Bem-vindo: 01 Mai 2024 11:56
 Título: Instalação bi-xenon HB20 2016
MensagemEnviado: 19 Mai 2016 14:04
Registrado em: 19 Mai 2016 13:40
Galera, adquiri recentemente um HB20 comfort 1.0 2016
Estou com uma dúvida quanto a instalação de xenon nesse carro.
seguinte: comprei um kit bi-xenon h4-3 6000k (ou seja, xenon na baixa e alta) da marca Tech One, fui em uma equipadora para o profissional instalar o mesmo, mas o instalador tentou de tudo e não conseguiu, pois o xenon não cortava luz e nem segurava na luz alta, apenas ficava ligado na luz baixa.
Segundo ele me informou e testou lá, o plugue do farol que liga a lâmpada halogena (original) tem três fios positivos, o que não é costume vir nos carros com faróis H4.
Não é problema no kit pois já foi testado.
Alguém daqui já instalou algum bi-xenon no hb20 2016, ou sabe o que posso fazer pra solucionar o problema?
 Título: Re: Instalação bi-xenon HB20 2016
MensagemEnviado: 19 Mai 2016 17:38
Amigo seu kti bixenon veio com essa peça(Chicote com rele)?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... n-h4-3-_JM
Ela é indispensável para o bixenon funcionar corretamente, comprei uns faróis com Angels recentemente e neles vieram um par de bixenon, não tive problema algum para montar... Se n for este detalhe dessa peça tem algo errado na instalação...
Meu HB20 é 15/15 mas o farol dos novos modelos(Exceto do Premium)são iguais dos modelos anteriores...
MensagemEnviado: 10 Jun 2016 14:19
Hugo, esses chicote aí é o do modelo antigo de bi-xenon, tem outro tipo agora que vem dois chicotes, independentes, um para cada lado do farol.
Tenho esses dois modelos, o chicote que você mandou e tenho esse mais novo, já testei os dois e não dá certo.
Seguinte: De acordo com o instalador, esse HB2016, veio com a fiação original que liga na lâmpada do carro diferente, ou seja, essa nova fiação está vindo com três fios positivos e a fiação que vinha antigamente, eram três fios, dois positivos e um negativo, dessa forma dá pra instalar normalmente o bi-xenon que funciona, luz baixa e alta. A maneira como veio a fiação desse 2016 (três fios positivos) quando é ligado o bi-xenon ele liga na baixa, mas quando tento cortar pra alta ou colocar na alta, só faz piscar, não corta a luz e nem segura na alta, esse é meu problema.
Alguém aí que tem HB2016 já colocou algum bi-xenon? Ou alguém que saiba como resolver isso pra poder me ajudar?
MensagemEnviado: 11 Jun 2016 17:54
CarlinhosEvg escreveu:
Entendi Carlinhos, n sabia que tem outro modelo mais novo, pq esse kit bixenon vieram junto com os faróis com Angels que comprei de um membro do fórum que vendeu o carro... Não teve erro no meu carro que é 2015 foi só montar e funcionou td sem adaptações ou mexer...
Diante dessa informação que te passaram, eu n sou especialista em auto elétrica, mas n daria para adaptar um negativo? Acho que a solução vai ser por esse caminho, só procurar um cara que manja de xenon ou auto elétrica...
Em breve alguém que tenha o modelo novo pode responder...
Boa sorte, abraço...
MensagemEnviado: 13 Fev 2017 09:57
Registrado em: 13 Fev 2017 09:55
Amigos possuo um Hb20 1.0 confort coloquei o BI xénon e tbm tive problemas estou indo comprar uma peça chamada Canceller um amigo me orientou que funciona !
MensagemEnviado: 03 Mar 2017 13:10
Registrado em: 12 Set 2016 12:00
Boa tarde, rapaz o meu é o HB20 1.6 2013 comprei um kit e eu mesmo instalei não vi dificuldade alguma! O modelo do meu é o H4-3 de 4300k, funcionou de boa tanto na baixa quanto na alta e pra te falar a verdade melhorou bastante na questão de iluminação.
MensagemEnviado: 03 Mar 2017 14:35
humbertofilho27 escreveu:
Qual marca e modelo vc comprou, esses dias de chuva em SP tem tido cada buraco que o farol não consegue enchergar, vamos ver se com um xenon melhora
valeu
MensagemEnviado: 29 Mar 2017 00:02
Registrado em: 23 Dez 2015 18:44
Quanto custa +/- um kit xenon, galera? Seria bom um no meu, acho.
MensagemEnviado: 28 Jul 2017 11:44
Registrado em: 28 Jul 2017 11:35
Também possuo 1HB20 1.6 sedã 2015 estou com mesmo problema comprei o kit e ele não funciona conversei com algumas pessoas e elas me disseram que existe na central de comando do carro algo como um conversor, pois os três terminais da h4 Dao como fase( positivo)
Por enquanto ainda não consegui instalar o meu kit devido a este problema caso alguém já tenha tido uma solução eu agradecerei muito
De acordo com as pessoas ao qual conversei tem um conversor na central elétrica que faz essa conversão ao ligar o farol na chave de seta transformando um dos três Em neutro somente na hora em que liga.
Não sou nenhum especialista mas foi as únicas informações da qual obtive
Observei outras respostas no fórum sobre o chicote tanto antigo quanto novo e realmente o meu kit já vem com novo e mesmo assim não funciona!!!
MensagemEnviado: 31 Jul 2017 19:35
Registrado em: 31 Jul 2017 19:31
Bom , eu tenho um hb20 2016 , ai quando fui instalar o xenon nele , não dava certo , entao eu puxei direto da bateria fazendo com que ele funcionasse sem depender do conversor do carro , ou seja eu ligo o farolete e aperto uma chave e o xenon liga , essa foi a maneira de fazer funcionar , pelo menos no meu caso.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 38 visitantes
