Bem-vindo: 28 Abr 2024 10:17
Criar novo tópico Responder  [ 24 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
 Título: Como retirar o friso do teto?
MensagemEnviado: 31 Ago 2015 14:09
Registrado em: 31 Ago 2015 13:58
Boa tarde a todos. Gostaria de saber se alguém sabe como retirar o friso do teto. O cara da loja me disse que é só puxar, que tem umas travas, porém elas quase sempre quebram ao retirar o friso. Alguém tem alguma experiencia com isso?
Preciso retirar os frisos para instalar um bagageiro.
Já pesquisei e não encontrei nada a respeito no forum.
 Título: Re: Como retirar o friso do teto?
MensagemEnviado: 12 Set 2015 17:53
Vlap escreveu:
Amigo, acho que você consegue acessar as travas do friso abrindo a tampa do porta-malas.
Acessando as travas, é só retirá-las e puxar o friso.
Não tenho certeza, mas deve ser esse o único jeito.
Abcs
MensagemEnviado: 15 Mar 2016 16:48
Registrado em: 15 Mar 2016 16:41
Alguém conseguiu retirar o friso do teto sem danificar as travas? Como que conseguiu? Eu retirei uma proteção que tem nos dois lados, que é só encaixe nos frisos, tentei empurrar o friso, mas só desliza uns 3 cms, tentei puxar, tb nada. Qual é o segredo? Estou tb tentando instalar um bagageiro, mas está difícil!
MensagemEnviado: 15 Mar 2016 16:55
só até essa parte que sai o friso! :cry:
Descrição do arquivo: foto do friso
friso.jpg [ 154.74 KiB | Exibido 21798 vezes ]
MensagemEnviado: 26 Mar 2016 19:28
Tópico movido para Versões/ Acessórios.
MensagemEnviado: 28 Mar 2016 09:55
Aproveitando que este tópico foi ressuscitado, Eliane você já resolveu o seu problema?
Porque por curiosidade andei pesquisando suportes e racks de teto para o HB20 e descobri o seguinte, para instalar não precisa remover essas grades do teto, porque a fixação é feita pela lateral da porta, veja as fotos desse anúncio que achei no Mercado Livre:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -hatch-_JM
*Aqui é suporte para bicicleta, mas a forma de fixar de rack ou bagageiro é a mesma, só coloquei esse como exemplo porque tem uma foto de como fica instalado no carro, aí dá para entender melhor.
Antes que você retirava essas grades que na maioria dos carros era uma borracha ou plástico para fixar o suporte ou rack, alguns carros tinha que furar o teto, outros já vinham com os parafusos ou travas escondidos ali, mas atualmente é bem mais simples e menos agressivo ao carro...
Por isso pode desistir de remover essas grades do teto, porque acho que elas não vai sair porque não foram montadas para sair facilmente, daí se você ficar forçando ainda corre o risco de danificar alguma parte do carro..
MensagemEnviado: 31 Mar 2016 06:40
Hugo,
Também gostaria de saber como resolver.
Tem um amigo surfista que não indica muito esse suporte pela porta por danificar as borrachas.
MensagemEnviado: 31 Mar 2016 11:16
ZECAM escreveu:
Hugo,
Então ZECAM tirar sem detonar essa grade eu acho que vai ser meio impossível, talvez alguém que manje e tenha cuidado possa realizar a tarefa quase impossível...rs... Deve ter alguma trava ou trilho na lata do teto que trava ela, então como ela n desliza, se não der no jeito só na ignorância...
Mas pelo trampo que isso dá e os transtornos que podem causar na instalação(Tipo se não for esse que é travado nas laterais, vai fixar furando o teto? Teria que ver como é os suportes originais do HB20x, mas acredito que deve ser fixado na lata do teto) e futuramente se desejar remover, realmente é necessário colocar esses suportes e bagageiros no teto do HB20? Eu não arriscaria colocar nenhum para ser sincero, agora se não tiver jeito colocaria e a pessoa precisar mesmo o outro modelo que fixa na lateral mesmo com o tempo podendo danificar a borracha da porta, ainda acho mais viável...
Porque penso que vai ficar mais barato e prático para instalar/remover... Mesmo com o efeito colateral depois de um tempo na borracha da porta... Mas vai de cada um...
MensagemEnviado: 31 Mar 2016 14:41
Vlap escreveu:
Você já foi em no lugar em que mais entendem do carro?
Quer dizer, numa concessionária HMB?
Eu acho o lugar mais indicado para fazer qualquer coisa.
Se eles não puderem fazer, ao menos dirão como se faz.
Sucesso!
MensagemEnviado: 31 Mar 2016 15:00
Registrado em: 19 Jan 2014 01:22
Retirar os frisos ,não vai ajudar em nada,na instalação de bagageiro.
A não ser que você faça a besteira de furar o teto.
No caso do HB20 X,ele tem 4 pequenos suportes soldados no teto,2 de cada lado.
Em cada um desses suportes tem 2 parafusos pra fixar o bagageiro.
