Bem-vindo: 28 Abr 2024 09:41
 Título: Garantia da chave canivete
MensagemEnviado: 02 Jan 2017 13:53
Feliz ano novo companheiros
Gostaria de saber se alguém já utilizou a garantia em relação a chave canivete.
O problema da minha é que a uma semana tem vezes que ela simplesmente não responde aos comandos de abrir e fechar o carro.
Em casa, tranquei o carro pelo botão da chave normalmente, mas e quando precisei abrir, nada, tive que abrir manualmente e desativar o alarme pelo fusível, imagina o nível de vergonha de precisar fazer isto em público, vão pensar que estou furtando o próprio carro.
Hoje ocorreu o problema várias vezes, resolvi apertar o botão vermelho de disparar o alarme, ai a chave volta a responder, muito estranho.
Não creio que seja a bateria dela, o carro não tem 1 ano que saiu da ccs.
MensagemEnviado: 02 Jan 2017 14:56
Registrado em: 29 Nov 2016 17:30
Sugiro, antes de mais nada, tentar trocar a bateria. Pode ser, inclusive, um mau contato no próprio encaixe da bateria.
Uma dúvida: não existe uma forma de se desligar o alarme apenas pela chave, sem o controle estar funcionando e sem precisar tirar o fusível?
 Título: Re: Garantia da chave canivete
MensagemEnviado: 02 Jan 2017 14:58
rapaz, não entendi o pq q teve de desativar o alarme pelo fusivel...
Se vc abriu o carro com a chave, mesmo que tenha sido trancado e ativado o alarme a distancia, a chave não desliga o sistema?
Não me lembro de haver algo falando de caso trancar o carro pelo controle, não poder destravar utilizando a chave....
De qualquer forma, a garantia da chave deveria ser no mínimo de um ano (apesar do carro oferecer 5 de garantia). Entre em contato com a concessionaria e solicite o reparo ou substituição da chave. Pode ser algum problema intermitente no circuito...
MensagemEnviado: 02 Jan 2017 16:37
A chave não desliga o alarme ativado, podem experimentar.
Trave o carro, aguarde uns 30 segundos e abra pela fechadura, vai gritar como se fosse uma mixa :lol:
Eu tenho medo de abrir a chave e usarem isso pra se esquivar e colocar a culpa em mim.
MensagemEnviado: 02 Jan 2017 18:38
Se não me engano, o manual do carro mostra como abrir a chave para trocar a bateria. Neste caso, não podem reclamar se você o fizer...
MensagemEnviado: 02 Jan 2017 19:16
Ednilson escreveu:
Hmm, olhei aqui e já pesquisei sobre a pilha
Custa 5.00 reais, vou trocar, se não resolver vou na ccs.
MensagemEnviado: 02 Jan 2017 19:41
Stealth Hunter escreveu:
já tentou isso aki, conforme diz o manual:
• Caso o sistema não seja desativado com o transmissor, abra a porta com a chave e
insira a chave no interruptor de ignição, gire o interruptor de ignição para a posição
“ON” e aguarde 30 segundos. Em seguida, o sistema será desativado.
MensagemEnviado: 10 Jan 2017 19:19
Registrado em: 06 Set 2015 10:56
Poxa, aconteceu isso comigo hoje, mas o meu carro já tem 2 anos de uso. Não abria por nada no controle da chave. Qnd abri manualmente o alarme disparou tb. Vou tentar trocar a bateria e ver no que dá, afinal está funcionando de vez em qnd (ou qnd quer)... Chato isso...
Sent from my XT1078 using Tapatalk
HB20 1.0 Confort Plus
MensagemEnviado: 12 Jan 2017 23:28
Troca a pilha, é questão de no máximo 10 reais uma original, no meu caso resolveu.
Só achei que ela durou pouco, menos de 1 ano, mas fazer o que.
