Bem-vindo: 18 Abr 2024 20:24
 Título: [SUGESTÕES] Instalação de câmera veicular
MensagemEnviado: 02 Mai 2016 20:45
Registrado em: 11 Nov 2014 06:30
Olá pessoal.
Uns 3 anos atrás ganhei da Deal Extreme a câmera veicular "2.7" HD 1080P Car DVR 5MP CMOS W/G-sensor / Motion Detection - Black".
Como na época eu ainda não tinha carro, acabou ficando largada em casa até hoje, quando lembrei que tenho hahaha. Quero instalar ela pra começar a gravar as merdas que vejo os outros fazendo no dia a dia e quem sabe ter alguma prova de algum acidente.
Ela pega energia da saída 12v, mas como odeio aquele fio gigantesco no meio do painel e também preciso usar a porta para o celular, pensei em passar o fio escondendo pelo painel e ligar direto em algum fio 12v.
Aí que preciso das idéias dos senhores :P alguém já passou algum fio ali da área do retrovisor para algum fio 12v? Qual o melhor caminho para seguir? Passo pela coluna da esquerda e ligo em algo perto dos fusiveis? Passo pela coluna da direita e ligo em algo próximo ao console central? Uso alguma ligação das luzes superiores? O que acham melhor fazer?
Abraços.
 Título: Re: [SUGESTÕES] Instalação de câmera veicular
MensagemEnviado: 02 Mai 2016 21:31
Registrado em: 02 Abr 2014 22:40
Olá amigo vc pode utilizar a fiação 12 v da luz de cortesia e passar a fiação pelo retrovisor interno colado no vidro frontal
MensagemEnviado: 03 Mai 2016 16:45
Edisonzy escreveu:
Você sabe como tirar aquela parte plastica superior para chegar até os fios?
MensagemEnviado: 03 Mai 2016 20:20
Na parte plástica que fica fixa ( oposto onde vc aperta para acender) com uma chave de fenda forçando para baixo na lateral vc consegue tirar e depois tem 2 parafusos , tem 4 fios e com um multímetro ou um testador de luz vc consegue descobrir o fio positivo e negativo 12 v quando testar feche as portas pois um deles é o negativo da porta para não pegar por engano
MensagemEnviado: 04 Mai 2016 21:14
Edisonzy escreveu:
Você está falando da versão normal ou da versão do premium? Falha minha não ter falado sobre o modelo antes.
No premium, abrindo o porta óculos, encontrei 2 parafusos. Será que retirando apenas esses já consigo retirar a parte plastica inteira e ter acesso aos fios? Não tentei ainda por pura falta de tempo da semana.
MensagemEnviado: 04 Mai 2016 21:59
Oi o seu é o Premium então é isso mesmo, só tirar os 2 parafusos e puxar é mais fácil, boa sorte
MensagemEnviado: 09 Ago 2016 09:00
Bom dia,
Tópico movido.
MensagemEnviado: 09 Ago 2016 11:53
Eu tenho uma camera tb instalada ao lado do retrovisor. Nao coloquei abaixo dele pq acaba atrapalhando para dirigir, principalmente a noite.
Fui em uma loja, expliquei onde queria a camera e ele passou o fio pelo acabamento do teto, passando por dentro do acabamento da coluna A e pegando a energia dentro da caixa de fusivel.
HB20S Branco Polar
