Bem-vindo: 29 Mar 2024 02:42
 Título: Troca do aparelho de som original
MensagemEnviado: 08 Jan 2020 12:11
Registrado em: 08 Jan 2020 11:51
Boa tarde,
tenho um hb20 2012 premium que tem o som original com cd.
Já realizei a troca dos comandos do volante para o que tem comando de bluetooth e agora falta trocar o som.
O meu modelo tem o usb e aux no painel inferior,
estou na duvida de trocar pelo modelo Hbp-02 que não tem o comando no som e pelo modelo novo que teria q instalar um microfone.
Caso o Hbp-02 tenho as seguintes duvidas:
1 - ele necessita de código de desbloqueio?
2 - é plug n play, não necessito trocar nenhum cabo do chicote original para funcionar tudo?
Caso o modelo novo:
3 - o microfone é um chicote a parte ou tem q fazer adaptações?
Muito obrigado!
 Título: Re: Troca do aparelho de som original
MensagemEnviado: 25 Mar 2020 22:14
Registrado em: 25 Mar 2020 22:02
Boa Noite!
Comprei uma Central multimídia para meu HB20.
Após a instalação, quando faço uma ligação no carro, escuto a pessoal normal no carro, porém a pessoa me escuta muito baixo.
O que pode ser?
MensagemEnviado: 26 Mar 2020 11:24
Leila Laura escreveu:
Boa Noite!
O que pode ser?
Dificil dizer...
pode ser algo desde a qualidade do microfone, posicionamento do mesmo, má calibração do audio na central ou até diferença de impedancia entre o microfone e a central (caso seja um mic externo c fio).
