Bem-vindo: 18 Abr 2024 11:40
Criar novo tópico Responder  [ 17 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: HB20 Unique 0km - CONSUMO EXCESSIVO/EXAGERADO
MensagemEnviado: 16 Nov 2018 23:19
Registrado em: 16 Nov 2018 22:56
Boa noite caros amigos,
Possuo a três dias um hb20 unique 18/19 e o mesmo apresenta um consumo no computador de bordo de 4.8km/l (no etanol) no ciclo urbano, sendo que não sou um condutor que tem um estilo de direção agressivo, apesar de que a cidade em que moro apresenta várias subidas e descidas.
Algum colega poderia ter alguma sugestão sobre o que causa esse consumo exagerado?
Esse é o meu primeiro carro, e no caso ele não possui nem 150km rodados, no entanto, ele está apresentando esse alto consumo!
Desde já, grato.
 Título: Re: HB20 Unique 0km - CONSUMO EXCESSIVO/EXAGERADO
MensagemEnviado: 17 Nov 2018 00:33
Seja bem vindo ao forum e dependendo dos casos de utilização de um veículo novo, essa situação de consumo elevado poderá ocorrer sim.
Lembrando que todos os veículos novos saem de fábrica com os seus motores ainda presos por serem recém montados e isso é uma das razões deles apresentarem um leve maior consumo pelo menos até eles completarem os primeiros 5000 kms rodados.
Uma das possíveis razões nesse seu caso é a topografia da sua cidade que prejudica muito na obtenção de uma média de consumo normal, principalmente em casos de motores menores como o 1.0 aspirado que será mais forçado nessas situações elevando assim o seu consumo médio e saiba tb que quanto mais carregado vc rodar com o veículo nessas condições citadas, maior tb será o seu consumo médio.
E trafegar com o ar cond. sempre ligado tb contribui com toda certeza para um maior consumo.
E mais uma outra forte razão que tb pode ser aplicada nesse seu caso é o fato de vc rodar por curtos percursos de menos de uns 14 kms e de menos de uns 45 minutos contínuos de funcionamento do veículo e sem desligar o motor porque quando não é assim , esse motor não terá um tempo hábil e necessário para se aquecer totalmente e isso tb aumenta consideravelmente as médias de consumo com qualquer que seja o combustível abastecido.
Já é fato comprovado de que qualquer motor em fase de aquecimento estará sempre consumindo bem mais combustível do que depois que ele já atingiu a sua temperatura normal de trabalho, após funcionar pelo periodo mínimo citado acima.
Então saibam que aquelas saídas com o veículo para rodar só umas poucas quadras, depois estacionar o veículo, demorar um pouco e voltar a ligar novamente o motor no retorno para casa ou apenas sair com o veículo para dar umas voltinhas curtas são o maior veneno para um elevado consumo pq o motor sempre estará nesses casos, funcionando em sua fase de aquecimento e o consumo nesses casos será tb mais elevado nessas situações e com isso, as médias de consumo tb vão cair prá valer sim.
Portanto, esteja certo e não duvide que mesmo se vc tivesse algum outro veículo zero KM semelhante a esse seu mas de uma outra marca e que tb fosse usado nessas mesmas condições de uso, essa situação de um consumo mais elevado se repetiria da mesma forma com toda certeza.
Obs : E pessoalmente recomendo a vc que sempre abasteça esse seu novo HB20 com etanol do que com as gasolinas, a menos que o preço na sua região esteja totalmente desfavorável ao uso do etanol, pq com quaisquer das gasolinas esse motor 1.0 da Hyundai se mostra sempre mais fraco do que quando abastecido com gasolina e assim esse motor será sempre um pouco mais forçado na sua condução normal o que tb vai contribuir para um maior consumo.
E estamos considerando aqui que se deve conduzir qualquer modelo de HB20 com um mínimo de 32 libras nos 4 pneus, porque pneus mais vazios e com menos pressão do que essa citada tb eleva um pouco mais o consumo médio e por aí vão somando todos esses fatores negativos que dificultam na obtenção de um menor consumo ...
É isso aí colega, boa sorte !
MensagemEnviado: 17 Nov 2018 16:32
Obrigado pelas informações amigo.
Então, é normal mesmo esse consumo para quem anda 3/5km liga e desliga o carro?
MensagemEnviado: 17 Nov 2018 17:46
MrWhopper escreveu:
Com certeza que sim colega, pode apostar nisso e fique tranquilo que isso não é nenhum defeito do seu novo HB20 e sim apenas devido a condição peculiar de uso que vc faz dele.
Valeu, abraço !
MensagemEnviado: 18 Nov 2018 09:27
MrWhopper escreveu:
Viagens curtas e o tipo de relevo (principalmente) influenciam bastante no consumo. Eu também moro em cidade com muita subida e descida e também não consigo desenvolver muita velocidade por conta de muito semaforo e radar. Como estou fazendo atualmente trecho curtos, meu consumo tb é algo nessa media que vc citou. Acabo nem levando em consideração esse consumo alto, pq até consultando donos de outro modelos/marcas andando em situaçoes parecidas, tb se mostraram com consumo elevado. Já percebi que aqui na cidade, não importa quantas vezes ou a distancia q eu percorra, a velocidade média fica sempre entre 10 a 13km/h. Isso é praticamente ficar com o carro ligado sem andar.
MensagemEnviado: 18 Nov 2018 11:14
MrWhopper escreveu:
Valeu pelo seu feedback OSilva, o que só confirma uma realidade prática observada no consumo médio nesse tipo de utilização dos veículos.
MensagemEnviado: 15 Dez 2018 06:52
MrWhopper escreveu:
Desde já, grato.
O motor desse carrinho é um lixo, felizmente consegui me livrar dele, troquei por um Peugeot 208 1.2 com 90cv e faço 10,5 km/l no etanol na cidade e 14,5 na gasosa. Motor com bom torque já as 2500 rpm, motor bem mais elastico que essa porcaria de 1.0 do hb20.
MensagemEnviado: 15 Dez 2018 09:33
sachs escreveu:
MrWhopper escreveu:
Desde já, grato.
Bom dia colega e sem dúvida , verdade seja dita que esse novo motor 1.2 da Peugeot é mais moderno e tecnologicamente mais avançado do que o motor kappa 1.0 da Hyundai.
E somado a isso, com o maior torque que ele tem disponível desde rotações bem menores do que ocorre com o motor 1.0 da Hyundai ,
isso já dá uma grande vantagem em se obter um menor consumo médio, um fato comprovado sim !
MensagemEnviado: 16 Dez 2018 10:57
MrWhopper escreveu:
Desde já, grato.
O Problema é vc ter um HYUNDAI, esse é o problema. Qualquer outro carro, qualquer outro modelo que você vê andando na rua que seja popular e ano 2018, tem no mínimo 10% a mais de economia do que qualquer HB20,ou sua linha .. Atualmente, a Ryundai é a pior de todas as grandes fabricantes em termos de economia de combustível. O melhor que vc faz é desfazer do carro. Não sei como pode as pessoas comprarem carros apenas pela aparencia, que na minha opiniao, é um dos únicos atributos do carro (design, acabamento e conforto interno) pois do resto, é o resto.
Fico tentando descobrir o porquê o HB20 ser o 2º carro mais vendido no país, com gasola por volta de 5 reais.
De duas coisas, uma:
1) ou as pessoas são ignorantes (não conhecem o gradiente de carros ofertados pela concorrência)
2) ou são ricas ( não estão nem aí pro consumo), depois que andam com o carro, descobrem a merda que é.
Qual situação vc se encontra??
HB20_Copa_Prata_Metal
2014/2015
MensagemEnviado: 16 Dez 2018 13:23
Otavio Deves escreveu:
MrWhopper escreveu:
Desde já, grato.
Então Otavio, vc já resposdeu essa citação ao comentar que a linha HB20 ainda vende bem por causa de design, conforto e tb por causa uma boa parcela de consumidores do tipo "Maria vai com as outras " ou seja, por já ter muito HB20 rodando no Brasil, isso atrai a atenção dos que querem comprar um veículo novo dessa categoria e assim, acabam optando pelos HB20 e o pior disso é que aqueles que pensam apenas em economizar, ainda optam pela famigerada versão do HB20 1.0 aspirado e aí começam todas as decepções ... infelizmente !
Obs : E o que ainda salva em parte a reputação positiva da linha HB20 é o razoável atendimento da rede de CCS da Hyundai do Brasil.
Pessoalmente entendo quer a opção ainda mais vantajosa da atual linha HB20 seja as versões com o motor 1.6 com câmbio mecânico e em seguida a versão 1.0 turbo. Portanto fujam das versões com o fraco motor 1.0 aspirado.
