Bem-vindo: 24 Abr 2024 14:07
 Título: Hb20 1.0 com mil km MUITO FRACOOOOOOOOO
MensagemEnviado: 15 Fev 2019 18:38
Registrado em: 30 Mar 2018 11:04
Eu tenho um hb20 1.0 2012 que tem uma força muito extrema para um 1.0!! Já quase ganhei até de hb20 1.6 automático, mas minha tia comprou um hb20 ano passado, acho q eh 2017, e o carro não aguenta bem subir um morro!!(coisa que com o meu eu subo sem nem apertar o acelerador)
Fora que quando eu ligo o ar, ele fica com esse barulho infernal:
[video-youtube]https://youtu.be/qEsGeMZ1w1Q[/video-youtube]
Isso sem contar que quando eu acelero, parece que a rotação do ar muda... ou seja: 2012>2017, por isso comprem hb20 usado, os novos estão uma bosta
 Título: Re: Hb20 1.0 com mil km MUITO FRACOOOOOOOOO
MensagemEnviado: 15 Fev 2019 22:13
Felipe Trindade escreveu:
Felipe, seja bem vindo ao forum e vou concordar com essa sua obervação de que parece que a 1ª remessa de HB20 dos anos 2012/2013 tanto nas versões 1.6 e tb nessa versão 1.0 sairam da linha de montagem da fábrica de Piracicaba um pouco mais caprichados do que os demais dos anos seguintes.
Tenho essa forte impressão pq o meu HB20 1.6 comprado zero KM em novembro de 2012 que ainda está conosco e ele tem me surpreendido pelos otimos serviços prestados em mais de 6 anos de uso regular e até agora apresenta praticamente zero de problemas apenas com as revisões periódicas.
É verdade que já pifaram coisas de menor importancia como o medidor de nível do tanque , travou um fecho do cinto de segurança traseiro, uma trava eletrica de um dos vidros traseiros tb pifou e um dos motores do levantador do vidro eletrico tb necessitou de substituição assim como todas essas demais peças citadas, mas foi tudo prontamente coberto pela garantia de 5 anos e além disso, tudo continua ok !
Boa sorte com seu HB20 !
MensagemEnviado: 16 Fev 2019 07:10
Desculpe, o 1.0 SEMPRE foi uma bosta.
MensagemEnviado: 16 Fev 2019 09:56
sachs escreveu:
Sem falar que a diferença de preço entre um modelo de HB20 1.0 e um similar 1.6 se torna insignificante mediante o valor investido nessa compra e tb devido à sempre melhor relação custo-beneficio dos modelos com o motor 1.6 quando comparados aos mesmos modelos com esse motor 1.0 !!!
Obs : Posso até apostar que muitos clientes donos de HB20 1.0 nem mesmo experimentaram algum modelo de HB20 1.6 só para eles sentirem a baita diferença que existe entre ambas as motorizações, talvez por assim julgarem que essa motorização maior da linha HB20 não vale à pena ...
MensagemEnviado: 16 Fev 2019 14:44
sachs escreveu:
Só que não mesmo!! Tenho o 1.0 2012(e um 1.6 2012 automático) e ele é ÓTIMO, comparável com o 1.6!! O de 0 a 100 de ambos não diferem mais de 5 segundos, de arrancada chegam a sair quase igual!! Agora esses novos 1.0 da Hyundai, man, carro não embala nunca, manco demais
MensagemEnviado: 16 Fev 2019 14:46
Obrigado!! O hb20 1.0, nunca levei na revisão, só fiz troca de óleo até agora, carro tá com 20 mil km e n tá tudo ok, com seus quase 7 anos de vida. Único problema são os vidros traseiros que não abrem, mas pelo que vi, eh um problema presente em todos os hb20 de 2012, e tbm seu consumo tá um pouco alto, andando de boas n consigo Fzr mais de 9km/l
MensagemEnviado: 16 Fev 2019 21:09
Felipe, não tenho certeza , pq não se tem acesso a grande maioria das modificações técnicas introduzidas pela engenharia da Hyundai a cada ano na linha HB20.
Mas desconfio muito e é perfeitamente possível que a dona Hyundai do Brasil , na sua ânsia e vâ tentativa de tornar os HB20 1.0 ainda mais econômicos para causar os melhores efeitos positivos de marketing e no proprio mercado local, de ter modificado o software da ECU desses modelos de HB20 e com isso, acabaram por piorar um pouco mais os níveis originais de desempenho conseguidos até agora para esse motor.
Pq saibam que em mecânica automotiva nunca existem milagres, ou seja, se vc tentar fazer um motor ficar mais econômico apenas alterando o mapeamento ( software ) de gerenciamento eletrônico de um motor, vc vai perder desempenho com certeza sim, além de piorar tb os níveis de emissões de poluentes emitidos, a menos que sejam introduzidas outras melhorias tecnologicas internas em um motor, o que obviamente ainda não foi o caso desse motor Kappa 1.0 da Hyundai, senão seria a própria Hyundai que encheria orgulhosamente a sua boca para anunciar aos 4 cantos para a imprensa especializada sobre essa nobre modificação técnica introduzida nessa sua linha de motores 1.0 Kappa, o que infelizmente ainda não foi o caso pq isso custa $$$$$$$$$$$$$ e a Hyundai já nos mostrou que detesta ao máximo onerar custos nessa sua atual linha HB20 ...
Mas é isso aí colega, valeu !
MensagemEnviado: 04 Abr 2019 10:01
Registrado em: 01 Set 2014 01:02
Veja esse tópico
viewtopic.php?f=7&t=13741&hilit=Catalisador&start=20
Já levei meus dois hb20 e melhoraram com a atualização da ecu.
"Lógica de proteção do catalisador - campanha"
Um é 2012/2013 e o outro 2014/2015. O primeiro já estava fora da garantia.
MensagemEnviado: 04 Abr 2019 11:31
paulofcm escreveu:
Veja esse tópico
Com toda certeza que com esse slogan dessa campanha de atualização da ECU , a dona Hyundai do Brasil confirma que essa nova atualização liberada de ECU vai melhorar o rendimento geral dos seus motores 1.0 exatamente pq isso vai proporcionar uma queima mais eficaz do combustível que por sua vez se traduz em menores emissões de poluentes e assim, conserva-se e prolonga-se mais a vida útil dos catalisadores, portanto tudo muito lógico e sem maiores novidades !
MensagemEnviado: 17 Mai 2019 04:04
Registrado em: 17 Out 2015 10:57
Levamos o carro ontem para css devido ao problema da bobina.
Lá, o carro passou por um recall segundo o técnico, além de trocarem as bobinas em garantia.
Pegamos hoje e notei o seguinte:
1) aquela grande variação de rpm quando em ponto morto sumiu !
2) motor parece muito mais suave tanto ao andar quanto parado e por isso mais silencioso.
Ainda não sei como ficou o consumo e potência, mas a melhora com relação aos 2 itens acima é perceptível ao ponto de parecer outro carro.
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 31 visitantes
