Bem-vindo: 30 Abr 2024 13:13
 Título: Troca da Borracha da Porta
MensagemEnviado: 15 Fev 2018 09:06
Registrado em: 15 Fev 2018 08:54
Bom dia,
Alguém saberia me informar onde posso conseguir a borracha da porta dianteira (ambos os lados), de preferência em Curitba - PR ?
É a borracha interiça que fica na porta mesmo e não no corpo do carro. O código de referência delas é 821301S000 e 821401S000,
As minhas rasgaram. Na concessionária pedem R$ 530,00 cada lado.
Anexo:
Descrição do arquivo: imagem da bora
borracha.jpg [ 63.8 KiB | Exibido 12208 vezes ]
 Título: Re: Troca da Borracha da Porta
MensagemEnviado: 15 Fev 2018 09:25
DiegoAraujo escreveu:
Bom dia,
Anexo:
Bom dia ja deu uma olhada no mercado livre ou em alguns outros sites de peças e tal, acho que tu pode encontrar muito mais em conta e se bobear a qualidade pode ser a mesma da concessionaria.
MensagemEnviado: 15 Fev 2018 10:27
Bom dia,
Anexo:
Fala Diego, já pesquisou no Mercadolivre ou em desmanche?
Na minha opinião prefiro comprar uma usada em bom estado em desmanche do que uma nova paralela pois essas paralelas não tenho certeza se são emendadas de fábrica como as origiais são, ai no caso você teria que instalar e uni-las com super bonder ou outro tipo de cola, o que não ficaria legal..posso estar enganado mas dos meus outros carros as borrachas paralelas sempre vinham cortadas tendo que fazer a união.
Enviado de meu SM-G930F usando Tapatalk
MensagemEnviado: 15 Fev 2018 10:33
Dica: procure no Mercadolivre por HB20 que estão vendendo para desmanche de peças, já tem uns por ai, você negocia com o vendedor o valor das borrachas, informe direitinho qual borracha seria pra que ele não confunda.
MensagemEnviado: 15 Fev 2018 14:55
Valeu Pessoal, Estou procurando em ferro velho sim. No mercado livre olhei alguns, mas as fotos não ajudam para ter certeza que é a certa.
MensagemEnviado: 15 Abr 2018 17:13
Peça de desmanche, depois não reclamem que o seguro está caro ok.
MensagemEnviado: 15 Abr 2018 19:53
Atenção especial se forem optar em comprar essas borrachas de vedação das portas e do porta-malas novas porém de marca paralela às originais pq se o modelo adquirido for levemente diferente mesmo que seja um pouco só e apenas na espessura da borracha que for diferente das originais, isso já dá problemas suficientes no fechamento normal das portas e/ou do porta-malas e aí adeus para a perfeita funcionalidade delas.
Ou seja, poderá ser necessário fazer novos ajustes dos batentes das portas e/ou do porta malas para elas fecharem bem novamente mas nesse caso, isso já tira do alinhamento original essas partes da lataria do veículo e o resultado final é que esse serviço não vai ficar nada legal ...
