filamentos, um para farol baixo que é acionado quando você da o segundo giro na alavanca de seta para ligar ele e o outro filamento, o do farol alto, ele só é acionado quando você corta luz ou se quiser que fique ligado direto tem que empurrar a alavanca de seta para frente, em direção ao painel, eu sei, estou dizendo o que todo mundo na prática sabe mas é só pra deixar claro que uma única lâmpada faz farol baixo e alto.
Farolete, lanterna ou luz de estacionamento , cada um chama de um jeito dependendo da região do país >>>> É a Cool Blue de 4000K 5w >>> Essa tem um único filamento e é acionada quando você da o primeiro giro na alavanca de seta, é a luz mais fraquinha do conjunto do farol e por ser mais fraca batizaram de farol baixo, quando, ao meu ver o farol baixo é como está descrito acima, na lâmpada H4 que faz farol baixo e alto.
O farol de milha é uma lâmpada H8 da Alper de 4200K com 35w de potência pois não existe lâmpada Osram H8.
Não é recomendado colocar no milha uma lâmpada de potência maior, ele não foi projetado pra isso e com o passar do tempo e a intensidade de uso ele pode amarelar , trincar a lente e até queimar a fiação.
Quanto a ficar azulado, percebi que fica muito pouco, um pouco mesmo , que aceitei de boa, pois não gosto daqueles azulões e a luz é branca. Apesar da lampada do farolete ter 200K a menos que o farol e o milha, não percebi diferença e no geral ficou muito bom, melhor que a as lâmpadas originais perdendo um pouco em noites de chuva mas nada absurdo, nas lâmpadas halógenas de 5000K pra cima em noites de chuva, segundo relatos aqui no fórum são péssimas .
Espero ter esclarecido suas dúvidas e desculpe pelo texto longo, qualquer estou a disposição.
Abraço.
