Bem-vindo: 24 Abr 2024 03:47
 Título: Som HPB-02 Sem USB somente Bluetooth o que fazer.
MensagemEnviado: 04 Out 2018 15:55
Registrado em: 04 Out 2018 15:42
Boa tarde galera!
sou novo aqui no forum, procurei e nao achei nenhuma resposta para o que estou precisando, meu HB20, era cd player normal, ai resolvi colocar um som original do HB20, e comprei, pena que ele nao veio com usb somente bluetooth, até ai tudo bem. ligo meu celular no som do carro e toca musica bluetooth normal.
Mais estou procurando um aparelho que faça a função do celular, que ele aceite um pen drive usb e transmita a musica para meu som em modo bluetooth, achei varios aparelhos desse só que com funçao de transmitir somente via FM, e via FM ele perde muito a qualidade. agradeço se puderem me ajudar!
pois meu som nao tem usb, somente bluetooth e FM.
obrigado
 Título: Re: Som HPB-02 Sem USB somente Bluetooth o que fazer.
MensagemEnviado: 04 Out 2018 18:02
Danilo, salvo engano, essa versão de radio tem sim o USB, mas através de um chicote e uma caixinha (USB e aux) que vai instalada no console, à frente da alavanca de câmbio.
Acredito que a primeira opção seria vc procurar informações sobre o chicote específico e a caixinha usb. Dessa forma, vc instalaria no seu carro e teria acesso de forma padrão e original desse rádio. Talvez aqui no forum mesmo, vc encontre parte das informações, mas talvez consultando a CSS, eles possam indicar as peças e orçar a execução do serviço.
MensagemEnviado: 05 Out 2018 13:07
Registrado em: 25 Set 2018 22:48
Realmente pelo que está escrevendo é o mesmo som que está no meu carro. O que geralmente ocorre é que na parte de trás do Som tem os encaixes para plugar a entrada USB/AUX, como você instalou depois você tem duas opções na minha visão:
1 - Comprar um cabo que leva do rádio até a porta USB e adaptar essa entrada em algum lugar do carro(Ex: Porta Luvas)/Mesma coisa para o auxiliar.
2 - Comprar(ou furar/adaptar) a caixinha original do USB e Auxiliar, que fica dentro do porta-objetos à frente ao câmbio. Acredito que uma boa loja de som consiga trocar o acabamento para a versão com essas entradas e a peça em si você acha na CSS ou em algum desmanche.
Não tenho muito conhecimento na área, mas eu iria por um desses caminhos.
Abraços.
MensagemEnviado: 06 Mar 2019 18:58
Registrado em: 06 Mar 2019 17:48
Boa noite a todos comprei um hb20s premium 14/14 semi novo impecável porem veio sem entrada usb tanto no porta luvas quanto no console na frente do cambio o normal seria o acedendor de cigarro e ao lado as entradas mas no meu so tem o acedendor de cigarro alguém com o mesmo problema ou situação? o que fazer? falei na concessionaria e a moca disse que isso e impossível sendo que o meu é o premium ! alguem pode me dizer algo obrigado
MensagemEnviado: 07 Mar 2019 09:40
Stonieski escreveu:
Bom, antes de 2015 a entrada USB era localizada no próprio som, na borda prateada, conforme imagem anexada. O seu não tem essa entrada? Caso não tenha, talvez em algum momento o proprietário anterior precisou trocar o som, e adquiriu o som do modelo mais novo, porém não fez a adaptação do USB na caixinha a frente do câmbio.Imagem
HB20S 1.0 Limited 2023[atual]
MensagemEnviado: 07 Mar 2019 12:28
entao porque o som é original percebe no aspecto dlee sabe pode ser que ele tenha trocado la embaixo no console certo? impossivel nao vir mesmo com as entradas
MensagemEnviado: 07 Mar 2019 13:17
Stonieski escreveu:
O seu caso pode ter sido mesmo como o amigo acima citou e o antigo dono trocou o radio por um modelo original mais novo. São visualmente com o mesmo estilo, mas não possui a entrada usb e aux integrada no painel do radio como o modelo anterior. Há uma grande chance de ter acontecido essa troca. Já o usb, talvez o antigo dono tenha colocado no porta luvas ao invés do console.
Acredito que dê pra resolver, mas julgo que seria necessario uma consulta ao concessionario hyundai para que apontem as peças necessarias e os modelos corretos das mesmas, além da instalação adequada.
