Bem-vindo: 05 Mai 2024 09:59
Criar novo tópico Responder  [ 18 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: Farol hb20 S 2016 entrando água
MensagemEnviado: 21 Fev 2016 16:59
Registrado em: 22 Jan 2016 18:20
Boa tarde amigos, sou novo aqui no fórum
Retirei meu hb20s no dia 18/02/16, notei que está entra do um pouco de água nos dois faróis, ao levar a css o mecânico me disse que é normal Imagem
Alguém já passou por isso?
 Título: Re: Farol hb20 S 2016 entrando água
MensagemEnviado: 21 Fev 2016 23:09
Registrado em: 18 Out 2014 01:45
fabinhofk escreveu:
fabinhofk, blz ?
Já estou no segundo HB20 e infelizmente é normal. O meu também ocorre isto.
Olha o que o manual do HB20 explica:
Após dirigir sob chuva forte ou após a lavagem do veículo, as lentes dos faróis e lanternas podem ficar embaçadas. Isto ocorre devido à diferença de temperatura entre o interior e o exterior da lâmpada. Esta é uma condição similar à condensação dos vidros dentro do veículo durante chuva e não indica problemas com o veículo. Caso haja infiltração de água dentro do circuito da lâmpada, recomendamos que o sistema seja verificado por uma concessionária autorizada Hyundai Motor Brasil (HMB).
Porém isto não é uma exclusividade da Hyundai.
Veja o que diz o manual do meu Honda Civic.
As lentes internas das luzes externas (faróis, luzes de freio etc.) podem embaçar temporariamente se você dirigir na chuva, ou após o veículo passar por um lava-rápido.
A condensação também pode ocorrer dentro das lentes, quando existir diferença significativa entre as temperaturas ambiente e dentro das lentes (como o embaçamento dos vidros do veículo em condições chuvosas). Essas condições são processos naturais, não problemas estruturais de projeto nas luzes externas.
As características de projeto das lentes podem resultar em umidade nas superfícies da moldura das luzes. Isto também não é mau funcionamento.
Entretanto, se existir grande quantidade de acúmulo de água ou grandes gotas de água dentro das lentes, leve seu veículo para inspeção na Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional.
Ou seja é normal.
É melhor ser feliz, do que ter razão....
Novo Honda Civic LXR 15/16
Novo HB20X Premium 15/16
MensagemEnviado: 22 Fev 2016 06:20
ricardocmoreno escreveu:
fabinhofk escreveu:
fabinhofk, blz ?
Ou seja é normal.
Ricardocmoreno, muito obrigado pelos esclarecimentos, rs.
Abraço
MensagemEnviado: 22 Fev 2016 07:36
Boa a explicação do Ricardo.
O fato da aguá no farol pode até ser normal, mas não é regra.
O meu HB20 com 1 ano e 6 meses ainda não apresentou problema semelhante.
MensagemEnviado: 22 Fev 2016 22:54
Fiquei surpreso com isso, pois em nenhum carro que tive, entrou água no farol, mas ficar embaçado, é normal.
MensagemEnviado: 23 Fev 2016 08:40
Eduardo Thadeu escreveu:
Acredito que o pessoal diz "entrar água", mas na verdade é só o embaçamento mesmo. Entretanto, se embaçou por dentro, foi devido alguma umidade que adentrou internamente.
MensagemEnviado: 23 Fev 2016 09:40
Em 3 anos e meio com o meu isso nunca ocorreu, seja em chuva, seja em processo de lavagem, então acho que não é uma regra... são exceções... de repente o mencionado no manual seja uma forma de apaziguar possíveis reclamações, eu encaminharia para a concessionária...
MensagemEnviado: 23 Fev 2016 09:42
Registrado em: 24 Out 2015 22:36
fabinhofk escreveu:
Ficar embassado é normal no início. Depois de umas semanas não fica mais, mesmo com muita chuva.
Enviado de meu Moto MAXX usando Tapatalk
MensagemEnviado: 23 Fev 2016 12:44
Sinceramente não acho normal nenhuma das 2 situações... Meu HB20 com quase 1 ano nunca deu sinais disso, seja nos faróis, milhas(paralelos) ou nas lanternas... Claro que o embaçamento dependendo das condições é aceitável, por exemplo você vai lavar o capô num tempo mais frio, logo em seguida você liga o carro e abre o capô para verificar o óleo ou completar a água do reservatório dos limpadores, fecha o capô... Vai dar uma embaçamento pelo contato do ar quente numa condição mais fria... mas logo desembaça... Então o embaçamento é aceitável dependendo do clima e das condições que o farol é exposto tendo mistura de calor e frio...
Agora água dentro é normal? Não é mesmo e se tiver acontecendo de entrar água mesmo eu iria na CSS para reclamar e exigir a troca, porque essa água com o tempo vai detonar o farol, além do risco de contribuir para queimar as lâmpadas...
MensagemEnviado: 28 Fev 2016 17:03
Registrado em: 27 Fev 2016 20:04
hugodj182 escreveu:
Minha opinião é a mesma... Embaçar é aceitável mas acumulo de água negativo.. Com certeza vai danificar os faróis futuramente... Se acumular qualquer quantidade de água aconselho ir direto na concessionária pedir a troca ou reparo.
Enviado de meu GT-I9515L usando Tapatalk
