Bem-vindo: 22 Mai 2024 05:40
 Título: luz de oleo hb20x 2015 piscando
MensagemEnviado: 29 Jul 2021 08:35
Registrado em: 29 Jul 2021 08:25
Bom dia, comprei um hb20 x 2015 com 22000 rodados. quando o motor esquenta ele fica piscando a luz de óleo, mas somente quando esta em baixa rotação faixa de 900 a 750 giros,quando acelera a luz se apaga,motor estar normal sem nenhum baralho ou falha. queria saber oque pode ser? e como resolver?
 Título: Re: luz de oleo hb20x 2015 piscando
MensagemEnviado: 29 Jul 2021 12:06
lucasmuniz escreveu:
Seja bem vindo ao forum e está um pouco estranho esse seu caso pq um HB20X ano 2015 que só até agora rodou 22000 kms é no mínimo de se desconfiar que devem ter alterado essa quilometragem dele, afinal, safadezas desse tipo existem muitas por aí ...
Luz de oleo piscando no painel significa que a pressão do oleo está insuficiente em baixas rotações do motor o que infelizmente não é um bom sinal, mas estamos considerando que esse motor está com o oleo correto e no nível correto ...
Pq esse sintoma significa desgastes acentuados em todas as peças internas desse motor e isso é que causa essa baixa pressão do oleo que faz acender essa luz de aviso no painel.
Ou supondo que essa quilometragem esteja de fato real e correta, pode ser que esse HB20X tenha rodado com o oleo velho o que causou o aparecimento de borras internas o que tbm impede uma livre lubrificação geral desse motor e motivou acender essa luz de pressão de oleo no painel !
E se for esse o caso desse veículo, uma boa descarbonizada interna desse motor com a ajuda de um bom flush poderá ajudar a remover essas eventuais borras internas mas antes deve ser identificada a real causa desse problema.
Vc tem o manual desse veículo para ver a veracidade dessa quilometragem verificando as revisões que já foram feitas e anotadas nesse manual ?
Quem vendeu esse veículo a vc era um particular ou alguma revenda de veículos usados , vc tem alguma ideia da procedência desse veículo ?
Depois que vc comprou esse veículo, já tentou fazer uma troca de oleo e do filtro desse motor para ver se essa situação melhora ?
MensagemEnviado: 29 Jul 2021 15:42
Então, primeiro, cheque se o motor tem óleo suficiente pela vareta.
Segundo, as revisões estão em dia? Pois é melhor um motor de 80 mil que o antigo dono seguiu a risca todas as revisões, do que um de 22 mil que o dono não fez nada.
Isso sem falar que pode estar de kilometragem adulterada como o Ian disse.
Mas vamos ao básico, falta de pressão geralmente é nível baixo ou vazamento de óleo, bomba de óleo que está indo para o saco, correia com folga na parte que gira a bomba (mas não se aplica ao Gamma) ou muita borra e detritos que causam obstruções.
MensagemEnviado: 29 Jul 2021 23:24
É por ai mesmo Biel e esperamos que essas dicas sirvam como uma referencia para esse colega entender melhor o que está ocorrendo até ele resolver essa situação desse HB20X dele.
MensagemEnviado: 05 Ago 2021 17:25
Obrigados a todas a dicas meus amigos. citando a questão dos km do carro ela e real, comprei da minha tia , ela foi a primeira dona, porem quase não rodava com o carro, acredito que por essa questão pode ter gerado alguma borra no motor. tenho todas as informações do carro e da sua procedência. foi feita todas as revisões na concessionaria inclusive. todas as trocas de óleo foi feita por tempo e não por km.
MensagemEnviado: 05 Ago 2021 17:54
Então, óleo moderno não faz borra no motor se o óleo for SN, o que pode acontecer é perder as propriedades de lubrificação se passou do prazo de troca e validade.
Estes não são mais a base de carbono/dinossauros por serem sintéticos
MensagemEnviado: 06 Ago 2021 09:45
Bom dia, problema resolvido! estava com problema no oring da cebolinha, quando o óleo esquentava tinha perca de pressão.
fiz a substituição e o problema parou. Muito obrigado a todos.
MensagemEnviado: 06 Ago 2021 16:01
Sim Lucas, espero que o carro tenha ficado bom
