Bem-vindo: 01 Mai 2024 10:43
 Título: GPS Hb20 Ocean 2016/2017
MensagemEnviado: 07 Jan 2017 13:09
Registrado em: 07 Jan 2017 12:10
Prezados, boa tarde.
Tenho um Ocean 2016/2017, e em diversos topicos, vi os senhores comentando sobre GPS.
Minha BlueMedia não apresenta este app.
Posso obtê-lo mediante atualização, ou algo similar?
Att.
 Título: Re: GPS Hb20 Ocean 2016/2017
MensagemEnviado: 07 Jan 2017 13:26
AnesioHenrique escreveu:
Att.
Não. O bluemedia 2016+ (usamos o ano como referencia de versão, pq já existiu um outro modelo de bluemedia antes), que vem nos HB20 premium e ocean não dispoe de GPS interno. Você vai precisar de um celular com um app de GPS instalado e utilizar dos recursos de espelhamento disponiveis na central: Carlink (celulares Samgung e LG) ou Android auto.
MensagemEnviado: 07 Jan 2017 14:16
Att.
Perfeitamente, grato pela atenção.
Farei isso assim que possível.
MensagemEnviado: 08 Jan 2017 14:05
Registrado em: 08 Jan 2017 13:48
Alguem pode me ajudar, comprei uma central a pouco tempo , porem tenho dificuldades em utilizar o car link. Sempre que uso o GPS do meu celular na via car link nao consigo ouvir musicas (Trava tanto a musica quanto o GPS). Alguem sabe como resolver isso ?
MensagemEnviado: 08 Jan 2017 14:46
Bruno Akio escreveu:
Bom é dificil falar algo, pq o carlink em suma processa só o espalhamento da tela do celular. Toda a parte de processar carlink, o gps, musicas e afins é do celular.
Então uma possibilidade é o celular estar com pouca memoria ram pra fazer esse processamento dos apps, ou pode ser alguma falha de comunicação (já que é sem fio) entre o telefone e a central.
Por exemplo:
Eu notei esses dias que em alguns momentos o som rola normalmente, mas a tela na central 'trava' (no celular funciona normal). Ainda não descobri o que pode ser, mas talvez tenha alguma relação com a ultima atualização do carlink.
MensagemEnviado: 08 Jan 2017 17:03
Registrado em: 29 Nov 2016 17:30
Amigo, sugiro que faça um teste: coloque seu celular pra usar o GPS e, ao mesmo tempo, pra tocar música, porém SEM estar conectado à Central Multimídia, e veja se esses travamentos acontecem. Desta forma você pode avaliar se o problema está no celular, independentemente da conexão com o Carlink.
Um outro teste que você pode fazer é testar o uso com outro celular. Se o problema se repetir com outro aparelho, aí então pode ser a Central.
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Pro
