Bem-vindo: 21 Mai 2024 04:37
 Título: Rádio pendrive capacidade máxima?
MensagemEnviado: 11 Dez 2018 18:49
Registrado em: 05 Dez 2018 20:24
Boa tarde, sou novo no clube, e tenho uma dúvida sobre o rádio do HB 20S 2013 2014, me falaram que devo usar no máximo pen drive de 4 GB pois se for 8 ou mais pode queimar o aparelho? No manual não fala nada sobre isso?
Alguém sabe me dizer se isso é verdade?
 Título: Re: Rádio pendrive capacidade máxima?
MensagemEnviado: 11 Dez 2018 20:36
queimar não vai pode ter certeza. Eu não lembro exatamente sobre o radio, mas tem aparelhos que leem a midia até um certo tamanho (por exemplo, suporta até 2gb. Vc pode colocar um pendrive ou cartao de 4gb, mas o aparelho só vai ler o que estiver gravado na seção q comprender até 2gb, algo assim). Pode ter algumas restrições pra tipos e tamanhos de arquivos individuais e ainda sobre o tipo de formatação, mas queimar não vai.
MensagemEnviado: 14 Fev 2019 15:28
Registrado em: 14 Fev 2019 14:17
desculpe abrir tópico com mais de 60 dias, mas contesto veementemente essa colocação de possibilidade. primeiro, que o som original lê pendrive de 32gb tranquilamente, uso no cotidiano. segundo que a alimentação é de 500mAh, suficiente para basicamente qualquer pendrive menor que 128gb (alguns 128 mais rápidos usb 3.0 podem pedir mais do que isso). mesmo se usar um que peça mais energia do que a porta fornece, ela se desliga até que o som seja reiniciado, existe um mecanismo de segurança para esses casos. pode conectar qualquer pendrive ORIGINAL sem problemas, mas tome muito cuidado com os falsos/réplicas. na dúvida, procure por h2testw no google e faça a verificação.
já usei até hd externo nele, desde que seja formatado em fat32 e alimentado externamente, funciona perfeito.
